Автор Тема: Комплект боди лифта Тахо\Сабурбан\Аваланч 410\840  (Прочитано 36452 раз)
Оффлайн Mad_max-F19
Re: Комплект боди лифта Тахо\Сабурбан\Аваланч 410\840
« Ответ #45 : Августа 21, 2016, 02:37:20 pm »
А на Astro сколько будет стоить
работа?
что именно будет стоить и что нужно сделать?
На сколько можно поднять без удлинения?
Установить с переносом бампера и возможно кожуха.
С рессорами вопрос как то решается?
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #46 : Августа 22, 2016, 08:49:49 pm »
работа?
Все делается. Ты напиши что конкретно нужно, я гадать не умею.
Каким образом бодилифт имеет отношение к рессорам?
Мой ник Dimaruk1973 забит!
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #47 : Августа 22, 2016, 08:54:10 pm »
To Dost
Лифт занимает часов 5-ть.
Хочешь на герметик болты посадим, хочешь с медной смазкой.
Но по хорошему, сначала закрутил, потом через 500 км протягиваешь и все.
« Ответ #48 : Августа 23, 2016, 10:43:17 am »
  • надо их заварить ;)
    вообще никогда не открутятся ;D
    Оффлайн dost
    « Ответ #49 : Сентября 06, 2016, 11:31:53 pm »
    Круглотах - не лаваш и не субур. 10 подушек.
    Втулки не Ваз, а толстостенная бесшовная труба
    Проставочные шайбы для одинаковый высоты со стандартом.
    всё есть. если придется резать и варить + к цене.
    если родные болты сгнили - и ставим новые + к цене.
    А под подушки делаете адаптеры? Получается, что зиловская подушка (выступающая её часть) меньше диаметром, чем отверстие в ухе рамы, и соответственно нужен адаптер для перехода с одного диаметра на другой.
    Оффлайн dimaruk1973
    • зачОООтка: +8/-1
    « Ответ #50 : Сентября 09, 2016, 10:41:20 am »
    На квадрат и круглую переходные шайбы не нужны, ничего никуда не уезжает.
    На блэйзер они необходимы.
    Если они так нужны, можем сделать их и твоё авто.
    Оффлайн Mad_max-F19
    « Ответ #51 : Сентября 15, 2016, 11:41:49 pm »
    работа?
    На астро подрамник на шести подушках.
    1. Сколько стоит лифт на шесть подушек 50мм 83мм с болтами и что там еще нужно.
    2. Работа по установке.
    3. Перенос переднего бампера и кожуха вентилятора.
    4. Как поднять жопу?
    Оффлайн puchowik15
    « Ответ #52 : Сентября 16, 2016, 12:27:29 am »
    А по блейзеру чего есть? Взял бы проставки+болты, ну рассмотрел бы еще комплекты переноса бампера,если таковые имеются. У меня круглый
    BLAZER 1997, 4.3 был...
    Оффлайн dimaruk1973
    • зачОООтка: +8/-1
    « Ответ #53 : Сентября 23, 2016, 07:31:06 pm »
    на блэйзер есть такой комплект
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=66022.0
    + проставки кузов рама.
    С передним бампером все просто - проставками поднимается.
    задний бампер не помню как внутри устроен(хоть и снимал не давно) он там вроде на кронштейны вешается и они к раме прикручиваются.
    кронштейн сделать 2-3 С момента снятия мерок, до получения готового изделия(нарисовать\вырезать на лазере\согнуть\сварить\покрасить)
    Оффлайн dimaruk1973
    • зачОООтка: +8/-1
    « Ответ #54 : Сентября 23, 2016, 07:33:15 pm »
    Освобидимся после 15 ноября, будет желание - заезжай, все обсудим и решим как и что.
    Оффлайн puchowik15
    « Ответ #55 : Сентября 23, 2016, 07:54:57 pm »
    Подушки я менял год назад) А по бодику то чего?
    Оффлайн Kazak66
    • Люфт
    « Ответ #56 : Сентября 28, 2016, 08:02:02 pm »
    Доброго времечка! Хочу приобрести комплект лифт 50 мм и кронштейны для переноса бамперов, вообщем полный комплект. Интересует цена и возможность отправки в Екатеринбург.
    Оффлайн Kazak66
    • Люфт
    « Ответ #57 : Сентября 28, 2016, 08:02:57 pm »
    Ах, да забыл, на сумбур 97 года
    « Ответ #58 : Сентября 29, 2016, 12:17:16 am »
    СУМБУР!!!!  ;D ;D ;D
    Это прямо праздник какой то)))  :afro: :afro: :afro:
    А по теме - Эскалейд лифтуется, этими железками?
    Оффлайн Kazak66
    • Люфт
    « Ответ #59 : Сентября 29, 2016, 04:20:13 am »
    Он для меня всегда как праздник ;D ;D ;D
