Автор Тема: Куплю клапан ЕГР на мотор 4,3 CPI  (Прочитано 7337 раз)
Re: Куплю клапан ЕГР на мотор 4,3 CPI
« Ответ #15 : Ноября 22, 2016, 04:22:02 pm »
Тянет вроде как хуже
Работа этого клапана не связана с динамикой,
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Re: Куплю клапан ЕГР на мотор 4,3 CPI
« Ответ #16 : Ноября 22, 2016, 04:36:45 pm »
Чек гореть не будет если клапан подключен, ЭБУ его видит. А машинка наоборот лучше работает, потому как примесей к топливной смеси ни каких нет. Я еще и от клапана ПКВ трубку просто на улицу вывел, что бы картерный газ не поступал во впускной коллектор. Теперь ТВС только бензин и воздух. :afro:
После подачи сигнала на открытие клапана мозг ожидает притока "воздуха" - если его нет, то мозг это запомнит, и после нескольких неудач выдаст чек.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #17 : Ноября 22, 2016, 04:43:03 pm »
клапан подает не воздух а выхлопные газа во впуск, в основном в режиме торможения, когда он заглушен то в режиме торможения будет богатая смесь которую подкоректирует лямбда и никакой ошибки не вылезет.
Запчасти из США
« Ответ #18 : Ноября 22, 2016, 04:45:33 pm »
И все?
« Ответ #19 : Ноября 22, 2016, 04:55:20 pm »
Я тоже умом понимаю, что при заглушенном но подключенном клапане не должна ошибка вылазить, но она была.  Да и тема эта тут сто раз перемелена. Я рассказал как я сделал, в Москве найти их в наличие не сложно, мотор реально стал лучше работать и чека нет. Именно на мотор 4,3 CPI я ставил ЕГР от ЗАЗ Шанс или нексии. Есть подозрения, что ДПДЗ и ДХХ тоже от них подходят, ибо это опель кадеты.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #20 : Ноября 22, 2016, 05:30:23 pm »
И все?
Лишняя информация тут не нужна))))
Запчасти из США
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re:
« Ответ #21 : Ноября 22, 2016, 05:55:43 pm »
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
« Ответ #22 : Ноября 22, 2016, 10:23:47 pm »
https://autoservicecosts.com/obd2-codes/p0401/
Кстати все верно написано, детонация при этом присутствует
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
