Автор Тема: Встречайте. Скоро вольюсь в клан  (Прочитано 88631 раз)
Оффлайн shkafar
Re: Встречайте. Скоро вольюсь в клан
« Ответ #120 : Июня 25, 2016, 01:13:39 pm »
Ну попробуем вести бортовой журнал. Никогда до этого не вел такого. Итак, за месяц пробег составил примерно 4000 миль. Сделал ТО у Андрея в Славянске на Кубани. Масло, фильтр. Всю прошприцевали. Заменили левый тросик заднего  борта, поковырялись с дверью пассажира. Она не открывалась изнутри. Правда снйчас опять стала открываться через раз ( буду смотреть). За месяц был сделан кондей. Куплен блок климата (пока лежит в резерве). Когда подключили его, то пошел дым. В итоге временно ( а скорее постоянно) выведена красная кнопка включения кондея. Больше вроде бы ничего не делал. Жрёт, прёт.
А вот забыл про большой трабл. Похоже хана раздатке. Но товарищ Скориков меняет ее по гарантии так сказать. Поеду с отдыха и заберу ее. В Москве перекину. Причем 6а заднем приводе все нормально. А когда перед включаешь, то иногда идут удары из раздатки.
Вот, теперь точно все. Следующий марш бросок еще 2000 км. С Кабардинка через Тамбов в Москву.
Были: Golf III
Lancer IX
Хундай Акцент (и пара Нексий)
K5 Blazer  3 doors, 5.7, 1993
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Tahoe 3dr, 5.7 TBI  - Черный Бегемот (он же "ДРЕВНЕЕ ЗЛО" )
Оффлайн shkafar
« Ответ #121 : Июля 05, 2016, 01:55:32 pm »
Продолжение:
С 16 мая по сегодняшний день пробег составил примерно 6000 миль.
новая б\у раздатка лежит в багажние. Буду ставить позже. Поезжу пока только на заднем приводе.
Компрессор кондея сдох (в смысле потек). Выступил реагент. Нашел на Рокавто новый. Ищу 15 т.р. чтобы купить его. Починил пассажирскую дверь. Сточился механизм. Подтянул, смазал, стала открываться. В целом полет нормальный. Удалось добиться расхода по трассе в 14-15 литров при скорости 110 км\ч. потихоньку в сильный дожди идет небольшая течь из-под мотора печки (ну или где-то там). Я уже залил герметиком патрубки , которые входят в салон, стало течь меньше, но надо искать проблему.
Иногда, когда катишься с бугра накатом, вылезают 2 глюка (причем, если вылез один, то второго уже не может быть).  это или перестает включаться 4-я передача (так же и джеки чан начинает гореть) (глушишь, считаешь до 10 и едешь), или горит джеки чан (похоже ЕГР конифолит моцк, ибо на него ругань всегда была). Если егр - то проблем нет, оттормаживаешься до 60 км\ч, едешь так 1 минуту и все ОК. Пришел из штатов новый ЕГР клапан, буду ставить его и посмотрим, что же делать. Благо, глюк с коробкой за все время езды был 3-4 раза.
Сточилось крепление правого дворника (болтается, но работает). Прикрутил торпеду (отвалилсь крепления). Там теперь бронепластина 3 мм (не было другой) и от нее тяга к болтам крепления, через талрепу. Руки прикладывать ко всему надо. Но, такими темпами, я до конца года доведу его до идеала. Хочу заменить еще ВВ провода. Есть у кого бюджетный вариант?
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #122 : Июля 05, 2016, 01:57:56 pm »
Вон Хорс все ставят, у меня есть Стандарт 2500 комплект.
Запчасти из США
Оффлайн shkafar
« Ответ #123 : Июля 05, 2016, 03:51:40 pm »
Серег, спасибо, подумаю. Но, думаю, тут найду. К тебе уж больно далеко на ТО ехать
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Оффлайн shkafar
« Ответ #124 : Июля 11, 2016, 07:47:31 am »
Итак. Замени клапан ЕГР. Пока Джеки чан не вылазил. Обороты стал ровнее держать, но все равно, мне кажется, что они на холостом завышены. Около 800-900 без нагрузки. Правда, иногда они падают до 600 и все нормально.
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #125 : Июля 11, 2016, 10:17:07 am »
должны быть всегда 600
Оффлайн shkafar
« Ответ #126 : Июля 11, 2016, 12:13:30 pm »
Я знаю, что должно быть 600. Дроссельная заслонка иногда до конца не закрывается. Механизм сработался. Мы с Андреем с Автоскана смотрели.
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Оффлайн shkafar
« Ответ #127 : Июля 12, 2016, 10:27:07 am »
Вчера опять вылез глюк с коробкой. Третья и выше не хочет (а если надавить на тапку, то на 2-ю не перекидывает, пытается на 3-й разогнаться). ДжекиЧан загорелся.
 Остановился, подождал 10 секунд, завелся и поехал дальше. Думаю, зимой надо будет делать. Только что именно??? Все соленоиды менять?
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #128 : Июля 12, 2016, 10:49:53 am »
для начала разобрать и поглядеть пачки/ленты...
« Ответ #129 : Июля 12, 2016, 10:58:10 am »
Для начала подключить манометр и Tech
Оффлайн shkafar
« Ответ #130 : Июля 12, 2016, 01:12:58 pm »
мы с Андреем (Andrey V Ka) ездили. При нем как назло ни одной ошибки не было. И на разных режимах и т.д. (Даже с фаером катались - тоже все норм). Андрей мне тогда и посоветовал, мол 10 сек. подожди и езжай дальше. (не вылезло такого глюка при них).
Ну так вот, он мне еще тогда сказал, что бывает там соленоид какой-то залипает и вываливается система в ошибку.
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Оффлайн shkafar
« Ответ #131 : Июля 14, 2016, 03:54:53 pm »
 cдох магнитофон, блин. И 1 динамик правый задний
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #132 : Июля 14, 2016, 03:56:07 pm »
Как сдох?
Запчасти из США
Оффлайн shkafar
« Ответ #133 : Июля 14, 2016, 07:33:47 pm »
Звука нет. Так и сдох. А динамик распушился.
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Оффлайн shkafar
« Ответ #134 : Июля 15, 2016, 09:25:22 am »
Короче кондей, магнитола и прочее - все на третий план.
задача №1 - коробка. Все чаще и чаще в ошибку валится и выше 3-е не переключает (1-я и 2-я с сильным щелчком включается).Надо дотерпеть как-нибудь до сентября (если деньги раньше найду - то буду делать раньше)
Задача №2 - раздатка (тут все проще, она в багажнике. Цена замены небольшая.)
Задача №3 - мафон. Без него скучно.
Задача №4 - кондей и все, что с ним связано.
Как только еще что-нибудь отвалится - напишу.
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
