Автор Тема: Бендикс подточить-подобрать на блейзер...  (Прочитано 9800 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Бендикс подточить-подобрать на блейзер...
« Ответ #15 : Июля 08, 2016, 12:45:34 pm »
Все просто... Редукторный в базе с  98 года....на рестайл старый хрен запихнешь без снятия подушек движки..
Производители втягивающих карго и вай
Это я к чему, в ремонтных мастерских гузовых машин они есть....
« Последнее редактирование: Июля 08, 2016, 12:49:31 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Алекс76
« Ответ #16 : Октября 29, 2016, 02:26:19 pm »
А мне досталась машина с проскальзывающим бендиксом, и новым в придачу.
На холодную прокручивается, на горячую заводит нормально.
Решил поменять, разобрал стартер, а бендикс не подходит, на 10 мм длиннее.
Собрал обратно, и стал искать другой.
Ничего не найдя, заколхозил длинный. Отрезал болгаркой лишнюю длину, проточил канавку.
Вроде работает.
Оффлайн gorfest
  • Авто: Blazer 4.3 95 CPI US
« Ответ #17 : Ноября 10, 2016, 11:52:29 pm »
Дабы не плодить темы.
Стал проскакивать стартер на ШБ 95, разборка показала что между зубом бендикса и венцом маховика расстояние порядка 2мм, естественно нет нормального прилегания, слизало верхушки зубьев на венце и стало проскакивать.
Стартер стоит UNIPOINT STR3099, бендикс на 9 зубов.
Расстояние между центрами зубьев на венце 6,7мм, а на бендиксе 8,7мм.
Как можно решить проблему? Замена бендикса на 11 зубов?
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2016, 12:00:48 am от gorfest »
« Ответ #18 : Ноября 11, 2016, 07:03:23 am »
Меняй стартер, затем маховик.
« Ответ #19 : Ноября 11, 2016, 08:19:26 am »
  • не понял, это чего за бендикс такой? :o
    Он вообще не от этой машины.
    « Ответ #20 : Ноября 11, 2016, 12:07:15 pm »
    это унипоинт.))
    Оффлайн gorfest
    « Ответ #21 : Ноября 11, 2016, 01:04:41 pm »
    Ну написано что UNIPOINT STR3099 для нашей машинки.
    Правильно понимаю что подойдет стартер 90444193 ? http://www.autopiter.ru/goods/90444193/opel/id21107394
    « Ответ #22 : Ноября 11, 2016, 02:07:05 pm »
    думаю нет, там на опель
    Оффлайн Финн
    • Моя работа...
    « Ответ #23 : Января 29, 2019, 02:53:47 pm »
    прошло 2 года а тема бендиксов на блейзер не раскрыта :)
     вообщем поменял я двигатель за это время, на старом моторе была проблема с отломаннами болтами стартера кто сталкивался тот поймет.... изза этого хапнул много горя... теперь у меня условно 'новый' мотор с оригинальными  болтами и есть 3 стартера на которых я раньше опыты проводил ....из трех стартеров остался только один живой(непиленый) корпус но в нем стоит немного другое втягивающее с металической вилкой и бендиксом без капронового кольца, но бендикс мертвый... проблема не могу понять как его найти в магазинах... заказал уже два штуки привезли похожие но другого размера... может кто поможет с номерком или подскажет где искать.... фотки прикладываю.... мне нужен бендикс что поменьше размером...
    Chevy-Blazer 4.3 TBI, квадрат-коротыш, 33" COOPER STT, 3" bodylift, RAPTOR , лебедка  и тд....
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #24 : Января 30, 2019, 09:22:45 am »
  • стартер какого производителя?
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
