Автор Тема: ДАВАЙТЕ ТЕМКУ ПЕРЕТРЁМ ПРО ГАЗ-ГБО  (Прочитано 22663 раз)
Re: ДАВАЙТЕ ТЕМКУ ПЕРЕТРЁМ ПРО ГАЗ-ГБО
« Ответ #30 : Декабря 27, 2010, 04:41:19 pm »
Ленивые газовщики всем рекомендуют 2-е поколение, т.к. оно проще и можно устанавливать на ГАЗели и ТАЗики, а по данным "брэндам" у горе-газовщиков рука набита, нахрена им заморачиваться с нашими моторами?
Вообще у 4-го поколения свои собственные мозги и проблем с его установкой и эксплуатацией быть не должно, при условии, что установщик умеет читать не только пивные этикетки и руки растут не из жопы ;)
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #31 : Декабря 28, 2010, 11:03:02 am »
ну конечно, потому как разница в цене работы не столь большая, а гиммороя больше - сверлить там, вымерять и прочее
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #32 : Декабря 31, 2010, 12:59:36 pm »
ЖЖете!
Балон или надо ставить стационарно второй (место сожреть!) или не париться.
Есть другая тематика - потпитка ГБО если нет заправок, но возять балоны "на обмен". Тогда так:
1. Делаем переходной шланг, одним концом должен вворачиваться в заправочный штуцер, вторым садиться на баллон. Но ГЛАВНОЕ - надо вваривать в балон "клапан сброса давления". Рекомендуется вваривать так, что б из балона торчал клапан с ручкой от 50-ти литрового баллона.
Теперь процесс
Соединяем полную 50-ку и ваш пустой. Переворачиваем 50-ку. Открываем краны. Когда газ течь перестанет (давление в баллонах уравняется), то (для полной заправки) открыть клапан сброса и стравить давление из автомобильного балона и продолжить заправку.
Пипец, я когда читал, сначала плакал от "ИК аномии". Но потом прочел последнее.
Клапан сброса давления вварили такой, как на баллонах бытовых? Тогда на стоянке можно смело накрутить шланг от плитки и тащиться... то есть на рыбалку не надо брать баллон для плитки. ВО!
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #33 : Декабря 31, 2010, 01:37:16 pm »
Когда-то очень давно купил в подарок отцу набор шлангов и штуцеров для перекачки пропан-бутана из одного баллона в другой, продавались такие наборы, во-как! Ничего ваять не надо. За двадцать лет не понадобился ни разу! Лежит до сих пор новехонький в гараже. По самому процессу перекачки Семен все абсолютно правильно пояснил. Переливаться будет до уравнивания давления. Но смысла не вижу. Представляю себе картину: куячу я по трассе куда-нить далече с полным баком бензола и вдруг кончается газ. Резко торможу и на обочину - не дай бог двести граммов дорогого бенза сожгу. Лезу за запасным баллоном и т.д... Ну, в общем догадываетесь в каком месте я этот процесс видел... А через пару километров маячит вывеска   " ПРОПАЛ(!)- БУТАН"  :36_1_42:
« Ответ #34 : Января 01, 2011, 12:38:02 pm »
когда то уж очень совсем давно у товарища на жигулях баллон был обычный бытовой и он просто валялся в багажнике. он его откручивал от шланга и прикручивал другой,полный
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #35 : Января 01, 2011, 04:03:55 pm »
удобно, можно пару маленьких баллончиков как канистры возить :)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #36 : Января 01, 2011, 11:27:00 pm »
Фишка от Семена не в том что бы переливать газ из запасного баллона (канистры) в основной (бак), а в том, что бы пользоваться газом из машины как газовой плитой дома! Очень удобно!
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #37 : Января 05, 2011, 01:19:07 pm »
и все таки, какое ГБО ставить на моновпрыск?
есть 3 варианта -
ГБО 2 поколения
(стандарт для всех карбюраторных авто на протяжении многих лет, из минусов - меньший, чем у более новых поколений, КПД, хлопки нивелируются установкой антихлопа... )
ГБО 3 поколения
(корректировка смеси по показаниям штатной лямбды... электронный дозатор - шаговый двигатель со своим мозгом... вроде как уже ставятся даже газовые форсунки, не смеситель...)
ГБО 4 поколения
(впрысковое, со своим мозгом, индивидуальная форсунка на цилиндр... но как работать будет эта система на моновпрыске - хз...)
2 поколение - не представляет ничего сложного для меня лично, но, все же хочется чего-то более продвинутого, с большей отдачей, меньшим расходом...
если что - эжекторное смогу и сам поставить...
интересно конкретно 3е(что и как вообще) и 4е(сможет ли корректно работать на  моновпрыске, хотя бы в попарнопараллельном режиме 4ц Х 4ц от 2х моновпрысковых форсунок...)
« Ответ #38 : Января 07, 2011, 04:12:29 pm »
к примеру, взять 4е поколение -
конечно, можно врезать подачу газа к каждому впускному клапану, но как эта система будет работать посредством запитки от 2х бензиновых форсунок?
то, что все 4 газовые форсунки будут прыскать по сигналу 1й бензиновой(в моновпрыске их 2е - каждая на свою голову) - это понятно, т.е. распределенного впрыска не будет, да и не особо он нужен... но тогда как-то нужно настраивать подачу газа, чтобы он поступал в кол-ве 25% от необходимого, т.к. за 4 сигнала открытия форсунки как раз набереться необходимое кол-во к моменту открытия впускного клапана какого нить цилиндра этой головы...
а как работает бензиновая форсунка?
судя по частоте стрекотания и постоянству конуса распыла бензина, впрыск идет на каждый цилиндр в необходимый момент, т.е. 1-3-5-7 и так бесконечно, а засасывает из впускного коллектора тот цилинд, чей клапан впуска открылся...
поправьте, если ошибаюсь, но, кмк, не впрыскивается большое кол-во смеси на каждую голову, а впрыскивается необходимое кол-во для 1го цилиндра...(вопрос по работе электроники, а не по фактическому видимому распылу топлива, который выглядит как постоянная подача топлива форсунками )
тогда, вполне возможно, будет более логичным установка 2х газовых форсунок большой производительности в середине(начале) впускного коллектора - по аналогии с бензиновыми...
кто выскажется? ???
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #39 : Января 09, 2011, 12:21:43 am »
А нельзя ли по аналогии с 4-м поколением на Вортек 5,7 устроить? При переключении на газ бензиновые форсунки полностью отрубаются и включаются газовые. Бензонасос тем временем работает и гонит бензол по обратке в бак (это  к вопросу увеличения ресурса насоса при езде на газе). Есть схема подключения газовой установки 4-го поколения. Если надо кому-нибудь, могу закинуть.
« Ответ #40 : Января 09, 2011, 09:49:08 am »
кидай - Grayius@mail.ru
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #41 : Января 09, 2011, 03:36:22 pm »
« Ответ #42 : Января 09, 2011, 07:06:52 pm »
Не плохо бы на FTP залить, полезная штука, много кому надо.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #43 : Января 09, 2011, 07:53:55 pm »
Как это сделать? Никогда не пользовался.
« Ответ #44 : Января 09, 2011, 07:55:50 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainsite/ftp
Либо написать EfimoMax в личку
