Автор Тема: Электронный паук - какое давление топлива? Блейзер 4.3. V6. 1997  (Прочитано 12626 раз)
Оффлайн Medved98
Да, бампер силовой, и пороги вроде как нештатные, из квадратной трубы.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Померяю у себя давление на новом пауке) Может тоже упало. Но расход не изменился.
Да, а шанс что что-то не так установили - есть?
Оффлайн Medved98
А что там не так установить можно?))..делал сам.
недокрутить трубки подающие топливо, к примеру. Или повредить прокладку внутри паука. Будет течь
Оффлайн Medved98
Да не, все в этом плане там хорошо и сухо.
Оффлайн german405
  • зачОООтка: +1/-1
В принципе меня всё устраивает, просто хотел узнать сколько так сказать заводское давление должно быть по факту.
Блейзер 4.3. V6. 1997. Механика.
Оффлайн алекс189
На пауке нового образца установлен регулятор давления топлива, на котором четко написано - 425 psi.
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
425 psi, это очень много.)
Оффлайн алекс189
Сорри, 425 КРа. Так написано на регуляторах давления топлива. Причем на разных - один на пауке нового образца, другой DELKOвский , куплен отдельно.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2018, 07:15:40 am от алекс189 »
Оффлайн Medved98
На выходе из насоса, давление 5,5-5,7, значит все таки надо крутить новый регулятор. Вопрос на сколько?
Докрутить до 3.8 и посмотреть, станет ли лучше)
или вообще поставить регулятор со старого паука - они ж взаимозаменяемые вроде
Оффлайн Medved98
Ещё б крутилку наружу выставить, чтоб не разбирать из-за каждой десятки))
Оффлайн makcim777
  • Авто: Chevrolet Blazer 97 - 4.3 V6 193 CSFI "Черномырдин"
Подскажите, давление по мануалу должно быть от 4.1 до 4.5, взял паука с эбей tamperX восстановленный, у него давление 3.9 при зажигании, получается нужно подкрутить болт до 4.2? Этот болт можно вобще крутить? В плане чтоб мембране ненавредить
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
 Не при зажигании, а на холостых меряй.
 Паук электрический или механический?
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн makcim777
Паук системы CSFI, второго поколения. Американцы по спецификации изначально говорят что при вкл. зажигании и выкл. двигателе давление должно быть от 60 до 66 psi, а рабочее от 55 до 57psi на данном пауке, так же тарельчатые клапаны в распылительных соплах открываются при более низком давлении (около 40 psi). Я подкрутил немного болт на регуляторе по часовой на 0,3 бара и поднял давление как на своем родном (4.2 бара)
« Последнее редактирование: Мая 12, 2022, 03:54:18 pm от makcim777 »
