Автор Тема: чем заменить бензонасос? Tahoe 96г 5.7  (Прочитано 10044 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: чем заменить?
« Ответ #15 : Августа 14, 2016, 08:38:30 pm »
лючок сразу делай
Проще один раз сделать по человечески и прямыми руками чем машину уродовать
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
  • Chevrolet Tahoe 96г 5.7L 5 дверей полный привод
Re: чем заменить?
« Ответ #16 : Августа 14, 2016, 09:04:44 pm »
лючок сразу делай
  Там до меня постарались-выпилили с трех сторон и отогнули\выпилили с не большим запасом только не в ту сторону\ Заберу машину с сервиса-сделаю что бы по аккуратней было
Там еще надо будет выяснить к чему среднюю трубку на насосе  подключить-теоретически там абсорбер должен стоять-а на практике к ней даже шланги не подходят Да и вообще кажется что она внутри забита\заглушена\-если крышку бака плотно закрывать то при открытии слышно шипение воздуха -потом разбираться буду Насчет того что она заглушена говорит так же отсутствие запаха бензина в салоне-люк имеет большую щель и находится под задним сиденьем-когда заливаю под завязку от туда по идеи должен бензин вытекать и соответственно запах должен быть на весь салон Может там клапан какой стоит-я не знаю-потом разберусь
С уважением, Андрей
Re: чем заменить?
« Ответ #17 : Августа 14, 2016, 09:15:05 pm »
 ;Dсмотря как и какими руками делать
А лючок вещь ;)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
Re: чем заменить?
« Ответ #18 : Августа 14, 2016, 09:19:30 pm »
А лючок вещь
А зачем, проще сделать всё нормально и забыть на 100-200ткм об этой проблеме
Re: чем заменить?
« Ответ #19 : Августа 14, 2016, 09:31:44 pm »
А лючок вещь
На тахах,как на блейзерах пушной зверёк бензанососа приходит не ожиданно,иногда начина жужать,звенеть!
И поменять его,приходится бак снимать ;) занятие приятное с пивом в гараже,а вот когда тебе надо ехать кудато,а он накрывается.....
Не многим мне обьеснять-знают ;)
Откинул сидушку,отодвинул ковёр,открутил лючок,снял быстрозажимы,круглгубцами сдвинул кольцо стопорное,и вынул колбу :afro:
Снял турбинку,и поставил турбинку!
А так ,ехать в сервис,плотить бабки,за снятие или установку :(
Нет,можно конечно самому снять бак,открутить защиту,ослабить хамуты бака,изье....утся снять зажимы с боку подлезая к ним,и самое главно поставить его в зад,особенно если случайно насос накернился с 30-40литрами в баке :afro:
А ещё забыл,повалятся спиной под машиной :afro:тоже ординарное решение!
Так что лючок вещь,и не надо говорить,что ставить надо хорошие насосы,насосы ставил делка от 1-2года,вальбро от 08,-1.5года,но каждый год они дают о себе знать!
Так как новый насос это пол дела,а вот сетка засерается за пол года :afro:
Как ты бак не мой,за неделю стоянии авто внутри бака появляется налёт,и ржа! :afro:
Извените,но раз в год для замены сетки бак снимать ;D это камасутра
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: чем заменить?
« Ответ #20 : Февраля 17, 2018, 01:46:49 pm »
Так и должно быть  в идеале - это показатель герметичности. У меня не шипит и показывает ошибку.
Re: чем заменить бензонасос? Tahoe 96г 5.7
« Ответ #21 : Февраля 17, 2018, 10:10:00 pm »
  Шипения (срабатывания аварийного клапана) быть не должно,
Оффлайн Mishgun76
  • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
« Ответ #22 : Февраля 18, 2018, 02:11:46 am »
Сменил за два месяца три бензонасоса. Плюнул, подрезал стакан и поставил бош 040 от ауди 100,  подходит и по производительности и по давлению за глаза
Оффлайн медвед
« Ответ #23 : Февраля 18, 2018, 02:34:33 am »
У меня шипит.И периодически выскакивает ошибка обсорбера.Как бороться?
Dodge Caravan 2001
« Ответ #24 : Февраля 18, 2018, 08:11:10 am »
  Прочитать ошибки, провести тест системы.
Оффлайн redmolot
« Ответ #25 : Февраля 18, 2018, 12:53:56 pm »
Есть бу gm и эиртрекс , у обоих пробеги небольшие ,  беспорядочно менял когда искали проблему с оборотами . Сечйчас вообще китайча стоит , поленились в колбу лезть менять на один из вышеперечисленных
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #26 : Февраля 21, 2018, 05:39:16 pm »
буква K в вине говорит что мотор моновпрыскж :)
там давление 0.8-1.2 очка
я так понимаю у тебя вортек похоже что вин не твой
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #27 : Февраля 21, 2018, 06:30:10 pm »
1GNEK13R0TJ420928   где? так можно у человека и инфаркт спровоцировать...
Оффлайн McMahon
  • Авто: Hellhound
« Ответ #28 : Февраля 21, 2018, 10:26:50 pm »
Буква R говорит что вортек, вместо неё если что-то иное то тби
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #29 : Февраля 22, 2018, 12:49:24 pm »
извиняюсь я думал пятая по счету. был не прав
