Автор Тема: Настало время и мне представиться как следует.  (Прочитано 11068 раз)
Оффлайн WooZie_BooGie
  • Александр +79113763156,+79969473946
Всё у тебя как у всех, просто не хватает ещё одного куска жгута.
Да, я уже все осознал ::)Жгут  был в следующем мешке))))А проводка получается снаружи корпуса двери идет? ??? И может подскажет кто, что за две колобахи под передним бампером стоят, со стрелкой по направлению движения на корпусе? Похожи на катушки какие-то))) И что за замочная скважина в перчаточном ящике? Или это у меня доп фишка какая-то? :-\
« Последнее редактирование: Мая 24, 2016, 11:25:19 pm от WooZie_BooGie »
Chevy Blazer `95 , американец.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Проводка идет снаружи, там пластиковые держатели жгутов в дверь идут, а жгкты снаружи
Данке, будем примерять))
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
А что там с бардачком и под бампером?  Фото есть?
колобахи - возможно датчики подушки. Но спереди вроде один должен быть. Фото прояснит ситуацию)
В перчаточном ящике крышка, прикрывающая релюшки. Скважин быть не должно, по идее.
Сейчас отфоткаю))
Вот:
И может еще знает кто-нибудь номерок гаек, которые на крыло крепятся чтобы к подкрылку прикручивать?
Желтые эт точно от подушки. А вот что за штука с ключем - вопрос. Что-то связанное с безопасностью, наверное. Если закрыть на ключ рычаг КПП не блокируется часом?
Гайки на крыло - это в смысле металлические скобки с резьбой?
Типо этих?
Номера не знаю, но где-то у меня запасные валялись, могу отсыпать, в принципе.
Проверил, рычаг не блокируется, капот открывается. Если подушек нет датчики все равно стоят? Лампочки никакие не загораются. И зачем два датчика?
Типо этих?
Да, гаечки такие. Почем и как взять можно будет? ::)
да так отдам. А вот как... во первых, надо их найти для начала) А во вторых - передать до 1го июня как-то, а то я после уеду до осени. Вечером поищу, отпишусь.
Ок! Буду ждать :)
поздравляю, процесс пошёл)))
Чет на нашел пока. Вообще говоря, их должно быть в достатке у тех, кто блейзеры пилит. Не буду показывать пальцем)
Ну тогда как в Питер выберусь придется заехать куда следует, тем более все равно туда собираюсь ;D
Пока кручусь вокруг машины накопилось несколько вопросов ::) 1) Чек энджин должен ли загораться при включении зажигания? На Галанте горел и через несколько секунд гас, после этого я заводился. Тут вообще не загорается, жду пока погаснет (АБС) :) 2)На прогретой машине при включенной передаче если отпустить тормоз должен ли начать двигаться машын?(не пинайтесь, первая машина на автомате) И 3)самое меня пугающее. Переднее левое колесо стоит домиком, видно на глаз, При этом наружный рулевой наконечник чуть согнут у самой сгонной муфты. Думал что исправится при замене наконечника, а сейчас залез и как-то засомневался я сильно что дело в наконечнике... Подскажите куда еще копать нужно при таком раскладе? Регулировкой развала такое можно исправить?
Руль кстати стоит не ровно, но я так и не понял меняли его или нет, может поставили не правильно...
