Автор Тема: swap ДВС 5.7L TBI 1995г  (Прочитано 73183 раз)
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
Re: swap ДВС 5.7L TBI 1995г
« Ответ #225 : Января 18, 2017, 12:46:37 pm »
сегодня купил химию для любимого мотора. Завтра буду ему профилактику делать )))
« Ответ #226 : Января 18, 2017, 01:00:54 pm »
В бак ничего не лей, кроме бензина...
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #227 : Января 18, 2017, 02:28:08 pm »
В канистру собрался налить. То что предназначается для бака )))
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #228 : Января 18, 2017, 04:16:19 pm »
еще разок спрошу. кто ставил под карбюратор эту штуку ?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #229 : Января 18, 2017, 04:45:51 pm »
что только не ставили, но лучше всё равно не едет. может у тебя поплывет лучше , а потом и полетит...
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #230 : Января 18, 2017, 05:06:24 pm »
действительно эта штука дает толк? Типо на верхах мотор лучше едет.
Может кто ставил, расскажите кто знает.
не хрена она НИЧЕГО не дает у меня стоит. ставили и тут же смотрели на стенде, развод!Да и по "асюсениям" тоже ничего.
По насосу, у меня стоит высокопроизводительный для ТБИ т.к ставил форсы под высокое давление. в связи стем что не нашел под эти форсы регулятор давления  ушел опять на нормальное давление и нормальные форсы, почему? через неделю продавлевает диафрагму регулировки хватает еще на неделю, топливная карта сбивается, установка двух пружин непомогает. (это мои грабли) форсунки с 8.1 тоже ррезультат такойже. но валит с ними очень хорошо и рассход в норме остается, но... по мне только штатный насос со штатным давлением.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #231 : Января 20, 2017, 12:03:01 pm »
Дайте, пожалуйста, мануал как отрегулировать клапана впуск/выпуск. Какие должны быть зазоры?
Сегодня весь день опять провел с мотором. Промыл всю топливную систему, мотор стал работать лучше, пропуски на холостом пропали.
Но теперь опять проблема. При резком сбросе газа - с одного выпуска стреляет огнем, а с другого перестало. Так же, где стреляет при долгом нажатии газа начинает дымить черным дымом, при сбросе газа именно в этом коллекторе стреляет.
Но на холостом мотор работает идеально.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #232 : Января 20, 2017, 12:16:23 pm »
Порядок цилиндров и расположение бронепроводов так как на фото?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #233 : Января 20, 2017, 03:53:12 pm »
расслабляешь регулировочную гайку так, что бы толкатель свободно вращался. затем затягиваешь гайку  до момента, когда коромысло начнет слегка надавливать на толкатель, после этого гайку затягиваешь на 3/4 оборота. регулировка закончена.  :)
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #234 : Января 20, 2017, 04:45:45 pm »
Очень хорошо описан метод уничтожения распредвала, гидриков, с последующей капиталкой.
Расскажите как правильно регулировать? Вы знаете как регулировать правильно, поделитесь!
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #235 : Января 20, 2017, 07:32:14 pm »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #236 : Января 21, 2017, 06:31:50 am »
Спасибо за ответы. Я вот не понял прежди чем регулировать. Мне нужно поршень в верхнию точку выводить?
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #237 : Января 21, 2017, 06:43:38 am »
Нашел тут про регулировку. Как я понял так тоже можно.
Лучше регулировать на слух...
снял крышку, запустил ДВС, отвернул гайку пока не стало брякать, затягиваешь, пока не перестало и довернул на 1/2-3/4 оборота...
затем следующий...
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #238 : Января 21, 2017, 07:40:20 am »
А зачем регулировать и так отрегулированные клапана?
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #239 : Января 21, 2017, 08:22:53 am »
Хороший вопрос. Я вот просто не знаю куда уже лезть. Что делать.
