Автор Тема: раздатка не выключает понижайку,тахо 2005г. Ремонт энкодера своими руками фото  (Прочитано 11854 раз)
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Re: раздатка не выключает понижайку,тахо 2005г
« Ответ #15 : Июня 24, 2016, 04:50:54 am »
Когда питание подавал, на тормоз откручивал?
Всё верно, тормоз можно открутить.
И если есть какие либо сомнения, разобрать редуктор- чем чёрт не шутит, может зубья срезало(заклинило)- в общем, проверить со свободным валом движка
Ну а тормоз можно проверить и отдельно- клацает довольно громко.
И конечно, на всякий случай проверить проводку от двигателя/тормоза до разъёма- токи довольно приличные, возможно и обгорание контактов и повреждение.
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн птаха
« Ответ #16 : Июня 25, 2016, 02:29:36 pm »
Разобрал сегодня, шестерни целые.Как вы говорите тормоз снял, подал напругу мотор работает, ставлю тормоз подаю питание он заработал, убираю питание и снова подаю он молчит. Что может быть?
Оффлайн птаха
« Ответ #17 : Июня 25, 2016, 03:10:01 pm »
Кинте тему по переборке энкодера!!!
Оффлайн птаха
« Ответ #18 : Июня 28, 2016, 10:55:15 am »
Парни всем спасибо за советы. Причину нашел. Энкодер ремонтно пригоден. Пока был снят, лежит работает. Начал ставить на своё место перестал работать. У меня шестерня с спец выступом и надо прокручивать подавая питание,подогнал и начал подавать питание (коротко), а он молчит, только тормоз щелкает. Пришлось пытаться разобрать. Снял тормоз, затем редуктор (выбиваются три штопора во внутрь) и снимается редуктор
И вот он моторчик, выкрутить два болтика под звездочку. И вся проблема в щетках
Кому интересно буду делать фото и процесс сборки.
« Ответ #19 : Июня 28, 2016, 12:12:17 pm »
Маладца! Лови "плюсик"!
Чаще всего много чего можно собрать/разобрать, было бы время и желание.
Даже если и сломаешь, узнаешь что-то новое.
Буду ждать отчёт. интересно.
Оффлайн птаха
« Ответ #20 : Июня 28, 2016, 05:50:28 pm »
В моем регионе он стоит (дешево) анкодер , начиная от 19т.р. На ебее 13 с доставкой. И все-же жаба давит. Щетки 120 рубликов. Только подгонять надо будет,ну под размер родных. Так как родных не найдешь. Скоро привезут щетки и начну собирать. И процесс фоткать, потом выложу.
Оффлайн птаха
« Ответ #21 : Июня 30, 2016, 07:47:24 pm »
Всем привет! Перебрал энкодер и выкладываю фото.
Оффлайн птаха
« Ответ #22 : Июня 30, 2016, 07:49:23 pm »
Продолжение.
Оффлайн птаха
« Ответ #23 : Июня 30, 2016, 07:50:56 pm »
Продолжение. Фото не очень, но надеюсь видно. Снял тормоз, затем редуктор, редуктор разбирается легко. На нем по кругу стоят штифты, их выбил во внутрь и снял редуктор. Затем сьемником снял шестерню (был подходящий сьемник только щечки больше, пошел к токарям и сделали такие-же только поменьше, чтоб заходили под шестерню и в прорезь корпуса)  На фото видно, что осталось от щеток. Купил новые какие больше подходили 120р (желательно с медной стружкой такие стояли) начал подгонять на  напилнике. Затем припаял к кусочку провода (откусить старые щетки надо у графита потому-что на новых проводки покороче) Вставил их на свое место, немного повозится пришлось. Да и еще полирнул сам ротор щеток зажав в сверлильном станке якорь , была 1000ка шкурка.  И затем последовала сборка в обратном порядке. Подключил крутит как новый даже лучше (шутка).И собираем полностью этот энкодер. И ставим на раздатку. Этим займусь в воскресенье. Не Пушкин, на счет писать. Но надеюсь кому-то пригодиться и все понятно. Вот такие мы Русские все не почем. И все сделаем .И при этом семейный бюджет не пострадал, только на 120р и немного времени, и старания. Всем удачи и добра!
« Последнее редактирование: Июня 30, 2016, 08:21:52 pm от птаха »
Оффлайн птаха
Сегодня собрал все, и поставил. Работает как часики :afro: Кому что непонятно пишите.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2016, 08:21:07 pm от птаха »
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Мой опыт.
Сам моторчик оказался живой, щетки нормальные единственно - забит окислами алюминиевых крышек. Что впрочем не мешало ему весьма бодро крутиться.  Проблема была в тормозе. Обрыв катушки. И что странно - обрыв был внутри, под первым слоем витков. Аккуратно всю  размотал, спаял обрыв и намотал обратно. Обратно тот же провод потому что новый 0.23 не нашел.  После намотки пропитал шеллаком.
Внимательно: Катушка выбивается вместе с сердечником. Когда сажаете обратно, сердечник на открытой стороне должен встать на одной высоте с корпусом.
Жужжит, переключает.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
