Автор Тема: Планы-грамодьё или проектировка звука  (Прочитано 39237 раз)
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
Re: Планы-грамодьё или проектировка звука
« Ответ #45 : Марта 17, 2010, 01:54:17 pm »
Сильно тебя "болезнь" зацепила  ;)
Для увеличения отдачи от генератора на холостых можно поменять его шпиндель на чуть меньший ;). Я на тахе поменял. Хода натяжителя хватило. Эффект есть.
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #46 : Марта 17, 2010, 03:00:20 pm »
Да уж, затянуло... Жду потепления, дабы заняться изготовлением подиумов в треугольники зеркал "с нуля"(жалко родные коверкать) для установки СЧ/ВЧ динамиков и поканального усиления фронта. После этого займусь стелсом в багажнике...
ОК Спасибо за совет! Я так понимаю, меньше диаметр- больше оборотов, соответственно лучше поддерживается напряжениеведь больше чем 14,7 он выдать не сможет...Или сможет?  + поставлю(для пробы) второй АКБ в багажник, все ближе в усям...
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #47 : Марта 17, 2010, 04:16:07 pm »
Будешь лепить подиумы для СЧ/ВЧ - обрати свой взор на женские колготки и эпоксидку ;)
Напряжение как было - так и останется, реле-регулятор об этом заботится, однако на холостых оборотах гена будет крутиться чуть быстрее и "дышать" ему будет легче.
Зачем тебе столько кондёров и генераторов ?  Ты же не в SPL играешь ? Ставь кондёры из расчёта один фарад на киловатт (пиковый) и всё, на мой взгляд ...  опять же, чем ближе ко входу на усилок - тем лучше, "вплотную" - супер.
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #48 : Марта 17, 2010, 06:40:44 pm »
Про подиумы: снимаю родной треугольник с родным твитером, при закрытой двери оклеиваю маляркой, затем припасенную стеклоткань с эпоксидкой укладываю- делаю основу. Крепиться это будет на 2-х или 3-х гайках, которые крепят зеркало к двери. Далее заготовленные кольца(см. выше) на направляющих устанавливаю на эту основу под нужным мне углом(для начала конечно прослушка и регулировка угла) и как итог конструирования оклеивание той-же стеклотканью всю конструкцию. Далее шпаклевание, шкурение, и скорее всего обтягивание карпетом. По этой-же технологии буду лепить стелс, единственное что, там будет фронтальная стенка под динамик из фанеры(хотя еще не факт). Если умудрюсь выпилить проставочные кольца по саб диаметром 27,5см внутренний и 33см внешний, буду все выкладывать тканью.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #49 : Марта 17, 2010, 09:58:07 pm »
Этот метод иногда называют текстильным.
Основное достоинство-позволяет быстро и просто соединить прямой сложно-расположенные объекты.
Например опорное кольцо и кольцо под головку...
Капрон неплох. Хорошо тянется.
Я первый слой закреплял лаком для волос. А уже по скорлупе клеил дальше.
Почему лак для волос?
1. Спрей-легко наносится
2. В случае чего, легко смывается
3. К капрону нейтрален
4. При сушке не дает усадки
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #50 : Марта 17, 2010, 11:24:29 pm »
Стеклоткань - хорошо, но, если речь идёт не о сабе-стелсе, а о твитерах - нет смысла делать общую конструкцию настолько жёсткой. Попробуй. День (вместе с сушкой) и у тебя готовая деталь! ;)
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #51 : Мая 08, 2010, 12:48:51 pm »
Дошли руки... Не, собственно голова довела руки до дела. Занялся изготовлением подиумов под среднечастотник и твитер. Идея была такова: сохранить родной треугольник с твитером(родным), установить два динамика на вновь изготовленную поверхность и придать форму. Колечки опорные, эпоксидка, стеклоткань и прочее уже давно были готовы к работе.
Изрядно облепив поверхность
и намазав ее эпоксидной смолой лоскуток за лоскутком стал укладывать стеклоткань.
Сохло все это безобразие часа 4-ре, хотя я приврал, укладку закончил часа в 2 дня, а вот зеркала прикручивал уже в 9-ть вечера... Хочу также заметить, что к 9-ти часам слои схватились достаточно прочно, так что я смог сделать отверстия под крепление зеркал(я ведь не сказал, что зеркала снимал...) и под проводку, а также обрезать все лишнее ножницами.
 Покатавшись пару дней по работе и пр. делам дал возможность деталькам вылежаться и просохнуть. Далее началась подгонка по габаритам...установка колечек
с ориентацией на дальнего слушателя(вот я понабрался толковых идей...).
Самым трудновыполнимым было правильно установить и закрепить колечки.
По началу хотел всю конструкцию обтянуть стеклотканью, но посмотрев на некоторые другие варианты предпочел капроновые колготки, которые мне предоставила жена. Отрезав нужную длину натянул на "изделие" и завязал с тыльной стороны
Потом развел смолы и методично промазывал все поверхности..
Сохло это все примерно сутки.
И вот вчера, после трудного жаркого и бесполезно проведенного дня решил успокоить разум и нервы. Поехал в гараж и занялся шлифовкой, обточкой, проведением коммуникаций и установлением серединок. Закончил по темноте, зато все поставил и подключил. Звук поменялся кардинально!!! Правда динамики еще не раскаченные и подключены через пассивный кроссовер с данного комплекта HERTZ HSK-163.
Фотки выложу чуток позже...
Что осталось сделать: для фронта- установить(а для начала купить) твитеры, прошпаклевать подиумы и придать им законченный лаконичный вид с помощью краски или флока, поставить и подключить 6-ти канальный усилок Aviator-966 для би-ампинга(т.е. каждая колонка будет работать от своего канала), поставить активный кроссовер для фронта или параметрический эквалайзер. Для тыла: перестроить усилок DLS для работы с коаксиалами. Для Саба: начать изготовление стелса и параллельно слепить закрытый ящик на 28 литров для теста звучания.
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #52 : Мая 08, 2010, 01:02:41 pm »
nice! :afro:
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #53 : Мая 08, 2010, 11:56:48 pm »
 :) :afro: Круть!
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #54 : Мая 10, 2010, 03:18:33 pm »
вот, готовые и на местах...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #55 : Мая 11, 2010, 01:44:44 pm »
Ну просто ОТЛИЧНО!
А 4-ам объема хватает? Или они герц до 250 играть будут?
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #56 : Мая 11, 2010, 09:14:06 pm »
ну на глаз там кубиков 600 должно быть, диапазон динамика рассчитан от 200 до 14000 герц, думаю активным кроссовером порезать сверху на 8000 а снизу от 350, хотя если мид-басс сверху смогу ограничить до 500, то серединку от 500 пущу...
« Ответ #57 : Мая 11, 2010, 10:53:53 pm »
Вопрос немного с другой точки зрения - а подиумы не сильно перекрыли обдув бокового стекла?
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #58 : Мая 12, 2010, 09:12:14 am »
Ну прямой поток практически не проходит, но т.к. конструкция была сделана по образу и подобию родных, внизу(а это видно на фото) она(конструкция) и мало мальски обдув осуществляется. Из опыта владения авто нареканий к запотеванию или намерзанию льда нет, т.к. при +5 начинает автоматом работать кондей. Был вариант сделать подиумы на стойках, но были существенные минусы: ограничение обзорности,нарушение целостности обшивки, сужение сцены почти на 10 см. и ее удаление на 15 см от слушателя. В моем случае родные треугольники целы, слушатели довольны, но итог буду подводить по окончании инсталляции.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #59 : Мая 12, 2010, 02:29:47 pm »
Ну если частота раздела 350, то мидбас тоже придется немного на соседа доворачивать.
чем выше частота, тем точнее локализация динамика.
Именно по этой причине, я бы пищалки направил на стекло. Не всегда красиво получается, но оно того стоит.
Да и не все пищалки хорошо звучат в лоб...
