Автор Тема: Размеры штатных колесных дисков и шин Шевроле (и Ко)  (Прочитано 136191 раз)
Оффлайн Буцыфал 4.3
Здравствуйте господа.Померял на своём шпильки получилось 5х115.Блейзер квадрат 4.3 л механика.Как подобрать диски на 16.Если кто подскажет где в Питере есть хорошие места заранее благодарю.
Дорога появляется под колёсами Едущего!!!!!
 Блейзер ТРАКТОР - КВАдрат 4,3 94 года
Оффлайн Neoy2k
Сокланы. А на шевроле блейзер бразилец какая запаска?
VAZ21013->bB 2004->Scion xB Black TRD->Scion xB RS3->Pegout 308->Vectra 2007 1.8 140Hp manual->RENAULT AVANTIME 2002->Citroen C4 VTS->RENAULT AVANTIME 2002 2.0THP 168Hp-> CheviBlazer 1998 4.3AT->Cadillac SRX 4.6AT 325Hp
Оффлайн Neoy2k
Отвечаю 235/75/15
Но снимается она...
Оффлайн Серж
Слава! Вопрос к тебе как к спецу! (ну не дуйся ты за эти рулевые наконечники, я все понял. исправлюсь ::))  :) :) :)  Есть диски 7,5*16 ЕТ20, 5*120,65. Хочу поставить резину 245/70 (75)*16. Какие могут быть подводные камни на всем штатном (арки и пр....) За ранее благодарю за ответ.  ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Увы,такого опыта нет.
Существует шинный калькулятор,можно сравнить размеры резины. Далее делать выводы.
Оффлайн Серж
Я считал, смотрел.Нужно будет на месте замерять.На 4см колесо выше становится...Спасибо!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн RUSL
  • Поршень
какое расстояние между шпильками шб 4.3 - 1995г радиус диска R15
Оффлайн Серж
Какой бы радиус не был, стандарт - 5х120,65. А вообще, мил человек, пользуйтесь поиском, таких вопросов сотни, а ответов тысячи.Не ленитесь! ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Morgunov
  • зачОООтка: +10/-0
  • Мантра НИ СЫ помогает обрести душевное равновесие
Неделю уже пытаюсь найти диски с параметрами завода на Chevrolet Express Van и нигде не могу!!!  :o
А параметры такие: 7,5х17 или 8х17 PCD: 6*139,7 Dia: 78.10 Гайка: 14*1,5 ET 15-25
C такими параметрами дисков нигде нет! Есть еще проблема. Если посадочный диаметр боольше (типа, через проставочное кольцо посадить), то (внимание!) не найти такого кольца и еще и крепеж (14х1,5 не найти!
Сказали, что от Тахи подходят, но... не подходят. Диаметр ступицы другой. В общем, в легком ступоре нахожусь.
Кто-нибудь может что-то подсказать? Может, из-под полы где торгуют амеровскими (GM) дисками?
Нужны легкосплавные.
Вся надежда только на коллективный разум, т.к. мой уже почти умер.
Армия баранов во главе со львом сильнее армии львов во главе с бараном.
Chevrolet Express Van G1500 V6 4.3 2011
Оффлайн verkoop
  • Подшипник
Коллеги, подскажите плз, какой вылет у штатных дисков на Сильверадо 2008, задний привод, голован? Информацию желательно из какого-нибудь официального ДжиЭмовского источника. Если что, в мануале и на внутренней стороне диска- не прописано. В инет магазины и форумы , просьба не отправлять (уже курил), везде разнящаяся информация, от +20 до +31  :-\.
2008 Silverado 1500 Regular
  • Неделю уже пытаюсь найти диски с параметрами завода на Chevrolet Express Van и нигде не могу!!!  :o
    можно и без кольца, у меня стоят без проблем
    гайки в магазинах типа Академии наверняка есть - вещь ходовая
    вот вылет - это действительно проблема, тк тут в основном на полный привод продаются.
    Оффлайн Morgunov
    • зачОООтка: +10/-0
    Подробностей бы побольше о машине... Но в целом согласно штатовским каталогам штатный вылет вполне может колебаться. Я тоже, когда узнал, был удивлен. На мой вэн каталожный вылет от 15 до 25. На Ваш сайт auto-legion.ru выдает ET20 (у меня так же, это средний параметр из диапазона допустимых). Сайт штатовский по подбору колес. Вверху уточните параметры машины. http://www.tirerack.com/wheels/results.jsp?autoMake=Chevrolet&autoModel=Silverado+1500+4wd&autoYear=2008&autoModClar=Crew+Cab http://www.gm.ca/gm/english/vehicles/chevrolet/silverado/compare-options-and-specifications#ui-accordion-header http://www.andysautosport.com/chevrolet/2007_9999_silverado/wheels/factory_wheels/capital_wheels/
    Оффлайн Morgunov
    • зачОООтка: +10/-0
    99,9%, что вылет Ваших колес аналогичен моему Chevrolet Express - ET 15-25 (по каталогу так, у меня страница сфотографирована из книги-каталога).
    Данные каталога в интернете - Tires and Wheels
    Steel wheels
    17 x 7.5 in. wheels
    Steel spare wheel
    P245/70R17 tires
    All season tires
    Underbody mounted spare tire
    Partial wheel covers
    Fullsize non-matching spare tire
    Towing and Hauling
    Про вылет не говорится, но остальное - точь-в-точь, как у меня. Стало быть, 15-25.
    Взял отсюда - http://www.edmunds.com/chevrolet/silverado-1500/2008/features-specs.html?style=100911242
    Оффлайн Morgunov
    • зачОООтка: +10/-0
    Калькулятор вылета колес с американского форума по Шевроле Сильверадо http://chevroletforum.com/forum/tire_rim_calculator.php
    Оффлайн verkoop
    • Подшипник
    А какие подробности нужны, основное я вроде как описал? Ну если полнее, да размерность колёсных дисков аналогична Вашим, вот только с вылетом как-то сомнительно )) Америкосы на форумах пишут, что на всех  (R17,18,20) штатных дисках этого модельного ряда вылет +31. Но к сожалению, это информация с форума ничем не подкреплённая, никаких ссылок на официальные (GM) источники нет. А с инет-магазинами, как с нашими, так и забугорными, вообще полный "абзац", там с вылетом  очень вольно обращаются, плюс/минус километр, только покупай  :D !
