Автор Тема: P0507 после чистки дросселя Тахо квадрат 96 год вортек  (Прочитано 9987 раз)
Оффлайн Keyzer
А чего еще может быть?
Клапан меняный на оригинал.
Прокладки впуска менялись недавно... Вылазиет 507 ошибка... Но оочень редко...
Может быть проблема в неконтачащей проводке?
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
трещина в патрубке дросселя.
Вдшкой побрызгай, если изменится, то в нём дело.
Оффлайн redmolot
Обороты какие холостые ? У меня проблема решилась после того как покрутил регулировочным винтом
Оффлайн Денис1983
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Tahoe
Здравствуйте друзья, нужна Ваша помощь, купил Tahoe 1997г. 5,7 Vortec. Машина конечно была в печальном состоянии, тем более для нашего региона (Камчатский край) их тут можно насчитать штук 5 максимум), В общем взял под восстановление, поставил контрактный двигатель, а навесное перекинул со старого, проблема в том что движок не
 возвращается на холостые обороты или плохо возвращается только после полной остановки машины, после движения всегда пытается держать 1500 оборотов приходится на медленной скорости постоянно держать тормоз а на месте холостые стоят нормально. В чем может быть причина? Дроссельная заслонка чистая, воздух вроде нигде не подсасывает, клапан холостых оборотов визуально почти новый ( видимо прошлый владелец менял, на старом моторе была такая же проблема). Кто сталкивался с таким подскажите возможные причины и устранение проблемы
Оффлайн redmolot
Винтик покрути на заслонке , он зазор регулирует
Зазора на заслонке не должно быть.
Оффлайн redmolot
Но бывает )
