Автор Тема: В разборе очередной тахо. черный, 2005 г. (Питер)  (Прочитано 43224 раз)
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: В разборе очередной тахо. черный, 2005 г. (Питер)
« Ответ #150 : Сентября 29, 2016, 10:14:14 am »
и на водительском какой то лючок..  Думал это и есть рест/не рест... Ну и не работают эти фонарики - хочу разобраться почему.
Чуть влезу :)
Лампочки под зеркалами включаются при определённых условиях:
- в настройках должен быть включен dome light
- на улице должно быть темно
- машину нужно запереть-отпереть с ключа
Т.е. это исключительно провожательно-встречательный свет
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #151 : Сентября 29, 2016, 10:27:56 am »
Чуть влезу :)
Что то не могу найти такую надпись в меню (с кнопок на руле)
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #152 : Сентября 29, 2016, 10:58:32 am »
Чуть влезу :)
Попутал. Dome light это салонный свет
Нужен Perimeter Light
см. 225 страницу
http://trailblazerclub.ru/files/tahoeGMT800.pdf
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #153 : Октября 08, 2016, 11:35:29 am »
странно что мосты лежат, аж 2 штуки  :-\  обычно как пирожки разлетались.
двигателей тоже 2 в наличии, может кому про запас надо?   ::)
Оффлайн dost
« Ответ #154 : Октября 08, 2016, 08:35:33 pm »
Какая пара? Нужен передний.
« Ответ #155 : Октября 08, 2016, 11:31:06 pm »
вот фото заднего моста. передаточное  12/41
соответственно передний редуктор от этой же машины - 12 тыс.
Оффлайн dost
« Ответ #156 : Октября 09, 2016, 04:46:53 pm »
Я правильно понял, что мост 3.42? Состояние (вой, течь сальников), фото? Бронь до выяснения.
Оффлайн dost
« Ответ #157 : Октября 09, 2016, 07:35:06 pm »
У меня передний мост вот такой: 15860079 AXLE, FRT (3.42 RATIO) (CODE WH2)
Еще интересует подрулевой переключатель, желтые стекляшки поворотников на крыльях, плафон подсветки заднего номера, штатный колпак диска R17.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2016, 07:45:22 pm от dost »
« Ответ #158 : Октября 10, 2016, 11:26:15 am »
тот что сверху на фото проверялся, на машине перед разбором прокатился, воя не заметил. Тот что ниже - непроверенный, машину привезли на эвакуаторе полуразобранной.
Сальники приводов по хорошему под замену, они все потеют, у самого надо скоро менять.
подрулевой - 2 тыс.
поворотники в крыло - 500 р. / пара
плафон подсветки номера - 300 р.
колпаков на диск в наличии нет
Оффлайн dost
« Ответ #159 : Октября 10, 2016, 01:15:29 pm »
Они оба 3.42?
По поводу первого (проверенного): полный подключался (проверял)? Машина перед разбором стояла долго в сырости или это просто грязь? Люфты на полуосях и хвостовике есть?
Извини за много вопросов, просто, сам понимаешь, сам подъехать и пощупать-посмотреть не могу (в Москве с таким передаточным числом не нашел редуктора).
Второй редуктор - как можно договорится по поводу проверки, возврата?
По поводу сальников: походу это их болезнь. Я на своем поменял с правой стороны уже 3 сальника, последний раз уже вместе с подшипником, и все равно течет. Уже забил на это, просто проверяю периодически уровень масла.
« Ответ #160 : Октября 10, 2016, 05:18:42 pm »
оба 3,42.  Первый весь в глине, машина до разбора жила в деревне. На полуосях особого люфта нет, на хвостовике не проверить. Там же чтобы зацепились привода надо включать актуатор. Полный привод работал, я же должен был раздатку проверить чтобы продавать с гарантией.
На оба редуктора гарантия 2 недели с момента отправки. Думаю этого хватит поставить - проверить. Главное без вскрытия. Обычно на разборках с таким условием продают или я не прав?
Если что-то не устроит приму обратно. Транспортная на покупателе.
Оффлайн Сергей Олегархович
« Ответ #161 : Октября 10, 2016, 09:41:22 pm »
Подкрылок задний левый есть? Электро управление водительским сиденьем?
CHEVROLET TAHOE, 2006 год, V8, 5.3, 299 л.с., LT
« Ответ #162 : Октября 10, 2016, 10:07:02 pm »
подкрылок должен быть, 800 р.
джойстики с сидух пока снимать не буду, хочется продать в сборе.
« Ответ #163 : Октября 11, 2016, 12:01:42 am »
Подкрылок в Волгоград вышлете?
« Ответ #164 : Октября 11, 2016, 12:33:35 am »
да, без проблем могу отправить деловыми. срочно? постараюсь завтра вечером уточнить состояние подкрылка, чтобы не было трещин.
