Автор Тема: Ремкомплект моновпрыска 2,2 и сам процесс (с фото).  (Прочитано 118162 раз)
А Форум почитать?
Датчик ХХ от Шеви-Нивы с заменённым грибком от старого датчика.
Открутить/закрутить два винта и отсоединить/присоединить разъём.
Оффлайн Dimus
Спасибо Слава! :)
Форум всегда стараюсь прежде читать и поиск юзать. Сейчас уже голова от буковок кружится :confused: Просто пока мне не всегда и всё понятно. ::)
Лёх,это я так,на всякий... ;D
Оффлайн Dimus
вот так вот  :doze: после работы поехал в ближайший автомагазин. Предварительно позвонил спросить есть ли датчики ХХ на ChevyNiva. Ответили что есть, но нескольких видов (по длине отличаются). Ну собственно говорю, что подъеду и на месте выкручу и посмотрим какой подойдет. В итоге самым близким оказался такой как на фото, но он не подошел по креплению :o ушки чуть-чуть меньше и отверстия не попадают точно друг на друга. Кое как сфоткал и вернул обратно. вот и думаю теперь либо либо :-\ Про грибок! что-то я так и понял как его можно поменять ??? Но отличаются они существенно.
Кстати после того как поставил старый датчик на место проблема с залипанием ХХ на высоких оборотах по дороге домой не наблюдалась.
На свежую голову почитал про РХХ судя по всему в магазине мне предлагали от Нивы так как на нем помню 2121 было написано, а нужен РХХ 21203-1148300-02 или 21203-1148300-04 так я понимаю? И который будет лучше установить, а то отзывы противоречивые.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2011, 09:47:54 am от Dimus »
Оффлайн Володька
а у меня на шарик идёт с верхнего штуцера а к номеру 2 вообще ни чего не присоеденино :-\
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Re: Ремкомплект моновпрыска 2,2 и сам процесс (с фото).
« Ответ #65 : Августа 21, 2011, 10:20:57 pm »
Вобщем перебрал я моновпрыск... перебирал два дня... и заодно убрал егр(не ломал а сделал заглушку из металла)
День 1. Открыл капот... понял что незнаю как это буду делать, но всё было уже куплено(мембрана моновпрыска, прокладки, датчики) пытался запонить как что разбирал и что куда присоединяется... но не получилось. Очиститель карбюратора брал ABRO - термоядерная хрень, и герметик тоже абро, ушло 2 балончика очистителя - на фотографии на канистре грязь - это всё из него, тяжело вышла форсунка пришлось залить ВДшкой о поддеть отвёрткой, на две половинки тоже аккуратно поддел - там есть место где подлезть. на блоке штуцеров прокладка растворилась, такой у меня не было и в экзисте о ней не слышали, а так как были выходные шеви.ру тоже был бесполезен - посадил на герметик (чёрный АБРО 260 градусов, наверное нужно было на красный сажать там больше 300градусов) датчик холостого хода и заслонки подошли как надо и обошлись в 600 руб - какая прелесть(в магазине дэу они стоят 1500 и 2400руб там я искал датчик абсолютного давления) собрал моновпрыск с новыми детальками и заодно снял егр.
День 2. С егр было больше гемора. Дрель и болгарка ни слово ни говоря уехали на дачу... на помощь пришла ножовка по металлу и ручная дрель... часа через три я наконецто закончил это заглушку посадил на красный герметик. Всё собрал и затянул - остался чёрный пластиковый кожух моновпрыска, решил глянуть на нём прокладку... она развалилась когда я её вытаскивал... пошёл в ближайший магазин и купил прокладку бензанасоса от десятки, выглядит она иначе но подходит идиально, даже лучше чем старая, также трубка которая идёт из кожуха моновпрыска в клапанную крышку болталась и плотно не прилягала(затянул хомутом) завёл... жестоко троила и выдала ошибку 33... много думал... переподключил штуцера на моновпрыске и всё заработало, фотографировал только первый день т.к. во второй день уже было темно... после этих манипуляций машина стала резвее, осталось поменять датчик давления и думаю заглушить кислородник...
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
« Ответ #66 : Августа 21, 2011, 10:27:53 pm »
Молодец!
Глаза боятся-руки делают! :afro:
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #67 : Августа 21, 2011, 10:39:28 pm »
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #68 : Августа 21, 2011, 10:43:08 pm »
А расскажи мне где купил мембрану,я найти не смогла
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #69 : Августа 21, 2011, 10:45:58 pm »
2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #70 : Августа 21, 2011, 10:48:41 pm »
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=17069932
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #71 : Августа 21, 2011, 10:50:35 pm »
Не дает артикул нерегистрированным,дай пожалуйста номерок
89168307711
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #72 : Августа 21, 2011, 10:54:54 pm »
08 17 637 или это 17 069 932
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #73 : Августа 21, 2011, 10:55:56 pm »
 :afro:Спасибо!
89168307711
Оффлайн Trombontini
  • Хорошево- Мневники
« Ответ #74 : Сентября 12, 2011, 06:16:23 pm »
А куда фотки-то подевались ?
ЕШБ97/2.2
