Автор Тема: Не пойму,что за глюк с маслом? Блейзер.95гв(круглый)  (Прочитано 9223 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Не пойму,что за глюк с маслом?
« Ответ #15 : Августа 11, 2016, 04:06:57 pm »
Да куда блин вкручивать маноментр?
Я вкручивал вместо датчика, но у меня 2.2
« Ответ #16 : Августа 11, 2016, 04:13:12 pm »
 ;)у 4.3 в таком эротичном месте стоит,но я умудрялся их откручивать и не сломать его ;D
Оффлайн Юрий.Борисович
« Ответ #17 : Августа 11, 2016, 04:14:39 pm »
Я тоже когда менял,трамблёр снимал.
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
« Ответ #18 : Августа 13, 2016, 10:25:31 pm »
Блин,какой адаптер подобрать(для замера дав.масла)пробка около фильтра 17 резьба,датч.дав.масла 13,5,тазовский измеритель 14,хрен вкрутиться наверное?
Поменял фильтр,масло,всё так-же,но чет стрелка иногда замирает на 3/4,в место нуля,когда зажигание вкл.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #19 : Августа 14, 2016, 12:04:17 am »
Эх стандарт.... из снятого датчика оставь резьбу,и при помощи оч.умелых ручек или токаря  подключай манометр.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #20 : Августа 14, 2016, 12:10:20 am »
 Конечно бывает редко но метко,раз в год и палка..... У меня на какой то иномарке не помню ;) запал редукционный клапан, на 3000об фильтр просто раздуло и  порвало! килограм 8-10 там точно было! Вряли блейзеровские гибкие маслянные магистрали ,вечно сопливые, выдержали стрелку зашкаленную ;D .вангую на стандарт :o
« Последнее редактирование: Августа 14, 2016, 12:12:13 am от vlad74 »
« Ответ #21 : Августа 14, 2016, 03:17:57 am »
Да вот,старый датчик разкурочил,штуцер приварю под шланг.Я тоже думаю что в приборке,или датчике косяк.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2016, 03:19:42 am от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #22 : Августа 14, 2016, 07:18:53 am »
Поменяй датчик
 или судьбу, чтоле...
Ну да,датчики же в любом магазе лежат!Бери не хочу. Судьбу менять,я ж не Вольф Мессинг,да и он не смог.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн dimon69
« Ответ #23 : Августа 14, 2016, 07:49:38 am »
В конторе занимающейся обжимкой шлангов можно сделать переходник. На одном конце шланга "папа" в блок, на другом "мама" для манометра. Дороже, но закручивать удобнее и можно вывести хоть в салон))
« Ответ #24 : Августа 14, 2016, 08:20:15 am »
Спасиб!!
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #25 : Августа 14, 2016, 03:20:04 pm »
А что в пустую то,общение большая сила,да я и не перетрудился вроде.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #26 : Августа 15, 2016, 09:34:46 am »
Когда в конце эпопеи заменишь датчик, напиши, пожалуйста.
 Мне для диссертации по психологии нада.
Скока часов уходит из жизни человека впустую.
Не прав! если не о чем не задумываться и не добиваться всего самому, а пользоваться готовыми решениями, мозги засохнут :), Сам то поди тож шишек понабивал?  :) А блейзер никому не дает расслабиться! ;D
« Ответ #27 : Августа 15, 2016, 10:06:41 am »
По моему,приборка,у стрелки рамка индук.пое--сь,Заменю отпишусь.К стати штуцер на пробку около мас.фильтра.,резьба америкоская 3/8-18,короче по русски м16,шаг1.5(у них 1.4)но не столь важно.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #28 : Августа 15, 2016, 10:29:40 am »
3\8" 18 ниток и м16х1,5 вот совсем не одно и то-же http://www.apk26.ru/catalog/tablitsa-razmerov-dyujmovykh-i-metricheskikh-rezb-catalog-81-1.html
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #29 : Августа 15, 2016, 10:59:13 am »
Да я смотрел эти таблицы,между витками у пробки 16мм,на витках 17(такой лерки нет,у меня.)резьба трубная америка.Шаг 14.5 на нашу метрику.Так что закрутить штуцер,вполне можно.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2016, 11:01:13 am от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
