Автор Тема: Амортизаторы для колхозников  (Прочитано 261858 раз)
Оффлайн Мутный
  • К2500 7.4 1995 был, теперь безлошадный.
Re: Амортизаторы для колхозников
« Ответ #300 : Июля 28, 2011, 11:26:04 am »
Фсем превед!
Спасибо за тему, много интересного  :)
 Можно вопрос конкретно к владельцам Сабуров? Есть ли у кого что-то нового на аммороколхозном поприще?
Нада менять и спереди и сзади, как всегда хочется подешемше да еще чтобы и не переваривать крепления  :D
Что-нибудь из шнивы-газели-газа53. Буду очень признателен  ;)
« Ответ #301 : Июля 28, 2011, 09:32:21 pm »
На К2500 вряд ли пойдут ШНивские, см. ГАЗель или что потяжелее.
Оффлайн Мутный
« Ответ #302 : Июля 29, 2011, 10:03:29 am »
Угу, 3.5 тонны как-никак. Пытаюсь вспомнить ход амортизаторов, вроде 30-60 см приблизительно.
« Ответ #303 : Июля 29, 2011, 03:37:01 pm »
Тут приблизительность не пройдёт, нужны точные ходы твоего родного аморта и его длинна.
Оффлайн Мутный
« Ответ #304 : Июля 29, 2011, 05:24:57 pm »
Спасибо за совет, я уже в Monroe каталоге поковырялся, нашел некоторые побюджетней.
Если кому надо то вот:
34798
32263
32265
32266
К номерам прилагается фотофка, характеристики.
Т.Е. мне надо искать колхоз с сжатием-разжатием - 30-40см на передкею
На задок 37-60см. Вот  :)
« Последнее редактирование: Июля 29, 2011, 05:30:12 pm от Мутный »
Оффлайн Мака Леонидыч
размерности болтов задних аммо
« Ответ #305 : Августа 08, 2011, 02:16:37 pm »
Коллеги,
а подскажите размерности болтов задних аммо ?
А то они не откручиваются - нужно срезать, хочу купить сразу, чтоб машину на подъемнике не обездвиживать....
Шеви Блазер 96 4,3 4WD
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #306 : Августа 08, 2011, 03:28:45 pm »
ну можно срезать амы, снять машину с подьёмника и сьездить за болтами))))
« Ответ #307 : Августа 08, 2011, 07:13:20 pm »
а это с чего проушины? похоже что именно такие у меня и стояли пока не оторвались и не погнули новый ам и не проточили диск(((((( выше писал об этом. причём пока были полуживые амы то ничего не рвало, как только поставил новые газовые так и готово дело))))
« Ответ #308 : Августа 09, 2011, 10:30:22 am »
В общем, втулка должна плотно сидеть в резинке. Газелёвские аморты ставил себе, втулки впрессовывал в резинки амортов.
а какие резинки ты использовал конкретно ? здесь в теме обсуждалось очень  много вариантов, но все неконкретные
я купил от рессор волги, сайленты от ваз-2108, и еще от волги резинки конусообразные (их по две в проушину надо)
и у всех разный как внешний, так и внутренний диаметр
какие лучше то, шоп плотно впрессовались ?
Оффлайн Policeman
« Ответ #309 : Августа 09, 2011, 10:54:28 am »
Газелевские аморты Фенокс, которые я ставил, уже были с резинками, но без металлических втулок внутри. Я из старых своих амортов выпрессовал мет втулки и впресовал их в Фенокс.
'16 Chevy Silverado 1500
Оффлайн sansai
  • 4,3 4wd 97г.в
« Ответ #310 : Сентября 04, 2011, 06:07:03 pm »
На свою елабугу 98г.в. поставил нижние резинки в аморты от патриота, купил за 30р встала идеально, сначала резинку в аморт запрессовал (болтиком с шайбами) а потом руками в неё еле засунул этот штырь с ушами,получилось очень хорошо 3 день всё на месте...
Оффлайн desperado
« Ответ #311 : Сентября 05, 2011, 11:37:47 am »
руками - это плохо. Запрессовывать надо, а что руками вставляется - быстро разболтается...
Оффлайн sansai
  • 4,3 4wd 97г.в
« Ответ #312 : Сентября 05, 2011, 02:51:02 pm »
запихалось только с вдшкой, и толстенной отвёрткой в качестве рычага упирался,саму железку минут 15 засовывал, сидит очень плотно, не провернуть...но время покажет на самом деле) ;)
Оффлайн sansai
  • 4,3 4wd 97г.в
« Ответ #313 : Сентября 08, 2011, 04:54:43 pm »
 ;D ;D
Оффлайн Крокодил
« Ответ #314 : Сентября 28, 2011, 08:59:55 pm »
Искал-искал Плазу XD (Арктик) - нигде нету, не возят в наш знойный уральский регион зимние аморты.
Поиски Плазы XD, втулок, пальцев... В итоге всему этому пришла каяба. На перед и на зад.
Результат:
перед - стало лучше
зад - стал намного лучше.
Машын стал более устойчивый, на трассе меньше таскает по колеям, дороги стали гораздо лучше, ямы меньше, полицейские ниже  :)
До этого были кофапы (возможно родные и ваще никакие). Задние каябы хорошо работают, а передние - слабоваты, на перед лучше пробовать другие варианты. Каябы тоньше родных. Цена 1500р/шт. - и с бесколхозной установкой получается даже дешевле Плазы.
KYB, перед/зад:
GR-2,  Excel-G:   344042/344041       газомасляные  - их поставил
Gas-a-just:       KG 5450/5451          газ
Monomax:          565048/565047       Мономаксы
Задние: Плаза X-Drive (Арктика): SKU.АВ 36.00.00-02 XD    Газомасляные
eBlazer 4.3 1998
