Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 181070 раз)
Оффлайн Dudush
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #810 : Апреля 27, 2022, 01:16:29 pm »
Берите "вонючую" Жижу...это признак  отдушки, которая прячет  противный запах Изопропила, которого налили от души, а следовательно,  градус замерзания ниже.
А форсунки на дворниках это кайф.
На капоте вечная  диллема:  выше направлять, чтобы  на трассе ветром прижимала но тогда на месте летит  на крышу.
Ну и доли  секунды прилета на стекло это важно  для  сохранности стекла от задиров..
Вонючая жижа не панацея. Да и глаза вытекают от неё, если по трассе идти. «Невонючую» тоже можно брать, только в проверенных местах, и явно не трассе.
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #811 : Июня 15, 2022, 01:48:29 pm »
Поставил колеса от Тахи К2хх с всесезонкой купер. Сфотать все никак, машин либо сильно пыльный после недели стояния во дворе, либо спешит вместе со мной навстречу приключениям.
Кондей снова, к лету, подвытек, похоже, нужно поменять все уплотнительные рез
инки и проверить стыки — где-то есть микроутечки.
"Залили" 600гр фреона по 500р за 100гр.
Снова вспомнил, что собирался по осени сделать задний контур кондея. И снова отложил до осени. Переднего хватает всем.
Впервые за 9 лет выехал на часок помедитировать с удочкой. В пути заметил, что в меня дует сильно горячий воздух. Сначала решил, что кондей "кончился", потом проверил пассажирскую сторону и выяснил, что шалит актуатор на водителя. Пришлось по полчаса туда-назад подышать свежим крымским воздухом. Зато привез аж двух окуней: с ладонь и средний палец. Думал порадовать кота, а кот не впечатлился. Решил выпустить окуней в речку — до нее всего минут 5 езды (выпустил).
После ужина решил повоспитывать актуатор калибровкой всех заслонок с помощью вытаскивания предохранителя. Не помогло. Пришлось дополнительно отключать аккум и вытаскивать пред — вот так помогло.
Теперь снова катаюсь в холодильнике.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #812 : Июня 16, 2022, 02:28:25 pm »
у меня есть в запасниках две поперечины на релинги на крышу.
я верно понимаю, чтобы их установить, добавить к двум текущим, надо откручивать релинги от крыши и надевать на них поперечину?
думаю сделать веерную маркизу, съемную. и поперечины придется просверлить. вот и решил не трогать основные, а добавить еще, чтоб не зазря лежали.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #813 : Июня 16, 2022, 10:28:00 pm »
По поперечинам-ДА.
Про актюатор.Прошлый год,по дороге на Юга,в Саранске приключилась такаяже беда.Танцы с бубнами не помогли.Заткнул перчатками дефлекторы и так и ехал.Через сутки,само собой вылечилось.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #814 : Ноября 29, 2022, 06:50:50 pm »
подскажите пожалуйста - где лучше всего взять плюс в блоке предохранителей под капотом?
поиском не смог найти, хотя помню, что где-то попадалось.
поставил балку диодную за решетку, хочу подключить более менее по уму.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #815 : Ноября 29, 2022, 07:07:39 pm »
вообще немного есть работы по Тахе:
тормоза - замена дисков-колодок, обслуга суппортов. замена передних суппортов и дисков на аналогичное от тахи ку2 2016 года.
а то сзади что то терлось, полез смотреть, а там с пассажирской стороны... ой... заклинило суппорт и стерло нахрен и колодку в ноль и диск напополам. а пальцы без смазки совсем, аж ржой покрылись. капец. пришлось поставить временно суппорт (однопоршневой) из комплекта от той же ку2. в итоге с водительской стороны родной двухпоршневой суппорт, а с пассажирской - неродной однопоршневой. однако, тормозит.
в итоге затарился:
диски и колодки патрон - на озоне в момент распродажи по 4тр за диск и по 1200р за комплект колодок. (колодки PBP069, диски PBD1038)
на автото взял ремкомплект суппортов с резинками-пыльниками, и пальцами. плюс у меня в запасе еще были ремкомплекты, покупал ранее.
теперь дело за малым - собраться пойти перебрать разобрать и собртать.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #816 : Ноября 29, 2022, 10:39:37 pm »
В блоке предохранителей целая куча плюсов. Каждый предохранитель пропускает через себя плюсик. Только вот добраться до самих проводов сложно. Это, если ты хочешь запитать их с чем нибудь в параллель. С противотуманками, например.
Если хочешь сделать отдельную кнопочку для балки, то  проще всего взять плюс с аккумулятора или с той красной коробочки, что рядом. Но тогда надо вести проводку с подкапотного в салон, и вешать релюшку и предохранитель, ну чтоб по фен-шую всё было.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #817 : Ноября 30, 2022, 03:42:07 pm »
по феншую буду, на отдельную кнопку
о! про красный коробок и не подумал, надо будет пошариться.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #818 : Ноября 30, 2022, 03:46:09 pm »
хочу на место туманок от такое поставить, для добавки света
https://www.ozon.ru/product/diodnaya-fara-90w-s-stg-9-32w-s-blizhnim-svetom-i-dalnim-svetom-701808385/?avtc=1&avte=2&avts=1669812173&sh=9cfc4W6mLg
в габариты отверстия туманок они не входят, будут выпирать. но ничего.
запараллелю с ближним через реле.
хотя, по хорошему, их нужно ставить на бампер, повыше от земли, чтоб не закидывало, да бампер жалко сверлить, пластик портить лишними дырками.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #819 : Ноября 30, 2022, 05:33:56 pm »
Чоткие поцоны на драйве вот такое ставят, все довольны. СТГ, судя по их фото, идеальная.
https://aliexpress.ru/item/1005003494896839.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.270b4aa6h14rW5&sku_id=12000026048011264&_ga=2.248534789.301818943.1669624261-206883638.1580119969
Я себе тоже купил, пока не поставил - плёнку никак не наклею.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #820 : Ноября 30, 2022, 07:56:20 pm »
что-то как то фу...
нет, если просто как противотуманки - то агонь!
но я то выбрал, считай, допсвет.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #821 : Ноября 30, 2022, 08:23:29 pm »
Денис, ту фару, что ты выбрал на Озоне, надо не только с ближним, но и с дальним светом параллелить. Там две группы светодиодов. Обратил внимание? Это проводка, релюшки - запутаться можно. А чтоб всё хорошо было, надо потом СТГ настраивать, тоже морока.
Я не в коем разе не отговариваю, просто это кусок серьёзной работы.
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #822 : Ноября 30, 2022, 08:39:42 pm »
Поэтому не лучше ли просто фары купить новые?) По крайней мере я в сторону этого смотрю. Туманки у меня зимой пару раз вылетали и на где-то терялись в сугробах. Ну а для света можно балку поставить. И назад балку, для тех кто на жопе повисеть любят.
Москва
840ой Тах
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #823 : Ноября 30, 2022, 10:13:37 pm »
я себе сделал нормальные крепления под то, что сейчас стоит на месте туманок, потерять можно вместе с бампером только.
уже стоит неродная линзованная оптика. но я плохо вижу в темноте - нехватает мне света.
а балку не включишь на дороге общего пользования, она будет слепить встречку. я ее ставлю только для наших улочек, чтоб пешиков-ниндза в черном ненароком не задавить.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #824 : Ноября 30, 2022, 10:22:49 pm »
ох, Сергей, знаю. дальний под вопросом, буду ли задействовать.
в принципе, когда я переделывал провода и штекеры под неродные фары, я оставлял возможность в виде хвостов для подключения допфар.
так то выходит две релюхи поставить (если и дальний задействовать), один общий плюс до релюх от аккума, а далее уже делится. помозговать еще, чтоб лишних соплей не тянуть и все. а коробочку с релюхами есть где на морде спрятать - по идее, можно даже в блок предохранов вколхозить аккуратно с краю.
СТГ можно по стене выровнять, крепеж позволяет.
как раз, пока буду колхозить, сделаю, наконец, чтобы ближний с дальним вместе горел.
Всем добра!
Хожу пешком.
