Автор Тема: Вы будете смеяться, но я опять потерял запаску!  (Прочитано 6037 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Конечно можно, тем более если бы оно в соседнем гараже валялось. А я в отпуск собираюсь, не на блейзере, но отправлять куда?
По поводу крепления - не обязательно туда трос. Болт с каким нибудь шаклом, также и на обывок троса в метизах можно что-нибудь подобрать. У меня в гараже валяется старая лебедка с колхозом. Я там побыстрому из двух угольников что-то свинтил. Но чтобы колесо снять надо карабин на тросе расстегнуть.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Фиг вы нюню развели? Там все делается за 15-20 минут! Полосу сверлишь по центру под трос, и 2 отв диаметрально под болты(колесные), можно любые два болта М12, и даже М10 подойдет.  Далее продеваешь трос через центральное отверстие, одеваешь шайбу,  отгнивший конец троса, ровняешь до целого участка. Далее есть два варианта, первый: продеваешь Трос петлей через подходяшюю по диаметру гайку(надо подбирать что бы было как можно туже, и петля не проскакивала), и забиваешь молотком на наковаленке! второй вариант : подбираешь трубку, или муфту соединительную ( это шестигранник с резьбой, как очень высокая гайка выглядит), далее забиваешь на наковальне, а торец  обвариваешь, где трос торчит из муфты( трубки)   оба способа  мной проверены!
Оффлайн Roadster
Вот для понимания того о чем идет речь пара картинок с размерами
« Последнее редактирование: Июля 21, 2016, 11:40:40 am от Roadster »
