Автор Тема: Проворачивает вкладыши второй раз!! Тахо 99г.в.  (Прочитано 13839 раз)
Re: Проворачивает вкладыши второй раз!! Тахо 99г.в.
« Ответ #15 : Апреля 01, 2016, 11:27:15 pm »
Совпадение.
Оффлайн Dima1989
« Ответ #16 : Апреля 01, 2016, 11:32:26 pm »
Может манера езды? Может кружил до 5000об?
Нет, мой автомобиль таких оборотов никогда не видел) Я все таки ссылаюсь на датчики, может какая рыле ? Из-за чего отказывают все приборы ? Почему коллектор был красный когда провернула вкладыши ? На СТО где устанавливали мотор только пожимают плечами.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #17 : Апреля 02, 2016, 11:36:00 am »
Как на счёт масляного голодания? Ты мотор второй когда ставил, его перед этим вскрывали? Промеряли? Меняли ли что то?
Оффлайн Dima1989
« Ответ #18 : Апреля 02, 2016, 12:22:55 pm »
Нев скрывал( только масло заменил и все(
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #19 : Апреля 02, 2016, 12:32:16 pm »
Ну а какие могут быть гарантии, что тот мотор был не при смерти?
Вкладыши обычно проворачивает от масляного голодания, или недостаточного давления. Масляный насос там вообще работал?  Раскалился до красна коллектор... Почему? Может потому что не работает помпа, и нет охлаждения жидкости?
Оффлайн Dima1989
« Ответ #20 : Апреля 02, 2016, 12:42:41 pm »
А то что датчики все отказывали на панели приборов и двигатель начинал работать в нагрузку это могло повлиять ? Потому что с первым мотором было точно так же, отказали все приборы и провернула
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #21 : Апреля 02, 2016, 01:03:57 pm »
Про датчики я хз, чисто логически если судить даже, от того что отказал любой датчик, кроме давления масла, провернуть вкладыши не может. А вот датчики все разом отказать, из-за перегрева коллектора до красна очень даже могут, опять же из-за заклинившей помпы например.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #22 : Апреля 02, 2016, 01:51:12 pm »
Раскалённый выпускной коллектор?
Я не гуру, автослесарь, просто из личного опыта(может и неправ- всё перечисленное это не Тахо, а масса других тачек. мотоциклов)
1. Сбито зажигание
2.Некачественное топливо(что-то похожее можно сотворить, если бензин процентов на  20...30...40 разбодяжить соляркой(был у нас такой любитель, по кличке "Соляра"- бодяжил соляру в бензин(мотоцикл "Ява", не автомобиль), чтоб выхлоп был чёрный) или вообще, налить в бензин веретённое масло(было у меня такое, булькнул в машину 20 литров смеси для бензопилы)
3. Залегшие маслосъёмные кольца, вообще, неисправность маслосистемы, связанная с износом "всего и вся"(например, вариант- трещина в масляном канале)
На этом чуть подробнее- приходилось встречать бешАный масложор, когда мотор масло жрал литрами- коллектор раскалялся докрасна, так как масло горело в выпускном тракте(правда, при этом сизый, почти чёрный дым и вонючий выхлоп)
4.Заклинившая, именно заклинившая помпа?
Маловероятно, сгорит приводной ремень(было).
А вот сожранные непонятно чем лопасти, отрыв крыльчатки- это вполне реально
Всё таки симптомы больше всего мне лично напоминают некачественное топливо.
Спросите,  а при чём здесь масло?
Ну если мотор разогреть до запредельных температур, то масло не поможет.
А вообще, покупка "контракта" всегда лотерея.
Где гарантия того, что в мотор заливали то масло, которое необходимо и вообще, меняли его?
Не совсем корректно, уж простите.
Но думаю, показательно.
Когда купил свой УАЗ-3741 у деревенских, чтобы слить масло из переднего моста пришлось греть его газовой горелкой, бодяжить "чачу" соляркой и бензином и выскребать отвёрткой- эта "зараза"(скорее всего нигрол, который никто никогда не менял), "залитая" в мост,  попросту не выковыривалась!
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2016, 01:56:03 pm от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн Dima1989
« Ответ #23 : Апреля 09, 2016, 08:34:47 pm »
Как думайте, стоит ли приобретать ещё один мотор ? Стоит ли рисковать ? И на что стоит обратить внимания при установки двигателя ?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #24 : Апреля 09, 2016, 08:51:35 pm »
А ты вообще откуда сам то?
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #25 : Апреля 09, 2016, 08:52:32 pm »
Газ? Стоит?
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #26 : Апреля 09, 2016, 08:53:28 pm »
Вообще по симптомам  бенз кака
Запчасти из США
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #27 : Апреля 10, 2016, 12:07:43 am »
Моя скромная ИМХа - ГРМ… может вкупе с зажиганием.
И если бы это происходило с одним и тем же мотором, я бы подумал что на голове дико повернут распред и при ремонте регулировку не поменяли, но на разных дрыгателях…
Кстати, это может показаться смешным, но… а как себя чувствует выпускной коллектор и приемная труба с этого ряда цилиндров?
Может чем-то заткнуто, что-то когда-то попало или забыли и тупо газам деваться некуда?
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2016, 12:09:32 am от AntonJS »
Оффлайн Dima1989
« Ответ #28 : Апреля 10, 2016, 01:34:42 am »
Я сам из г.Салехард ЯНАО...у нас тут с сервисом печально, вот от сюда и такие проблемы, элементарно что бы прошить мозги ребята гоняют в Тюмень
Оффлайн Dima1989
« Ответ #29 : Апреля 10, 2016, 01:45:26 am »
Кстати насчет выпускного коллектора и приемной трубы я даже и не думал) просто два мотора подряд убились, я не думаю что в обоих случаях я не углядел за маслом :-\ я хоть и далек от автомеханика но стараюсь следить за элементарными вещами((
