Автор Тема: Бампера силовые. Оченна интересно поконкурировать с иноземцами!  (Прочитано 50484 раз)
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
Разговор ведется про СЪЕМНУЮ конструкцию - раз.
я тоже об этом говорю. только та конструкция, про которую говорю я является не "быстросъемной", а "просто съемной".
тоесть с помощью гаечного ключа, отвернтки и т.д., перед покатушками.
швеллер - 4 или 5-ка =))) особенно актуально для владельцев тах, юконов и прочих тяжелых авто.
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo 244 2.4 Diesel
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Ну если вкратце и без эмоций - не катит. Швелер штука тяжелая - этарас. У меня задний бампер Патруля сделан (был) из швелера-4 (160 мм высоты) - погнулся в узел дергая машину. Металл там дерьмо.
Развивая твою тему - бампер с хорошим доступом к лебеде спасет мир - лебедка всего на 4 болтах крепится. Если к ним есть доступ - открутить-прикрутитьделов на час.
А корзинко - это тема такая, можно 1 лебедь на 2 (как у меня например), 3-4 машины иметь. У тебя одна машина? Так продашь, купишь другую, а лебедка в корзинке и на нее пойдет.
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
  • Про швеллер. Насколько я знаю швеллер - это конструкция из достаточно мягкого металла. коробочная конструкция швеллера, не дает достаточной мощности конструкции. У нас на севере мужики делали бампера на грузовые машины ездить на рыбалку (у нас например был зил 157), так вот из швеллера как правило не делают, или усиливают швеллер вырезая из него треугольник загибая края и вваривая усилительный треугольник. Но даже такая конструкция слабая и при этом очень тяжелая. Неплохой эффект достигались компоновкой двух трех швеллеров, или швеллера и двутавра.
    Что касается наших машин то тут такое дело. Мощи швеллера также не хватит, встреча с деревом абсолютно одинаково будет переноситься швеллером будь он установлен на урале или на блейзере. Однако установка 50 кг бампера на динамике и геометрии подвески урала никак не скажется, а вот на динамике и подвеске блейзера да. Выход здесь в изготовлении легкого и прочного бампера из металла 2-3 мм. при этом если конструкция грамотная, то она будет существенно крепче швеллера, у которого металл существенно толще. Не говоря уже про вес конструкции.
    ВСе ИМХО.
    Про съемную лебедь
    Вот неплохой подход, у человека лебедь в выездах стоит на постоянку, он даже номер перекручивает. в штатном городском режиме лебедки нет.
    Источник.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    У нас на Блейзе весьма крепкий бампер!!!! Убедился буквально на этих вых-х....забор на мет трубах - в хлам, сетка рабица, деревянная дверь гаража - в щепу, гараж (деревянный) сдвинут с точечного фундамента на 20!!! см. При этом  машинка получила следущие повреждения: сильно царапана водительская дверь и слегка (понизу) пассажирская на этой же стороне (это створкой мет воротины промяло). но бампер цел!!!! только слегка угадывается место столкновения, по легким царапинам! задумался теперь - а нать ли именно бампер менять на силовой или родно оставить вместе с хорошим кенгурином?! Возможно они и дадут нужный эффект?
    PS, машинку жалко, конечно, но сам дурак, хоть и трезвый всегда за руль....Ну, да ничего, починим, приведем в порядок :)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
  • О Старина я ж тебе говорил что не спеши силовой ставить. Есть только одна проблема у нас, это хлипкие крюки, не выдерживают хайджека, гнуться, но думаю поменять крюки на более крепкие, от тахи или субура например будет дешеале и менее проблемней, чем менять бампер :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Семен
    • Шеви семья
    нипадходят крюки...
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
  • Как так? Ты проверял уже? А если дырки просверлить новые? ИЛи проще другие изготовить? Или кенгуру крепкую сварить?
    т. +7-910-492-71-30
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Может действительно, на заказ сделать? Прикинуть что надо и сделать?! ( у нас рядом с офисом и кузня имеется ;) )
    Оффлайн Семен
    • Шеви семья
    У мну на Блейзере крюков нет, знаю, где лежат Таховские, сказали непойдеть.
    В ПРИНЦИПЕ надо не крюк а кольцо. Сложного там не особо в этом варианте. Резьба в крюке даже "обходима", имхо гайку туда намонстрячить - нефиг делать
    ЗЫ УАЗовские крюки не идут, мерял
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    Оффлайн Семен
    • Шеви семья
    Скорее сварщик нужен
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    косяк... всарщика знакомого нет....
    А бампер действительно из хорошего металла...на первые майские разбирали его- проверяли систему омывания фар с maverick-69 (кстати, все рабочее - осталось ток форсунки от А6 и крышечки GM) - немного пропилил балгаркой...
    Оффлайн lipa37
    • зачОООтка: +100/-0
    А что тема умерла что ли? Куда делся основоположник? Хотел себе заказать ;D.
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    тут выше Woo высказался про швеллер ,попробовал на практике ,всё верно ,швеллер отпадает ;)
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Основоположник отписался, что с работой какие-то проблемы, предприятие в тяжелом положении, но как ток наладится - обещал вернуться с предложением о производстве :)
    Оффлайн lipa37
    Ясно. Плохо конечно.
