Автор Тема: Бензонасос БОШ 0580464125 для вортека 4,3, 5,7  (Прочитано 15775 раз)
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
Re: Бензонасос БОШ 0580464125 для вортека 4,3, 5,7
« Ответ #30 : Марта 17, 2017, 06:32:16 am »
Кто-нибуь проверял его в качестве дополнительного ставить можно? С отдельной схемой подключения по кнопке. (На случай отказа основного в дали от цивилизации).
Я себе ставил.В связи с издержками запчастей в бак пришлось ставить жигулёвский BOS. но так как его на долго не хватает я из него сделал дополнительный через кнопку на всяк. случ. а как основной в это время испытывал волговский тоже BOS. установив его на горловину бака. 4 года полет нормальный. Единственный минус жужит сцука)) Надумываю тоже поставить что по тише...
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #31 : Марта 18, 2017, 01:54:12 am »
120л/ч для вортека маловато: просаживает давление, увеличивается время впрыска - и мотор начинает жрать на 20-30% больше... Проверено...
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #32 : Марта 18, 2017, 07:17:14 am »
Ну а что ты подскажешь по такому поводу???
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #33 : Марта 18, 2017, 07:23:42 am »
А как проверено то? И на каком давлении? На каких насосах это было проверенно? Я лично эти насосы проверил и на 4.3 и на 5.7, никакой жрачки и других симптомов замечено не было, прежде чем писать надо внимательно читать, насос на 6,5 бар и 120 л а значит при нужных нам 4 бар производительность будет ещё больше, о каких потерях давления может идти речь?, характеристики родного насоса 4.13 бар 155л/ч остальное не сложно посчитать и убедиться что предлагаемый мной насос идеально соответствует нужным параметрам.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2017, 08:13:12 am от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #34 : Марта 18, 2017, 11:22:05 am »
Так ты же кривые насоса не привел...
Условно - оно, конечно, работает, и запуск уверенный, и разгон бодрый даже на газелевском. Вот только у меня стоИт датчик давления топлива с показометром. И я четко обратил внимание: если под нагрузкой давление проседает до 3-3.5кгс - расход сразу растет, хотя по разгону это не ощущается...
Или: "не порти бизнес"?)))
Оффлайн ракета
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #35 : Марта 18, 2017, 01:15:43 pm »
этот  вариант слабее 044 модели?
мне на БМВ нужен, 44-й есть,но я боюсь что-то его втыкать,думаю "родная" проводка БМВ долго его не вынесет.. нужно что нибудь не такое мощное...
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #36 : Марта 18, 2017, 06:51:19 pm »
Я всегда за справедливость, если я такой насос ставил на 4.3 cpi, и никаких проблем в т.ч и расхода с ним не наблюдалось я его предлагаю людям, когда у меня появилась возможность попробовать его на 5.7 я написал что и на 5.7 он работает, у тебя стоит такой насос? И на нем провалы? Рассуждать о кривых, прямых и сопротивлении трубок можно бесконечно, ещё бы насосы соответствовали параметрам что заявляют производители..
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #37 : Марта 18, 2017, 07:11:47 pm »
Да слабее, я как раз на одной тахе 44 на такой поменял, 44 жужит очень, жрет 10а..... Плюс переливал....
Запчасти из США
Оффлайн ракета
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #38 : Марта 19, 2017, 09:59:32 pm »
за 3,5 р не отдашь?
Оффлайн ракета
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #39 : Марта 19, 2017, 10:02:19 pm »
мне еще доставку оплачивать. :'( :'( :'(
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #40 : Марта 19, 2017, 10:35:04 pm »
Мил человек, ХОРОШИЙ насос для вортека стОит от 8р, тебе предлагают за 4р - а он еще и торгуется... Воистину, 2 вещи бесконечны во вселенной: человеческая глупость и человеческая жадность(((
Оффлайн ракета
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #41 : Марта 20, 2017, 10:41:56 am »
мил,человек мне для Вортека он нафиг не нужен....полистай тему назад,там все указано,а на БМВ их куча от 1,5р и дальше....
И вообще,ты его что-ли продаешь???? ;D
Оффлайн ракета
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #42 : Марта 20, 2017, 11:33:23 am »
насос,можно сказать мой.. :D
Оффлайн berendei95
  • Авто: GMC Jimmy 1995; 4,3L CPI
« Ответ #43 : Июня 10, 2018, 07:13:00 am »
Купил. Пробил по голограмме - оригинальный, Чехия. Установил. Правда в моем городе так и не нашел волговский штуцер (на подачу), в итоге токарь выточил. Итог: я и не знал, что мой Джимми так бегать умеет. Пропал пинок АКПП между 1-ой и 2-ой. Насоса вообще не слышно. Вибраций нет. Пробег пока небольшой, про расход сказать не могу. Спасибо Сергею!!!!
« Последнее редактирование: Июня 10, 2018, 07:16:53 am от berendei95 »
Оффлайн berendei95
« Ответ #44 : Июня 10, 2018, 07:27:35 am »
Добавлю: вместо родного недоразумения установлен алюминиевый обратный клапан из Китая  (дабы исключить сухой запуск насоса). Сеточка в бак от приоры-калины. В процессе сделан лючок в кузове. Насос подключил к магистрали через самодельные фитинги (шланги резать не пришлось). На фото: давление при включенном зажигании, при запуске немного поднимается. Монтаж на подушку двигателя классики и сантехнические хомуты. Вся резьба на фиксаторе. Из подушки предварительно пружину и резиновый "бочонок" удалил. Результатом колхоза удовлетворен!
« Последнее редактирование: Июня 10, 2018, 07:43:47 am от berendei95 »
