Автор Тема: замена подушек кузова на 800-ке  (Прочитано 14469 раз)
Оффлайн dost
Re: замена подушек кузова на 800-ке
« Ответ #15 : Декабря 01, 2020, 12:44:48 am »
Накупил подушек. Красивых и разных:). Столкнулся с неожиданной проблемой. Все болты крепления кузова к раме шляпкой вниз, а самые передние, радиаторные, шляпкой вверх. И как раз над шляпкой выходит из радиатора кондейная трубка и заворачивает в мотор под прямым углом. Ни отогнуть её, ни отсоединить. Это что, так было задумано, или я один такой счастливый? Ребята, кто менял подушки, как это победили?
Так удалось разобраться по цветам, какие куда ставятся?
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
« Ответ #16 : Декабря 01, 2020, 10:06:01 am »
Да.
Геометрически они все одинаковые, кроме самых первых, №0, радиаторных. Почти одинаковые:)
Радиаторные на все годы идёт один номер 15063239. Они своего размера, самые твёрдые, литые. Остальные - пустотелые, и от толщины стенки зависит твёрдость. Самые твёрдые - №1, далее мягче и мягче. На дорестайл ставились все одинаковые, белые, 15201140, у меня родные подушки были такие. При этом, сняв их, увидел: самые убитые - №1, в хлам. №2 получше, остальные в удовлетворительном состоянии (ранее писал, что и задние изношены, снятие показало - нет, живые). Радиаторные тоже живые. То есть самую большую нагрузку несут первые, которые в ногах водителя и пассажира! Наверное, поэтому позже стали ставить разные. Вариантов я встретил множество: две белых, дальше три жёлтых; или три синих, дальше две розовых; или жёлтые, синие, три розовых (вариант, который поставил я). У меня длинный кузов и 6 пар подушек, на коротком по-моему 5 пар, не знаю, но принцип один: чем дальше к хвосту, тем мягче. В принципе, можно и одинаковые ставить - как-то ж ездили на одинаковых, просто лет через 5-7 посмотреть пару №1.
Про фразу "почти одинаковые". Некоторые из купленных мной подушек были с приваренной сверху толстой шайбой, как и родные, а некоторые - без неё, и они были соответственно на 4 мм ниже. Решается проблема подкладыванием шайб. Кстати, GM предлагает шайбы для подкладки 15018263 толщиной 3мм и 150182164 толщиной 1,5мм. Зачем они? Когда я опустил с домкратов кузов, то обнаружил, что радиаторные подушки болтаются свободно, кузов лежит на трёх средних парах подушек, они сплющились, а две последние пары форму не поменяли. Что это - рама за годы так выгнулась, или от рождения так было, я не знаю. Вначале наплевал на это и стал ставить нижние подушки, думал - притянется. Но нет, крайние нижние подушки просто плющило. Чтобы все подушки нагрузились одинаково, подкладывал на крайние сверху шайбы, замерив штангенциркулем разницу высот у сжатых и свободных подушек (естественно, выкрутив все болты). Тонкие шайбы у меня были закуплены: я, глядя на схемы, думал, что их нужно по умолчанию под каждую подушку класть. Толстые, точная копия приваренных, была куплена в Крепмаркете, 4мм шайбы из нержавейки по 80 рублей за штуку (что гораздо дешевле ГМовских железных), и ими дополнил те подушки, что шли без них, а также выбрал зазор над радиаторными.
Партнамберы. 15837581 - фиолетовые, радиаторные. 15201140 - белые. 15201141 они же 15761910 - жёлтые. 15201142, они же 15761908 - синие. 15201143, они же 15761909 - розовые. Нижние - все одинаковые, 15201791. Вот они дохлые были у меня все, и их, как я понимаю, надо время от времени менять.
Ещё есть такая штука - 15053229. Это кружочки из плёнки, напоминающей гибкие музыкальные пластинки (кто помнит такие:))  Смысл их мне непонятен, на американских форумах пишут, что ГМ выпустил предписание ставить их между кузовом и подушкой, там же читал счастливые отзывы, что после установки этих плёнок у кого-то пропал скрип, у кого-то стук. Я их себе поставил, но по-моему, это какая-то ерунда на ненормальные деньги, не рекомендую.
Вот мой отчёт.
Оффлайн dost
« Ответ #17 : Декабря 01, 2020, 11:44:11 am »
Посмотрел по каталогу, у меня на Таху 2005 г.в. должны быть верхние следующие:
15837581 - фиолетовые, радиаторные - 2 шт
15201140 - белые - 4 шт
15201141 - жёлтые - 6 шт
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #18 : Декабря 01, 2020, 12:21:08 pm »
dost, да, я такой вариант видел, и выше указал - два ряда белых, три ряда жёлтых (слава богу, радиаторные всегда без вариантов фиолетовые). Но, повторюсь, в разных источниках по-разному, а в некоторых вообще сразу несколько вариантов. Причём найти какую-то логику в привязке к году или модели невозможно в принципе.
http://katalogi.top/cadillac/4135069122241/
http://katalogi.top/cadillac/4135069122228/
https://drive.by/spare/epc/cadillac/56c-k/09/tc09-655/
https://drive.by/spare/epc/cadillac/56c-k/09/tc09-654/
Описан вариант, который осуществил я:
http://oemcats.com/oem-parts/15112651.html
Как я понял, тут простор для импровизации ;D
Оффлайн dost
« Ответ #19 : Декабря 01, 2020, 12:28:15 pm »
Непонятно, откуда эти сайты берут информацию, к тому же не под конкретный автомобиль, а в целом показывают.
Я смотрел в GM EPC с фильтрацией по моему VIN.
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #20 : Декабря 02, 2020, 08:33:55 pm »
В этом порядке спереди назад и ставятся?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #21 : Декабря 02, 2020, 08:37:31 pm »
Да, счёт начинается (№1) с ног водителя-пассажира, потом под центральной стойкой, и т. д. Радиаторные идут под №0.
Оффлайн dost
« Ответ #22 : Декабря 07, 2020, 12:31:22 am »
P220, а ты себе внутрь верхних подушек не ставил такие пластиковые вкладыши? По схеме в каталоге идут отдельной деталью, должны, насколько я понял, вставляться сверху в верхнюю опору. Назначение их непонятно, болт сквозь них проходит, может чтоб болт не стучал об железный верх подушки.
GM 15743841 Body To Frame Bolt Retainer
И еще такой момент, никто не может внятно ответить, как ставить оригинальные опоры. Там на нижней части верхней опоры отверстие овальной формы, непонятно это овал ставить так, чтоб был параллельно раме или наоборот перпендикулярно? На втором фото видно этот овал.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2020, 12:54:10 am от dost »
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #23 : Декабря 07, 2020, 10:31:15 am »
У меня эти пластмассовые штуковины стояли в старых подушках, и я их просто переставил в новые. Не знаю, несут ли они смысловую нагрузку при эксплуатации, но при демонтаже-монтаже они помогают: они удерживают вставленный болт. Выкрученный болт не выпадает, а остаётся висеть, и надо с усилием дёрнуть его, чтобы вынуть. При монтаже ты вставляешь болт, и он держится на своём месте, а потом закручиваешь.
С ориентацией подушки всё просто: круглый выступ снизу подушки с двумя лысками, отверстия в раме ответной формы, и неправильно подушку не поставишь, они все ставятся только овалом вдоль машины.
Оффлайн dost
« Ответ #24 : Декабря 08, 2020, 02:12:27 am »
В общем не вариант мне поставить новые оригинальные подушки. Белые, которые должны у меня стоять 4 шт., везде значатся как снятые с производства, и их тупо нигде нет в наличие, ни на ебее, ни дилерских складах в штатах. Вот и дожили владельцы 800-ок до момента, когда новую деталь уже можно не найти.
Остается только вариант б/у с распила, но скорее всего состояние будет аналогично моим, или пробовать поставить подушки с эскалейда первого (там у них в цветовой гамме тоже есть белые), или попробовать поставить подушки от 900-ой серии Тах, или от Трейлблейзера.
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #25 : Декабря 08, 2020, 08:14:09 am »
Да, белых нет, я тоже с этим столкнулся. А какой смысл их выпускать, если на аналогичные кузова завод стал ставить что-то другое, прямую замену старых деталей? Поэтому пробуй другие комбинации, я выше написал. Всё решаемо. Я думаю, на 900 подушки аналогичные, и на Хаммера тоже, но на них цена почему-то значительно выше.
Оффлайн dost
« Ответ #26 : Января 29, 2021, 04:36:08 pm »
В общем поискал себе комплект подушек с японского распила, с 800-ки они уже полумертвые, с 900-ок поживее, но у них болты другого диаметра, да и денег за них хотят неприлично много за б/у. А так как болты предполагал, что будут хреновые, то решил взять подушки от трейла, к тому же было предложение, комплект прям очень живых подушек (верх+низ) вместе с болтами за 3500. Мои болты, кстати, на удивление оказались весьма живыми, лишь пара были немного поедены кариесом у шляпки.
От трейла подушки встают болт-он, колдовать ничего не пришлось, шайбы дополнительно не подкладывал, болты у них такие же как на 800-ке по диметру, шагу резьбы, только короче на 1,5 см (кроме радиаторных). Но учитывая, насколько родные болты выходят из резьбы в кузов, эта разница в длине ни на что не влияет.
Но беда была там, где не ждали, прогнили насквозь до состояния дырки 3 из 10 опор на раме, две в ногах водителя и правая задняя. Остальные в принципе тоже в процессе, но форму сохранили, подушки держат, но уже есть истончения металла по краям отверстия. По этим 3 вварили новые площадки с отверстиями под подушки, остальные пока пускай живут, варить все без снятия кузова сложно, а некоторые опоры в принципе невозможно.
Итог, стало потише в салоне, меньше чувствуются неровности на асфальте и стыки на мостах.
« Последнее редактирование: Января 29, 2021, 04:56:13 pm от dost »
Оффлайн dost
« Ответ #27 : Января 29, 2021, 05:02:12 pm »
На случай, если кто-то будет себе ставить подушки от трейлблейзера, вот моя шпаргалка, как их ставить на кузове в зависимости от их цвета.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #28 : Января 31, 2021, 09:20:20 am »
Спасибо !
Оффлайн deathfry
  • Carmageddon is our only hope
« Ответ #29 : Октября 19, 2021, 08:54:51 am »
так от 900ки подходят или нет? болт другой?
