Автор Тема: GMT400 коротыш Откуда провод :)  (Прочитано 9246 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: GMT400 коротыш Откуда провод :)
« Ответ #15 : Сентября 12, 2016, 09:46:45 pm »
Вот типовая схема наших ABS , как я понимаю она при рестайле в 95-м не менялась
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
« Ответ #16 : Сентября 12, 2016, 09:49:22 pm »
ага, спасибо, желтый вроде виднеется вон..
'98 Tahoe 2door
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #17 : Сентября 13, 2016, 10:25:28 am »
вот и разобрались  :afro:
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
« Ответ #18 : Сентября 13, 2016, 10:42:36 am »
Ну, надо ещё проверить :)
'98 Tahoe 2door
Оффлайн lowless
« Ответ #19 : Сентября 13, 2016, 03:51:31 pm »
у меня тоже подобный разъем болтается висит в районе актуатора вроде. все коленки стер, но не нашел куда его ткнуть. и все работает вроде :idiot2:
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
« Ответ #20 : Сентября 14, 2016, 09:52:28 am »
Там должен на чулке стоять датчик включения полуоси, с таким разъёмом.
Оффлайн lowless
« Ответ #21 : Сентября 14, 2016, 10:20:01 am »
в том то и дело, что датчик этот у меня отсутствует в принципе :D я его в свое время долго искал ;D
он у меня в актуатор встроеный
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
« Ответ #22 : Сентября 14, 2016, 11:35:12 am »
вероятнее всего тупо провода замкнуты, будто постоянно перёд подключен.
тыкни Цешкой в фишку, там скорее всего короткое.
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
« Ответ #23 : Сентября 14, 2016, 08:37:24 pm »
Итого - разъём был с абсорбера.
Внимание вопрос - а нафига оно надо, подключил - разницы не заметил.
'98 Tahoe 2door
« Ответ #24 : Сентября 14, 2016, 09:56:14 pm »
  • вообще-то должен чек гореть.
    На работу мотора оно ни как не влияет.
    « Ответ #25 : Сентября 15, 2016, 09:10:45 am »
    Это если галочки в прошивке не поубирать, будет гореть, а если убрать, то пофигу, есть контакт будет работать, нет контакта не будет работать, но и чек гореть не будет :-)
    Оффлайн lowless
    « Ответ #26 : Сентября 15, 2016, 12:19:28 pm »
    попробую ::) но Марат говорил что нету у меня датчика. в актуаторе он. кстати и места под него в чулке нетути :o
    ЗЫ а фишку так и не нашел куда ткнуть
    И чо?
    910-211-о8-8 щетыре
    « Ответ #27 : Сентября 15, 2016, 12:30:57 pm »
    а фишка у тебя с косы на актуатор висит, или отдельно с мотора, там ещё есть подобная в гидраче, там датчик усилия стоит, через который ЭБУ повышает обороты ДВС при большой нагрузке гидрача...
    Оффлайн lowless
    « Ответ #28 : Сентября 15, 2016, 12:43:43 pm »
    вот это щас не помню ???
    в гидраче разъем не искал :afro: надо глянуть!
    И чо?
    910-211-о8-8 щетыре
