Автор Тема: Бензонасос или сигналка? 1500 Silerado 2004  (Прочитано 10015 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Бензонасос или сигналка?
« Ответ #15 : Июня 25, 2016, 10:51:33 pm »
Если долго крутить стартер (более 3 с) светодиод начинает моргать неравномерно, иногда вобще не мигает. Когда мигает ровно появляются слабые вспышки. С эфира двигатель работает. Чтото с управлением форсунками
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Re:
« Ответ #16 : Июня 26, 2016, 07:00:17 am »
Чета прям форсуночные проблемы тебя преследуют. На Субуре тоже было.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re:
« Ответ #17 : Июня 26, 2016, 08:44:21 am »
Мне непонятно почему прерывается сигнал на форсунки. Через сканер управление есть. Принудительный тест показал что трещат все выбранные форсунки, дроссельная заслонка ходит, бензонасос качает, искра есть всегда (с эфира же запускается). Но что то рубит управление форсунками.
Сегодня буду пробовать подать на форсунки принудительно плюс с аккума, чтоб исключить влияние разрыва цепи по плюсу. Мозг же коммутирует только минус.
Вот знать бы еще на основе каких данных мозг принимает решение подавать минус на форсунки. Исходными данными являются показания датчика положения коленвала или фазы?  Может дпкв дурит? Хотя сканер обороты видит когда стартером крутишь. Непонятная хренотень!
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #18 : Июня 26, 2016, 09:06:25 am »
интересное наблюдение: когда первый раз мотор запускаешь, светодиод моргает ровно и мотор стартует, но потом сразу глохнет. А вот при последующем уже неравномерно и слабые вспышки.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #19 : Июня 26, 2016, 04:03:28 pm »
это пасслок. у меня когда автозапуск ставили на квадрат делали обход пасслока, но горел постоянно индикатор иммобилайзера, если контакты перемкнуть на заведеной машине - всё впорядке, всё тухнет, и заводится, но не работает автозапуск, а вот если замкнуть на незаведеной машине - не заведется. только размыкать цепь, заводить и замыкать.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #20 : Июня 26, 2016, 06:33:23 pm »
 :o
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re:
« Ответ #21 : Июня 26, 2016, 07:52:32 pm »
Где ж ты был, Костян, тремя днями ранее! Я все перерыл. А сегодня утром у меня возникла мысль восстановить пасслок. А не сделал я это раньше только потому, что с оборваным пасслоком работал мотор до этого. Хотя это была первая моя мысль когда я обнаружил отсоединенный разъем, и фото его сюда выложил. В общем так. Я сегодня сразу восстановил обрыв провода и мотор завелся с полтычка!
Надо сказать, что отключение форсунок с позиции противоугоня это несомненно правильная вещь! Поскольку напрямую можно и насос и стартер  подключить и да симитировать зажигание. А вот правильную работу форсунок сложнее. Америкосы не глупые товарищи. Вопрос открытым остается почему мозг не видел обрыв ранее? Хотя я знаю. Потому что его обучили его игнорировать. Я его и сейчас обучил - спасибо Карапузу из Вита Моторс! А вот почему началось такое - не понятно.
Послато са PSP3504DUO уз помоћ Тапатока
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #22 : Июня 26, 2016, 08:14:23 pm »
я тебе по телефону это пытался сказать, но тебе нужно было услышать только номера спецов по сигналкам, потому что одни и вторые не справились. Я тебе дал спецов по сигналкам - Аларм Авто. это они научились у меня пасслок обманывать без порблем, кроме горящего индикатора.
а случилось это по простой причине - скорее всего сдернули клеммы аккума и блок попытался обучиться заново, у него не вышла связь с замком, потому он посчитал что машину угоняют.
Ты ведь 100% сдергиавл клеммы с аккума когда у тебя вдруг стал глючить ЦЗ.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re:
« Ответ #23 : Июня 26, 2016, 10:24:32 pm »
Блин, Костян, пытался и сказал это не одно и тоже. Про иммобилайзер я от тебя слышал, про ключ с меткой, хотя у меня ключ без метки).  А спецов у нас как выяснилось нет. Я сперва к одним заехал,  т.к. не было времени возиться, толковые ребята, но они оппозитчики, окромя субарей не видели, и знать не знают про пасслок, схем у них нет и т.д., но все равно день я потерял. Аларм авто сказали не помогут, т.к. им проще сделать 5 опущенных приор, чем с моим ковыряться день, да еще и сомнителен результат. Поэтому далее телефонного разговора дело не пошло. В итоге я плюнул и попросился в свободный бокс к однокашнику, куда меня Человечище отволок, за что ему отдельное спасибо!) Там мне был предоставлен мультиметр, сканер и пускач. Осциллографа не было жаль, тогда было бы ясно что за сигнал идет на форсунки. Кашнику тоже было интересно, вчера проторчал там тоже до ночи, помогая при этом тыкать в электрику. Когда я перерыл абсолютно все, и пришел таки в итоге к тому что управляющий минус рубится. А рубить его может только мозг. Carapuz как только узнал что мотор на эфире работает тоже сказал что это пасслок, но на всякий случай посоветовался с диагностом.
Короче! Хорошо что все хорошо! Я много чего узнал интересного. Ну и как бы надо бы это дело пивом облить!))
Кстати, вчера были мысли привезти с собой представителей всех конфессий, чтоб каждый совершил какой нибудь акт пред заблудшим автомобилем) Но потом решили что нефиг, ибо логистика дорого выйдет)
« Последнее редактирование: Июня 26, 2016, 10:32:28 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #24 : Июня 26, 2016, 11:14:02 pm »
пасслок это и есть твой иммо.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #25 : Июня 27, 2016, 10:23:28 am »
Такой прицеп я еще не таскал 8)
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #26 : Июня 27, 2016, 10:48:27 am »
Отличный прицеп! Сразу видно что из хорошей семьи) Прикольное фото! Надо будет сегодня в нем прибраться, а то такое ощущение что в салоне свиней возили. Настолько грязно и пыльно, неудобно фотографировать. Кстати, рекомендую сервис, пока ковырял своего наблюдал как ребята лихо ремонтируют авто. Причем любые.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2016, 10:51:34 am от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #27 : Июня 27, 2016, 12:11:50 pm »
Д.Д.
Ахринительный тандем-сцепка  :afro:Общий вес и суммарный крутящий момент внушают :afro:
Вот,только у тягача корма низко висит.Не? ;)
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #28 : Июня 27, 2016, 12:25:23 pm »
Дык это я его тащу вниз! Господа, предлагаю перетащить крайние три сообщения в мою тему), а в этой дискуссию завершить)
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #29 : Июня 27, 2016, 01:56:58 pm »
 :afro:
Была Taha 98 5.7L
