Автор Тема: Ищется срочно сервис или толковый механик в крыму  (Прочитано 22815 раз)
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
А то может как у меня, заслонка
Могу ошибаться но при трабле с заслонкой, коробка встает в аварийный режим но ехать будет
Примерный алгоритм при проверки питания расписан здесь Единственное, я бы уточнил распиновку по эл. схеме для этого таха
« Последнее редактирование: Июля 25, 2016, 09:02:07 am от Logistic »
Оффлайн Руслан
  • жить хорошо)))
масло светлое((
масло светлое((
Так чего расстраиваться?  Ищи грамотного диагноста, там может тупо проводок отвалился или контакт не контачит.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Если задней нет - рванул бублик (80% вероятность)
 Точно такие случаи (при таких же апстоятельствах) на двух шванах - в каропке всё было целое.
 И у третьего раздатка сломалась а у четвертого задний мост.
 Для начала зафиксируй машину, включи заднюю и проверь - кардан не крутицца ли?
( вот паэтому я и нищиброд, бл...)
Ты считаешь ТС совсем баран ? ;D
А вообще правильно расписал .
Кста у меня машина видела Крым и бублик порванный оттуда .
Но нужно конечно тыркать и смотреть , грузится коробка нет , Должна на 1й ехать даже со сгоревшими фрикционами , а бублик должен звенеть если разлетелся .
Вывод - не хер в Крым соваться. пока мост не построят))))
Re: Ищется срочно сервис или толковый механи&
« Ответ #35 : Июля 25, 2016, 06:45:05 pm »
Симптомы действительно похожи на оборвавшийся вал привода коробки, выходящий из бублика. Если при заведённом двигателе посторонних звуков нет, и масло чистое, а уровень масла выше номинала - то вероятнее всего вал. А это ремонт коробки, в т.ч и бублика и насоса. Уровень при заведённой какой?
« Последнее редактирование: Июля 25, 2016, 07:00:41 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Руслан
  • жить хорошо)))
Уровень чуть выше нормы, посторонних звуков нету(((
Оффлайн Руслан
  • жить хорошо)))
 Нашел мастера в Симферополе, послезавтра с утра снятие и диагностика((( там посмотрим))
Может на самом деле, питание отвалилось, масло-то чистое.
 Картинка выше тоже годицца.
У человека нет ни одной скорости, питание вполне может быть причиной. И уровень по его словам не сильно высокий, может насос живой.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
тоесть диагностика не катит, сразу снимать?
Отмазка не катит...
Насос целый.
Ну ты догада... ;D
Бублик мог выжать флексплэйт нагрузкой и пазы вышли из зацепления, вероятность 4 %
Не думаю, что после такого двигатель будет работать бесшумно, погромыхивать должен.
К стати, вопрос к тс: масло под коробкой не сочилось?
Малчи атсюдыва, флудер!
Сам такое мерзкое животное. ;)
Оффлайн Руслан
  • жить хорошо)))
снимать по любасу надо, а диагностика 3 рубля всего стоит и дальше решу что делать))) масло не сочилось))
