Автор Тема: бензоБУР ,собрался ставить столбы для забора  (Прочитано 12410 раз)
А не жирная толщина профнастила? ;)
А он не забор, а фортификационные сооружения строит  :afro:
Или профнастил у сторожа покупал  ;D
Очепятался с утра ;D естественно пятёрка,или 0,5мм ;D
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
 ;Dэто конечно всё замечательно,
Но ,есть  условие ;)
Первое столбы длинной 3.5 м в гонять на 1,5метра
Второе лунка должна быть больше столба,подсыпка дренажа,потом заливка бетона
Третье столбы 40 или 50 не подходять,потому и вгоняем 79 :afro:
Четвёртое забор профнастил ,листы 5мм
Почва суглинок с глиной ;)
Потому и продолжаю искать мотобур ::)
Так диаметр шнека бывает разный, что у ручного, что у бензо.
То что столбы на 1,5м в землю - тоже хорошо, но бурить то ты в любом случае будешь на 50-80см а дальше колотить кувалдой (конечно если нет булыжников под глиной :)  ).
Повторюсь - я бы ручками сделал... Дёшево и сердито.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Re: нужен МОТОБУР ,собрался ставить столбы дл
« Ответ #18 : Августа 26, 2016, 11:20:45 am »
Моя ситуация была следующая:
Забор из двух частей 5 и 20 метров с двумя воротами и калиткой. Грунты - суглинок. От ручного бура отказались давно, ибо после него точно руки можно будет 3 раза вокруг жопы обмотать :D :D :D
Бурили бензиновым на глубину 1.8 диаметр 250, труба круглая 90мм. Пробовали трамбовать песком и трамбовкой - столб шатается. Взяли у знакомых строителей на выходные вибратор погонять. Ставим столб, заливаем полную яму воды, пихаем вибратор, врубаем и сыплем песок пока влезает. Все. Столб стоит мертво, хер выдерешь. Ничего не надо бетонировать. Вообще столбы заборные бетонировать - зло, выпирает их, ну и потом, лишние бетонные работы и затраты на материал не вперлись никому.
Недавно был небольшой ураганчик - забор выдержал, ничего не шатается, все стоит четко и ровно.
Ну суть не в этом, просто поделился. А там уж каждый ... как хочет :)
А, еще, все работы заняли часов 6 с перекурами, пива было выпито литров 5 :))
« Последнее редактирование: Августа 26, 2016, 11:22:23 am от Form »
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Я такую историю расскажу.
Мотобур я купил для производства. Бурили шурфы под столбы заборов.
Шнек Ф80, 2 удлинителя по 400 мм., столбы 60х60. Пробурили, столб забили, далее рабица или профлист по каркасу. За день бригада из 2-3 человек ставила до 100 м. забора.
Ни один забор не упал. Грунт значения не имеет. Без засыпки и бетонирования.
Давно это было, шнеки где-то затерялись. Поэтому их и нет.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
 ;)вот,и я хочу!
Бур ,шнек и  удлинитель ;D
Я так думаю реально нет не у кого,только истории как я делал?
 ;D :D
Вообщем заказываю бурок себе,ибо сам делай на бригаду не плошай :afro: ::)
Посмотрим что выйдет,думаю взять аду 8)прямо в ад просверлится и забурится :devil:
 ;)может соседи разродятся,так я сделаю подешевле ::)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Юр, а чего в прокат не хочешь?
Вот контора, недалеко от нас и цены нормальные.
Я там генератор брал, остался доволен!
http://stroiprokat.com
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
 :Dне ,спасибо! ;D
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Как глубоко невгоняй столбы на суглинке, а забор все равно колбасить будет ;)
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн payalnik88
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 98"
Re:
« Ответ #25 : Августа 26, 2016, 10:01:11 pm »
Сейчас у друга взял аду. Забор буду сверлить. Токмо я в Саратове))
Уже набурил им 250 фундамент.  И друг фундамент с забором набурил.
Сцепление три раза чинили.
Один раз болт оси грузиков выкрутился, на стопрезьбу вкрутил.
Один раз пружина лопнула на грузике. Поставил от скутера укороченную.
И что-то еще было..
Юр, а есть с кем бурить? Т.е данная работа не для одного рыла, тем более если оно легче 100 кг)) 2 человека- минимум.
Оффлайн payalnik88
под столбы можно в одного забурить.
А вот 250 шнеком - вдвоёт точно!
 ;)есть помошники ;)посмотримс
Лёха,видел я забор из трубы в 3.5-толщина стенки 0.5 ,и на 1,5в землю ::)
 три поперечены, на таком заборе висеть можно,и не фига не раскочаешь его
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Юра, прости меня, но промышленность не выпускает трубы с толщиной стенки 0,5
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
