Автор Тема: Новый подопечный. Lincoln Continental Executive series 1991  (Прочитано 28973 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Новый подопечный. Lincoln Continental Signature series 1991
« Ответ #15 : Июня 15, 2016, 11:04:19 pm »
Крокодил вывешен! Развлекуха началась! :)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #16 : Июня 15, 2016, 11:11:24 pm »
И первый вопрос!
У кого с пневмой авто были,подскажите!
На передней левой стойке,на торце, стоит датчик какой то. А на правой нет датчика, но есть обрезанная проводка!
Что это за датчики? Что от них зависит?
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #17 : Июня 15, 2016, 11:39:56 pm »
ааааааа ,зачотный мобиль  :afro: ::)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #18 : Июня 17, 2016, 10:33:26 am »
Аппарат супер .Я доволен на все 100.Крови попьёт , думаю .Но с моей помощью сможешь сделать всё малой кровью .Поскольку я уже его пересыпал весь лично , ручками не из жопы  ;D
В л.с смотри .
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #19 : Июня 17, 2016, 11:09:11 am »
В л.с смотри .
:afro: Ответил в лс
Оффлайн LittleBitch
« Ответ #20 : Июля 03, 2016, 12:48:37 pm »
Поздравляю, Контик очень приятный автомобиль  :afro:
Если что, на данный момент есть в разборе 90-го года  ::)
Оффлайн shabba
« Ответ #21 : Июля 04, 2016, 11:30:08 am »
И первый вопрос!
Судя по парт-намберу, это клапан управления пневмостойкой.
http://www.ebay.com/itm/LINCOLN-CONTINENTAL-MARK-VIII-REAR-SHOCK-CONTROL-VALVE-ONLY-OE-F40C18B013BA-/291793342330?hash=item43f03d0f7a:g:jgEAAOxy0x1TWJmw&vxp=mtr
Honda Pilot 3.5
Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #22 : Июля 07, 2016, 04:46:24 pm »
И первый вопрос!
Это электродвигатель вращающий  вал  внутри полого штока стойки , тем самым регулируя жёсткость стойки  :)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #23 : Июля 08, 2016, 07:31:34 am »
И первый вопрос!
 Можна снять и выкинуть все.
Отвёрткой выставить минимум.
Задние стойки, скорее всего пробиты сами амортизаторы, стоит на пневмо"пружинах" и болтает жoпой.
Сзади есть датчик высоты подъёма - можно икспириминтировать. ::)
  А также можно выбросить АБС , догружатель руля , электроусилитель тормозов
И получить обычную дрочь типа ВАЗ 09  с двигателем 3,8 ;D.Но зато можно гордиться -эта ж Линкольн , он стоит стопитсот денег
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #24 : Августа 03, 2016, 10:53:46 pm »
По порядку! :)
Точно, он самый! Нашёл его в багажнике, в кучке переданных мне запчастей! Поставил, изменений в работе подвески не ощутил! :)
Не, не болтает, просто низко стоит, как будто 2 мешка картошки загрузил.
Вот именно он и виноват. Соединён с рычагом колхозной планкой, видимо короткой. Всё, что нашёл на тот момент в гараже - пластиковый рожок для обуви! Просверлил пару отверстий в размер, на 1 см дальше др. от др., чем в планке. Поставил. Корма приподнялась! :) Чуть позже сделаю по нормальному.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #25 : Августа 03, 2016, 10:59:26 pm »
Я этот двигатель к стойке прикрутил, а после подумал - а шток этот, перед установкой движка, выставлять как то не надо? В среднее, или в крайнее положение?
Минимум, это в какую сторону?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #26 : Августа 03, 2016, 11:04:39 pm »
Ничего выбрасывать не буду! Пока, по крайней мере! Плыть на пневме мне понравилось! :)
Некоторые глюки подвески решились чисткой и смазкой контактов соленоидов! Приседать на левое заднее колесо перестала. Но, как мне кажется, перекачивает правую переднюю стойку! Как раз ту, на которой движка не было! Немного перекашивает машину, когда она стоит. На ходу незаметно перекоса.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #27 : Августа 03, 2016, 11:06:29 pm »
Кстати, приводы заменил. Тряска пропала совсем! :)
Подклинивает правый задний суппорт. Буду смотреть!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #28 : Августа 06, 2016, 12:27:38 am »
 Обычно трос ручника закисает.
 Нажмёшь - и ездишь потом на ручнике.
Надо монтировочкой взвести пружину на суппорте.
 И выкинуть ручник тоже.  ;D
При снятии суппорта, каким то образом умудрился пружину рычага ручника от суппорта оторвать! Чуть в лоб не получил! Как ни старался,обратно поставить пружину не получилось!
Сглазил ты! Езжу без ручника! :)
Поршень утопить удалось, одновременно поджимая его струбциной и прокручивая ключом от болгарки!))) Вроде не клинит,пока!)))
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #29 : Августа 06, 2016, 12:37:01 am »
Война с пневмой продолжается! Почистил все контакты, включая передних датчиков высоты (до заднего не добрался). Приподнял корму. Там датчик высоты и рычаг подвески связывала колхозная перемычка, повидимому,слишком короткая! Из подходящей замены нашлась в гараже только ложка обувная!))) Просверлил отверстия на пару см дальше,чем на прошлой перемычке ,поставил - корма задралась, аж неприлично!))) Пересверлил чуть ближе,теперь корма нормально держится над дорогой! А то было,как будто 2 мешка картошки в багажнике!)))
А вот с правой передней стойкой справиться пока не удаётся! Очень высоко задирает нос! Поэтому авто чуть влево перекашивает! Перемычки к передним датчикам высоты не регулируемые. Грешу на соленоид!
« Последнее редактирование: Августа 06, 2016, 12:39:19 am от SospatroS »
