Автор Тема: Принимайте пополнение!)  (Прочитано 8210 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Принимайте пополнение!)
« Ответ #15 : Мая 31, 2016, 03:40:46 pm »
Ну так продолжим))) Тахо потихоньку улучшается, но ездить мне на нем не приходится ;D
Отмыл и отчистил салон.. Оказывается у кожи совсем другой цвет))) Поменял свечи на оригинал.
Перед майскими праздниками перестал дуть холодом климат, проверка показала утечку. В итоге снял трубки идущие на задний контур (вот уж гемор закисшие соединения разбирать..) Трубку съела соль, так что пришлось вырезать оба прямых участка и впаять новые.
Пока все это паялось вклеил новое стекло. Китайский Бенсон вместо треснутого и затертого заводского.. Ну как бы нормальное стекло.. Поездить только не успел)) По пути из Челябинска домой на..нулась коробка..
  Итог: коробка в ремонте, чо то там с давлением.. поменяли почти все железо, но не поехала не так как надо, сняли и разобрали опять..
Отдельное спасибо Фаеру за помощь в поставке запчастей и дельных советов!
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
« Ответ #16 : Июня 01, 2016, 12:20:30 pm »
А что с коробкой по симптоматике? Что-то предвещало скорую кончину (рывки-толчки-буксы), или без объявления войны? До сервиса довезла, или на эвакуаторе?
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #17 : Июня 01, 2016, 02:05:38 pm »
Когда брал машину -  видел что была ремонтирована. Ехала хорошо, не пинала и не буксовала. Езжу спокойно, поэтому не сразу заметил что при ускорении есть пробуксовки при переключении 2-3. Ну и на трассе с двойным ударом пропала 3 и 4 я передача.. Доехал потихоньку сам, около 150км до дома. Вскрытие показало что стопорное кольцо , которое держит пакет 3-4, выломало посадочные места в корзине.. Пакеты естественно сгорели. Обнаружились и следы "ремонта" - это не замененные фрикционы 1-2 передачи (только 3-4), не меняли или меняли не все прокладки, не меняли втулки и не все поршни. Был установлен гидроблок от машины 2004г, но сепараторная пластина от 98г(!), ну и естественно ни кто там не вникал в причину предыдущей поломки.. Поменял корзину с валом, барабан с лентой, поставили усиленные пакеты (3-4 z-pak), новые поршни, втулки и прокладки, решили вопрос по гидроблоку.. Собрали - причина осталась.. Вторая разборка показала что гидроблок держит давление, а вот клапан в крышке насоса нет!
 Насос сегодня полетел к Сергею Firebirdу на перебор. Так что планирую в ближайшие выхи собрать.
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #18 : Июня 01, 2016, 02:51:12 pm »
Удачного ремонта !
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #19 : Июня 01, 2016, 03:31:45 pm »
Спасибо!
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #20 : Июня 01, 2016, 07:41:09 pm »
 :hi: :hi: :hi:
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
