Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 12012 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Замена масла в АКПП
« Ответ #15 : Апреля 21, 2012, 10:41:48 pm »
каким моментом тянуть паддон?
« Ответ #16 : Апреля 21, 2012, 11:24:32 pm »
всмысле усилие 1.3.1.5 кг на картоне прокладка.
Nikname
« Ответ #17 : Апреля 25, 2012, 01:50:02 pm »
Вобщем сломал коробку. До этого работала отлично. Поменял масло. Выехал на трассу 1-2-...... где ты 3?
Ставлю нетраль и накатом. Потом опять D- Заработали 3-4. Коробка роаботает как надо пока машину не заглушишь.
Потом все с начала. Чек не горит. Help!!!!!!!!!!!  :o
Чуть не забыл! Блейзер 97 4.3 Елабуга
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2012, 01:59:23 pm от Nikname »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #18 : Апреля 25, 2012, 11:33:01 pm »
Соленоид сломал а может и пару :'( :'( :'( :'(.........
ВСЕГДА СНИМАТЬ ТРАВЕРСУ АКПП перед сьёмом поддона коробки............
Nikname
« Ответ #19 : Апреля 26, 2012, 12:31:06 am »
Сначала поддон открутил и понял что не выходит. Сильно не дергал. Потом снял траверсу. Наверно так и произошло.
Как проверить какой саленойд сломан? Чтоб сначала купить а потом поменять.
« Ответ #20 : Апреля 26, 2012, 08:04:28 am »
визуально или сканером.те соленоиды которые всегда мешают обычно болтаеться проводка .называються они шифтовые.1-2.2-3
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #21 : Января 09, 2013, 02:40:27 pm »
Тема, конечно, про масло, но раз уж про соленоиды заговорили...
Как понял, в коробке два соленоида: 1-2 и 3-4. Они между собой отличаются? Прошлый владелец машины сказал, что при переборке стояли соленоиды с буквами А и В. Заменили на 2 одинаковых. Сейчас проблема в том, что при переключении с 1 на 2 заметно "пинается" акпп. Но только если обороты до 3000 по тахометру. Выше этих оборотов переключается не заметно. Обратно с 2 на 1 и другие передачи переключаются плавно вверх и вниз. Может ли быть из за соленоидов? Какой его партнамбер? По руководству на видео его не сложно менять, а на рокавто стоят от 15ти долларов.
Вот это он? Оба такие стоят?
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
« Ответ #22 : Января 09, 2013, 02:44:34 pm »
да их там больше немного раза так в два.да это шивт соленоид но дело не в нём и менять не обязательно.
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #23 : Января 09, 2013, 03:14:54 pm »
Они одинаковые все?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #24 : Января 09, 2013, 03:51:13 pm »
Они одинаковые все?
нет, конечно. шифтовые одинаковые.
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #25 : Января 09, 2013, 05:58:33 pm »
На 840-ой Тахо тоже перед снятием поддона для замены масла необходимо что-то поддомкратить и открутить-отсоединить?...
Момент затяжки такой же?...
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
« Ответ #26 : Января 11, 2013, 11:01:42 am »
на тахе вроде не мешает подрамник.но мешает держатель троса .снимать акуратно отвести держатель .либо снять его.держатель это куда крепится трос.
