Автор Тема: Установка кислородников и программы к ним  (Прочитано 9211 раз)
Re: Лямбды
« Ответ #15 : Марта 23, 2009, 02:35:11 pm »
катализатор мне не нужен, лямбды ставлю, дабы понизить расход. Форсунки новые.
Ув. шеви-клановцы поделитесь бинариком от катализаторного блейзера CSEFI. ...ПЛИЗ!
Кислородники без прошивки видит пара программ, но комп их в работу не учитывает ...
Чтоб понизить расход, нужно восстанавлявать ещё и EGR, т.к. он тоже экономит топливо на средних режимах работы двигателя путём возврата части несгоревшего топлива в камеры сгорания и забеднения основной подачи топлива ...
Re: ECU diagram/pinout
« Ответ #16 : Марта 23, 2009, 02:39:19 pm »
ALLDATA тебе поможет ...
ТАм есть всё ...
Аллдату можно качнуть и в нете ...
Оффлайн bnr32
  • Призывник Клана
Re: Установка кислородников и программы к ним
« Ответ #17 : Марта 24, 2009, 01:44:28 am »
мне нужно подружить лямбды с компом, иначе вся затея к коту под хвост. по поводу клапана егр - вот что нашел в инете- Влияние клапана на расход топлива достаточно косвенное, равно только реакции мозгов на показания лямбды и не идет ни в какое сравнение с состоянием свечей, проводов и фильтров.
« Ответ #18 : Марта 24, 2009, 09:53:09 am »
Это всё пишут ....
А что пишу я, я всё делал сам ...
У меня без кислородников по трассе 11 литров на 100км и CO в норме ...
Зачем городить себе огород ???
Система экологического контроля может быть либо ВКЛ либо ВЫКЛ ...
И включает в себя EGR и КИСЛОРОДНИКИ ...
Дополнительная система контроля включает в себя КАТАЛИЗАТОРЫ и ДАтчики Кислорода контролирующие их работу ...
Если хочешь экологии приведи состояние ДВС в норму и поставь Катализаторы...
Кислорородники кроме гемороя тебе ничег оне дадут...
« Ответ #19 : Марта 25, 2009, 12:12:42 am »
Привет. На х\ходу без О2 сенсора СО2- 3.5-4% если не играть с датчиком температуры(на 3-5% дросселя СО в норме) В 1998г ЕБлейзера честно пройти ТО не могли (на сервисе был аншлаг)
Оффлайн bnr32
  • Призывник Клана
« Ответ #20 : Марта 25, 2009, 02:14:13 am »
поддерживаю! на холостых запах выхлопа очень угарный даже на свежем воздухе. ДВС у меня в норме, это уж точно, инжектор новый -1500км как поменял. расход по трассе 10-11л при скорости 100-120 и 1900-2100об-мин. город 21-23 минимум
       Сегодня узнал что на арабов ставили более холодные термостаты, кто что знает об этом?  И еще, вроде на арабских мозгах должен быть один или два резистора регулировочных,которыми можно  эмулировать показания кислородников.
По поводу экологии... Мне кажется , что нельзя смешивать работу систем ЕГР и кислородников. Лямбды всегда отвечали за состав смеси в режиме open and closed loop/ это когда в среднем режиме, например в пробке, немного нажали и отпустили педаль газа. без кислородников любой инжектор - это умный солекс. который льет в мотор одинаково что при разгоне, что при торможении , что при накате. основываясь на данных записаных в топливной карте в данный момент времени и оборотов + показания темп, датчика и датчика положения дроссельной заслонки. лямбды это как магнитные клапана, которые ставят на карбюраторные машины,- при разгоне двс получает 100% порцию топлива, при торможении шарик смещается вперед и подпирает подачу, тем самым забедняя смесь.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #21 : Марта 25, 2009, 06:41:48 pm »
Люди отговорите его чтоб машину не ломал- по трассе 10 литров всего, а если мощи не хватает Марат чипануть наверно сможет и дешевле будет, а то потом начнётся ошибка на ошибке.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
« Ответ #22 : Марта 25, 2009, 06:45:09 pm »
Полностью поддерживаю Игоря!!
bnr32,закрой капот,не мешай машине работать... ;)
Счастье редкое выпало-не надо его своими руками... ;D
« Ответ #23 : Марта 25, 2009, 10:58:30 pm »
А о потомках думаем?
Оффлайн bnr32
  • Призывник Клана
« Ответ #24 : Марта 28, 2009, 01:47:09 am »
Спасибо за конструктивные и весьма полезные советы, особенно в ЛС... :-\
« Ответ #25 : Марта 28, 2009, 09:48:10 pm »
Чтоб думать о потомках, нужно поставить КАТАЛИЗАТОРЫ и не мешать машинке работать ...
По диаметру подходят волговские, ставятся на каждый выхлопной коллектор ...
И потомки в шоколаде ...
На арабах стоят термостаты 82 градуса ...
А нужно 92 Градуса...
