Автор Тема: куплю раздатку с актуатором!!! срочно....  (Прочитано 8713 раз)
Оффлайн MetisOmsk
  • Авто: GMC YUKON DENALI 1999
Здравствуйте! Стал счастливым обладателем мечты GMC YUKON DENALI по вину 1999г. по ПТС 1998г.
VIN 1GKEK13R1XR904899.
Машину взял для себя. На данный момент остро нуждаюсь в раздатке с актуатором. С доставкой до г.Омска.
Рассмотрю варианты.
Спасибо.
чем больше познаю людей, тем больше нравятся собаки
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: куплю раздатку с актуатором!!! срочно....
« Ответ #1 : Октября 12, 2016, 07:16:34 am »
На раздатке есть круглая табличка с указанием модели, а на панели есть кнопки с авто режимом и без него, уточните какая у вас.
« Ответ #2 : Октября 12, 2016, 09:41:40 am »
  • VIN  кривой
    Оффлайн Василий Алибабаевич
    • Авто: Blazer 2DR
    « Ответ #3 : Октября 12, 2016, 11:10:44 am »
    1GKEK13R1XR904899
    Ровный.
    © 2016 General Motors
    VIN: 1GKEK13R1XR904899
    VIN
    Code Description
    1 U.S. BUILT
    G GENERAL MOTORS
    K GMC MPV
    E GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD CADILLAC COMMERCIAL BODY/CHASSIS
    K CONVENTIONAL CAB 4 X 4 INCLUDING BLAZER, JIMMY, SUBURBAN, TAHOE, YUKON, AND ESCALADE
    1 1/2 TON
    3 FOUR-DOOR ALL PURPOSE VEHICLE
    3 FOUR-DOOR CAB/UTILITY
    R ENG OPT - L31 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - CPI PROD IN - U.S.
    1 CHECK DIGIT
    X 1999 MODEL YEAR
    R ARLINGTON (T&B) TX
    R RUSSELSHEIM GERMANY
    904899 SERIAL NUMBER
    RPO
    Code Description
    132 TRIM COMBINATION,LEATHER,GRAY
    13I INTERIOR TRIM,LT GRAYINTERIOR TRIM,LT SMOKE GRAY
    1SF PACKAGE OPTION 06 OPTION PACKAGE 06 OPTION PACKAGE 06
    41U EXTERIOR COLOR,PRIMARY,BLACK
    6YB COMPONENT FRT LH COMPTR SEL SUSP(6YB)
    7YB COMPONENT FRT RH COMPTR SEL SUSP(7YB)
    A31 WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDEWINDOW,POWER OPERATED,ALL DOORS
    A95 SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING
    AG2 ADJUSTER PASS ST POWER, MULTI-DIRECTIONALADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,SPLIT BENCH,PASSENGER
    AG9 ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER
    AJ1 GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW)
    AM7 SEAT,REAR FOLDING
    ARL PLANT CODE-ARLINGTON TX, CPC
    AU0 LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM)
    AU3 LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC
    AU6 LOCK CONTROL END GATE WINDOW, REM CONT ELEC RELEASE
    AXP VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE
    B34 COVERING,FLOOR MATS,FRONT,CARPETED INSERT(COLOR COORDINATED)
    B35 COVERING,FLOOR MATS,REAR,CARPETED INSERT(COLOR COORDINATED)
    B39 CARPET,LOAD FLOOR
    BVE STEPS RUNNINGBOARD, SIDE
    C25 WIPER SYSTEM,REAR WINDOW
    C49 DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC
    C5U GVW RATING(6800 LBS)
    C60 AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS
    C69 AIR CONDITIONER,RR AUX
    D07 CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR(CUSTOM)
    DD0 MIRROR,O/S,R AND L REM CTL,ELEC,DEFOG,LT SENSITIVE
    DF5 MIRROR,INSIDE,REARVIEW,LT SENSITIVE,COMPASS,O/S TEMP DISPLAY
    DK6 CONSOLE,ROOF
    E55 GATE,END
    EVA TEST DVT, EVAP EMISSION REQUIREMENT
    FE9 FEDERAL EMISSION CERTIFICATION
    FG5 SHOCK ABSORBERS,FRT & RR,GAS PRELOADED,DELCO/BILSTEIN,46MM
    FK2 ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH
    FK3 ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH
    FLT FLEET PROCESSING OPTION
    G80 AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP
    GT4 AXLE,REAR,3.73 RATIO
    JB6 BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM
    K05 HEATER,ENGINE BLOCK
    K34 CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC
    K47 AIR CLEANER HIGH CAPACITY
    KA1 HEATER - SEAT
    KG9 GENERATOR,140 AMPERE
    KNP COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY
    L31 ENGINE,GAS,8 CYL,5.7L,CPI
    M30 TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC
    N33 STEERING COLUMN,TILT TYPE
    NA1 EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW
    NF2 EMISSION SYSTEM,FEDERAL,TIER 1
    NP5 STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED
    NP8 TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL
    NRQ EXHAUST,CLOSE COUPLED
    PX2 WHEEL,16X7,ALUMINUM,CHROME,STYLED
    QMJ
    R7K CONTROL SALES ITEM NO. 36
    R7M CONTROL SALES ITEM NO. 38
    T17
    TL1 GRILLE,SPECIAL
    U19 SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR
    U1Z PLAYER MULTIPLE COMPACT DISC, PASSENGER COMPARTMENT
    UG1 OPENER GARAGE DOOR, UNIVERSAL
    UP0 RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, CD, AUTO TONE, CLOCK, ETR.
    UQ3 SPEAKER SYSTEM,PERFORMANCE ENHANCED AUDIO
    UV8 TELEPHONE,PROVISIONS FOR MOBILE TELEPHONE
    V10 COLD CLIMATE PROVISIONS OPTIONS
    V54 CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED)
    V73 VEHICLE STATEMENT - US/CANADA
    VK3 LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE
    VR4 TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM)
    VXS LABEL COMPLETE VEHICLE
    XMJ
    Y91 LUXURY EDITION PACKAGEMERCHANDISED PKG LUXURY EDITION
    YD3 AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE
    YD6 SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT)
    YE9 SILVERADO/SIERRA CLASSIC/SLE PACKAGE
    YMJ TIRE SPARE P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S
    Z31 PRICE SHEET - ADVANCE
    Z49 MANDATORY CANADIAN BASE EQUIPMENT MODIFICATIONS(CANADIAN)
    Z82 TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH)
    Z88 GMC TRUCK
    ZM9 SALES PACKAGE COMFORT AND CONVIENCE
    ZMJ
    ZP6 PACKAGE COMBINATION - RR WINDOW WIPER/RR WINDOW DEFOGGER
    ZQ3 DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION)
    ZY1 COLOR COMBINATION SOLID
    VCVS
    Code Description
    10 Engine Assembly BCT XKA
    35 Steering column - SIR System Only BCT NRR
    50 Instrument Cluster BC QDA
    60 Transfer Case (4 Wheel Drive) BCT PA
    61 Transmission BCT 9KXD
    63 Front Axle Or Front Cradle With Front Hub Assemblies P/K/G Trucks, Other BCT ZB3
    65 Rear Axle Assembly BCT SA7
    66 Right Front Hub Assembly BCT WKB
    67 Left Front Hub Assembly BCT WKB
    86 Powertrain/Vehicle Control Module (PCM/VCM) BCT CMUF
    92 Brake Pressure Modulator PNT 1007
    AB Module Assembly - Steering Wheel Inflator BCT 1065
    AD Sensor Assembly - Forward PNT 3545
    AL Module Assembly - Passenger Inflator BCT 3413
    AS Sensing Diagnostic Module (SDM) PNT 9665
    CB Sequence Numbers (Flex) Body Assembly Area T 1ZZ
    CF Sequence Numbers (Flex) Paint Process Area T 1CZ
    CP Sequence Numbers (Flex) General Assembly Area T 1AZ
    К верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм
    Оффлайн MetisOmsk
    « Ответ #4 : Октября 12, 2016, 11:27:53 am »
    На панели 2 кнопки-переключателя, 2hi - 4wd auto; 4hi - 4lo
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    « Ответ #5 : Октября 12, 2016, 11:43:42 am »
    обычная 246я у него, деналь от тахи только мордой, сидухами и обвесом пластиковым отличается)
    « Ответ #6 : Октября 12, 2016, 11:45:19 am »
  • если есть возможность, лучше чини свою.
    Б\у все мертвые.
    Оффлайн MetisOmsk
    « Ответ #7 : Октября 12, 2016, 12:08:57 pm »
    Б\у все мертвые.
    Хотелось бы живую найти
    Andrey V Ka
    « Ответ #8 : Октября 12, 2016, 12:19:00 pm »
    Есть живая, вскрывалась для инспекции, а там все как новое, могу фото потрохов сделать. :afro:
    Оффлайн MetisOmsk
    « Ответ #9 : Октября 12, 2016, 12:25:38 pm »
    интересно!
    с актуатором? цена? состояние?
    Andrey V Ka
    « Ответ #10 : Октября 12, 2016, 12:37:58 pm »
    Актуаторов пару дам,  возможно придется плату поменять, раздатка 35000.
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    • Жогово?!! Безусловно!
    « Ответ #11 : Октября 12, 2016, 01:09:25 pm »
    Хер там было!
    Не обычная в денали 246-я.
    У меня например под шлицевой передний кардан...
    До:
    Оффлайн evilmadness
    « Ответ #12 : Октября 12, 2016, 01:16:58 pm »
    Хер там было!
    а ну да, точно, денали переходная машина же, там были забавные решения)
    Оффлайн MetisOmsk
    « Ответ #13 : Октября 12, 2016, 02:10:08 pm »
    ребята!
    вы что то меня вообще запутали.....
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    « Ответ #14 : Октября 12, 2016, 02:27:58 pm »
    ребята!
    Залезаешь под машину;
    Делаешь фото в том месте, куда втыкается передний кардан;
    Ложишь фото сюда;
    PROFIT!  :afro:
    До:
