Автор Тема: Отопление гаража - дизельные обогреватели типа ОВ, ШААЗ и т.п.  (Прочитано 14022 раз)
Оффлайн александр-док
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
все печи это для длительной топки!!! ов -95 это для быстрого отопления. конечно это дорого....но это очень быстрое тепло.
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
ов 65 сильно шумит.!1 ов 95 много меньше шумит...!и греет до " ташкента" только соляр заливай. шторку перед воротами" изнутри" сделать и ковыряться можно в любой мороз. у меня установлен ов 125(ГДРовский). не жалуюсь.
ГДР-овский это не Sirocco от Икаруса часом? Sirocco 262 видел вживую в гараже у родственника (разогрев -24 ~ +20 занимет 10 минут  :D) Лютая вещь  :afro: Но у него и печка на халяву с его же Икаруса списанного, и соляры халявной хоть залейся  :-\
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
Вчера, уходя уже с работы заглянул на Авито, и понял, что вопрос с печкой решен  ;D
По итогу, за смешную сумму в 1000р приобретена ОВ-95, правда без пульта и в версии
95-0010-30 с нижним выхлопом, но дареному коню в зубы не смотрят  ;)
Уже у меня в багажнике  ;)
До выходных постараюсь заколхозить пульт, и буду пробовать раскочегарить андронный коллайдер  ;D ;D ;D
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
блин где ты раньше был :(. я такую от икаруса с пультом на помойку выкинул с прогоревшим баком. мне она не очень нравилась+ценник на солярку сейчас не радует :-\. раньше то в нахаляву была вот и топил ей ;D!
теперь пользую всё электро. на стенах по две батареи+пушка на 2,5 квт. 28 квадратов прогревает до +15 за час где то при минус 10-15 на улице. а когда мороз сильнее нефиг там делать, дома сидеть надо пиво пить  ;D!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
Поллитру? Вдребезги?! Да я тебя  :guns: Жаль, пригодилась бы кому-нибудь печурка - выставил бы лучше в
разделе отдам - помогли бы вынести из гаража  ;D ;D ;D
  • москва СВАО.
 покупка без пробного запуска это страшнее чем кот в мешке.... ::)и к тому же в некомплекте.
ремонт ОВ 95,65 и других :89055887571 евгений.(щербинка)
в прошлом году у него ремонтировался.
P.S. ищу блок питания 220\24 с"мостом" для ОВ 95.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2016, 04:06:43 pm от александр-док »
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
ремонт ОВ 95,65 и других :89055887571 евгений.(щебинка)
 ;D ;D ;D Спасибо, никто и не собирается врубать его прямо из "мешка". Разберем, прочистим, смажем, отдефектуем-проверим,
и только потом будем пробовать  :afro: Опять же - у меня вариант с нижним выхлопом - надо наддув на вход, и принудительную
вытяжку на выход колхозить. Бум пробовать  ;)
P.S. По трансу 220-24 http://snv.su/shop/r-89-1.html ну если ты, конечно, не на халяву ищешь  ;)
« Последнее редактирование: Августа 30, 2016, 10:46:59 am от Jessie »
  • москва СВАО.
зачем наддув и принудительную вытяжку? в штатном варианте этого нет... у меня тоже нижний выхлоп....труба, в диаметре не менее выходящей из ОВ  врезана в дверь гаража.
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
В штатном варианте длина нижнего выхлопа <=150мм, и не имеет изгибов  :'(
Мне же при монтаже нужно повернуть выхлоп на 90 в стену, при этом минимальная длина трассы выхлопа - половина диаметра ОВ95+толщина стены гаража+выпуск за стену как минимум 20-30 см. При таком раскладе сопротивление трассы выхлопа резко возрастает по отношению к штатной схеме, и без принудиловки вангую копоть и продукты горения внутри гаража.
ЗЫ С оказией, сделай пожалуйста пару-тройку фоток как подключено все в гараже, интересно посмотреть. Она у тебя уже обогревает, или пока в стадии монтажа?
« Последнее редактирование: Августа 30, 2016, 11:31:59 am от Jessie »
Оффлайн OLEG 75
если вдруг в гаражах рубят свет во время её работы, то в гараж сразу начинает валить густой дым из неё  ;D.
т.к. пропадает питание на моторчик и он перестаёт раздувать пламя внутри бака. я использовал для этих случаев старенький аккум параллельно подключённый к её питанию. его хватало чтоб заглушить печку и продуть в случае отключения энергии.
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
У меня 24В, со стареньким аккумумом номер не пройдет :-\ Зато имеется доступ к ИБП, будем решать и этот вопрос. Западло конечно, без света, еще и в дыму  ;D ;D ;D
  • москва СВАО.
пользуюсь ,так же со стареньким акб. всё хорошо продувает, в случае отключения сети.
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
АКБ 12В? И хватает на 24-х вольтовую версию ОВ-95?
  • москва СВАО.
на насос сил не хватает , а вентилятор крутится 8)...получается худо-бедно продув. лучше чем сгорит котёл,когда отключили напругу в гаражах.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Пользовал в 90х в гараже татровскую, икарусовскую и ов 65. Отказался из-за шумности, реально напрягает. Щас в боксе булерьян буду ставить(у меня от мебельного цеха дров на 5 лет отопления))))
« Последнее редактирование: Августа 30, 2016, 02:53:34 pm от Лев 66 »
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
