Автор Тема: Китайская сборная по автомобилестроению! Дервейс Аврора  (Прочитано 88399 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Гавно и есть  гавно! У нас тут  в Воронеже потеплело,я решил поставить эту антенну. Пока приклеил на лобовое  проводок проложил, подключил, рябь показывает хорошую, крупную такую! На самом деле 16 каналов ловит, но не качественно ,меня не устраивает! Все таки Дешевка она и есть дешевка!  Ну сам виноват , прям загорелось чего то на пробу воткнуть! :o  из приятного : писали в отзывах что фрэшку не более 2г,а дальше виснет,глючит тормозит! На самом деле накачал 16 г и все тянет на ура! В пробках прикольно, ползешь и кинцо смотришь, а то радио своимипродажными ротациями уже досталина ,на изусть выучил ;D
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
а на стоянке не пробовал?
ну я имею ввиду, если где нить на природе перед сном телек поглядеть, этот вариант
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
При остановке ловит получше, при движении фигня.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Готовлюсь к плановым ремонтам на новогодние каникулы( если будут) ;D потихоньку подобрал запчастюшек . Критичного ничего, все ждет, но есть моменты которые надо не затягивать! Итого подвесной подшипник 1100 руб( митцу, Санта фе), крестовины две  800 руб, ролик натяжной кондея копейки какие то,  колесные подшипники конички ( на всякий случай) не гудят, но люфт великоват, может регулировка спасет, нет, подкинуть! А ну декстрон в раздатку, заменю! Ну и все! Шприцану шлицы и всякие наконечники шаровые . Продолжает радовать далее!
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Забыл! Расскажу про наблюдения очень приятно порадовала резина данлоп грандтрек3,. С началом зимы начал было очковать ,ну как то она не по зимнему выглядит, но пристроился начал пробовать на заносы  и всякие критические моменты провоцировать, сейчас знаю что от нее ждать!  Напомню что прошлую весну катался на довольно неплохой липучке, есть с чем сравнить! Причем под попой есть разные машины на разной зиме, то же сравниваю поведение! Голый лед в - 20 тяжко! Голый лед в -5 пофиг! Снег гребет весь и целину и  кашу на льду, причем кашу даже лучше! Так что как всесезонка вполне зачетно  :afro:  передокк включал только в сильный снегопад, и за городом, в основном на заднем.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Блин обстоятельства не позволили с ласточкой поковыряться, в запланированное время сынок подкинул работку. Козюля, девочку учил ездить, в результате ,на девочку произвел впечатление, и спалил сцепление ;D ВАЗ 2107,  Папа в яме! Руки то помнят, прикольно! Все такое маленькое,  легонькое , в яму полез с тремя ключами 10,13,19 ну и голова19 , и все   этого хватило.чудная тарантайка!
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
расскажика как китаец морозы переносит .или он их ещё не видел ?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Сев ,отлично! Заводится с первой вспышки! Отказов никаких! Про резину писал уже! Самоблок только радует! У нас снегу навалило, и ПП иногда подкидываю , честно немного хабы достали :) зато надежная схема!
Оффлайн Sewa
 :afro:
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Ну и естественно кто бы что не говорил, МКПП на бездоре намного интересней чем акпп,  больше возможностей для водителя! Естественно в поля выезжал  :) ну так следочки посмотреть, тропки, норки лисичкины. Снегу много сверху рыхлый а под ним полметра слеженного. Не проехал там где просто колесам не за что зацепиться! Перед,зад, качнулся  и вылазиешь, на автомате не качнешь, хотя предыдущие 4*4 у меня как раз были АКПП.,одну так сжег ;D
Оффлайн Sewa
ну кто бы что не говорил ,но АКПП всегда лучше ,всегда -и на дороге и на бездорожье !
просто АКПП должна быть хорошая .
и раскачивается АКПП нормально и даже лучше механики и едет лучше
только один минус -нельзя завести с толкача....но хорошее авто само должно заводиться  ;)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Да я тоже на АКПП не жаловался , просто приемы немного другие, а вот если нравиться акпп на бездоре ,значит так сподручней ;) мне прям на мешалке понравилось!
Можно завести))) Первые Гелики- там насос вспомогательный на выходном валу был.
А вообще смешно, конечно, стандартная тема что автомат не раскачаешь) Народ так к этому мифу привык что , проездив годы на автомате ни разу и не пробовал, а запросто же и , реально проще раскачать чем механику.
Сына учи)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Совсем не миф, посчитай сколько секунд надо что бы гидромеханический
Автомат полностью включил первую, а потом заднюю и так несколько раз да с газком! Неуспевает перенаправить давление и довключить
т, пакеты недожимаются и подгорают. Надо или с большой амплитудой качать или с задержкой по времени  используя тормоз ! На кочерге американской может и полегче, на японцах старых фиг так сделаешь, там каждое переключение  разблокируеся через тормоз , иначе  перед -зад не переключишь без тормоза и кнопки на ручке как-то так.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Я про то что на механике качать вперед назад можно за доли секунды. Хотя я по бездорожью много на АКПП накатал ,лет 10 ,это только 4*4 а пузотерок АКПП еще больше было, не это самое важное а прокладка, важней!
