Автор Тема: Ищу задний мост на елабугу 2.2 в СПб  (Прочитано 6329 раз)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Ищу задний мост на елабугу 2.2 в СПб
« Ответ #15 : Апреля 30, 2016, 09:32:37 am »
Нестандартные колеса и передаточное в мосту, в принципе не одно и то же?
Продай ты нахрен свой 4.3, купи 2.2, у нас хотя бы показания на спидометр снимаются не с задней полуоси ;D
Передаточное число - это отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубцов ведущей шестерни. Чем оно больше, тем мотор быстрее раскручивается до максимальных оборотов: автомобиль интенсивнее ускоряется из-за быстрой раскрутки, но снижается максимальная скорость на данной передаче. Следовательно, возникает необходимость в частом переключении. На разгонную динамику влияет и передаточное число главной пары редуктора. Чем оно выше, тем автомобиль динамичнее, лучше тянет на всех передачах, но максимальная скорость при этом ниже.
При уменьшении передаточного числа получают выигрыш в максимальной скорости (если у двигателя есть запас мощности), но проигрывают в разгонной динамике автомобиля.
Например, установка главной пары 4,1 или 4,3 вместо 3,9 превращает стандартную "шестерку" в более динамичный автомобиль. Правильный подбор передаточных чисел главной пары редуктора, пар шестерен КПП - залог согласованной работы трансмиссии. Эти числа подбираются в зависимости от мощностных и моментных характеристик двигателя, размера колес, возможностей тормозной системы.
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #16 : Апреля 30, 2016, 12:26:42 pm »
если продам то куплю поболее литраж но ни как не ниже
0,5 литра — это бутылка водки.
1,0 литра — это пакет молока.
1,5 литра — это бутылка газировки.
2,0 литра — это чайник на кухне.
3,0 литра — это банка соленых огурцов.
4.0 литра — это то, с чего… начинается двигатель…
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #17 : Апреля 30, 2016, 08:32:12 pm »
Сам ты чайник ;D
Ты не про то гуглил :) Давай на пальцах))) Датчик скорости измеряет количество оборотов кардана, а не полуосей! Например обороты кардана 500, скорость на приборке при этом будет показывать 50км/ч, полуоси 2и2шного моста (передатка 4.78) сделают грубо говоря 100 оборотов и машина проедет... х.з.,лень считать))) ну например 1000 метров. Теперь берем мост 3.73, обороты кардана те же 500, показания на приборку останутся теми же, но полуоси с таким передаточным числом сделают уже где-то 1200 оборотов, машина соответственно проедет 1200 метров и ее реальная скорость будет на 20% выше ;)
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #18 : Мая 02, 2016, 12:35:11 am »
Есть мост с 95 года, с самоблоком. Забирай за 15 тыс. Цену снизил в связи с освобождением гаража. После праздников верну как было 20 тыс.   ;D
а как у него с передаточным? возможно мне понадобится  после вскрытия заднего моста
на заднем приводе передаточное по барабану!
Так у меня то полный)
жизнь слишком котортка, чтобы тратить ее на скучные автомобили
Lincoln Navigator II
Ford Escort Mk7- помойка на колесах
<s>Blazer 1998 рестайл</s>
<s>Blazer 1995 американец</s>
<s>Renault Laguna уникальный францз</s>
