Автор Тема: Нужен совет по системе охлаждения..(  (Прочитано 15232 раз)
Оффлайн HiM
    • AeroHorse
Re: Нужен совет по системе охлаждения..(
« Ответ #15 : Февраля 28, 2009, 06:44:45 pm »
Все сделали в автоскане..бачок купил б/у от эскалэйда..
StVipeR и НВСНикола - спасибище!
Марычу отдельное спасибо за беспокойство!!  :afro:
всем участникам - +1 в карму)
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2009, 06:47:04 pm от HiM »
Chevrolet Avalanche 5.3, 2003г.
Плохая примета ехать ночью в лес в багажнике :)
Оффлайн Мансур
« Ответ #16 : Марта 05, 2009, 04:27:35 pm »
Напишу сюда... Ш.Б.Е. 4.3 1997. Стрелка температуры на прогретом моторе показывала меньше 70град. Т.е. не доходила до первого "пухлого" деления. Сверял сопротивление датчика возле термостата с таблицей- соответствует 66-70 градусам. Обороты после прогрева падают. Заменил термостат. Все чего добился- повышение температуры на пару-тройку градусов. :(  Что делать? Просто думаю это тоже вносит лепту в расход топлива 25литров по Уфе и не меньше 18 по трассе(лаская тапку) :'(  Помогайте советом плиз...
« Ответ #17 : Марта 05, 2009, 11:04:17 pm »
тажа история ,сменил термостат поднимаеться до первой пухлой и всё в машине потеплее стало вроде ну и забил что дальше делать сам не знаю ,ещё перебирал вискомуфту ,температура таже (
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучше Chevy - только Chevy!
« Ответ #18 : Марта 06, 2009, 09:07:06 am »
Я бы, для начала, замерил тепрературу антифриза градусником. Если она совпадает с показанием электроники, то последнюю оставил бы в покое!
Теперь немного теории:
В системе охлаждения есть два круга циркуляции жидкости - малый и большой.
По малому, жидкость идет, пока не наберет температуру до 90-95 С0
За тем, термостат должен открыться и жидкость идет по большому кругу, через радиатор. Термостат, открываясь-закрываясь приходит в некоторое статичное состояние и поддерживает температуру в районе 90-100 С0.
Теперь, рассуждаем логически! Работающий двигатель не может не греться. Если бы термостат не открылся, движок закипел бы. Но он не закипает, и мало того, не набирает температуры. Следовательно - термостат постоянно открыт и идет циркуляция по большому кругу!
Остается выяснить, почему термостат не закрывается!
Удачи!
Год: 1993
Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
Страна производитель: UNITED STATES
Оффлайн HiM
    • AeroHorse
« Ответ #19 : Марта 06, 2009, 09:47:34 am »
Проверить термостат без снятия, на мой, взгляд можно несколькими способами (если в обход сервиса):  :)
слить антифриз из всех кранов, и залить через расширительный бачок..если влезет все-то открыт)
или вот еще-как долго машина прогревается на холостых..вспомнить "как раньше" и сравнить "с настоящим"..(тест на память)..
или при прогреве следить за патрубками радиатора..если они начинают нагрваться слишком рано-то наверняка термостат "залип"
« Ответ #20 : Марта 08, 2009, 10:49:34 am »
термостат я думаю не залип ,так как прогреваеться быстрее чем раньше,поднимаеться до 90 градусов потом открываеться и стрелка немного опускаеться тоесть термостат открылся ,долгое стояние в пробках либо езда с нагрузкой,стрелка поднимаеться и опускаеться в пределах 2 делений маленьких значит там чтото происходит ,да и почему он должен закрываться если двигатель вышел на рабочую температуру ,дальше регулирует охолождение вяскомуфта я так понимаю и крышка радиатора по давлению в системе.закрываеться он наверно потом когда машина остывает.при смене термостата стало заметно теплее в авто ,и стрелка показывает температуру выше чем раньше ,может ещё что там старенькое крышка радиатора например спускает давление раньше положенного ?пока не понятно ездим дальше.
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #21 : Марта 08, 2009, 10:13:35 pm »
В данном случае, вискомуфта и крышка радиатора ни при чем!
Вискомуфта выполняет роль демфера между шкивом вентилятора и самим вентилятором. Если бы её небыло, то вентилятор бы просто "выл". Мало того, при резкой прогазовке, поскольку сам вентилятор имеет немалый вес, оказывает большие нагрузки на ремень и помпу. На уменьшение температуры он поределенно влиять не может! Неисвравность вискомуфты это когда вентилятор излишне "проскальзывает" и не отбирает должным образом воздух от радиатора и как результат - закипает двигатель!
Теперь, что касается крышки радиатора:
Когда антифриз нагреваясь расширяется, крышка не дает ему сразу выйти в расширительный бачок. В системе создается избыточное давление, что не позволяет антифризу закипеть, а следовательно, лучше охлаждать блок цилиндров.
Простой пример из жизни: в горах трудно сварить мясо в котелке, потому, что воздух разрежен, давление меньше, чем обычно, и вода кипит при температуре 60-70С0
Закрывая крышкой радиатор, мы заставляем антифриз кипеть при температуре за 120С0
Вот так, примерно!
И да простят меня слушатели за поучения!
Год: 1993
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #22 : Апреля 01, 2009, 12:21:25 am »
Один раз на Блейзере промыль радиатор (правда никто не верит до сих пор)....обыкновенной газированной водой под названием Фанта. Г...на слилось из него "мама не горюй". После промывки ничего не текло, работал нормально.
Я регулярно кипячу  ::) :afro:чайник "Спрайтом" ;D
А вчерась чуть не закипели в пробке на Тверской , крышка перекрылась но вентелятор при перегазовке выл , и температура не падала очень долго , даже после получаса стоянки,  датчик новый(заменен по причине не работы)  Какие есть мнения ? (до замены датчика антифрис уходол в некуда, теперь ясно куда :'()
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 12:37:14 am от андре555 »
« Ответ #23 : Апреля 01, 2009, 09:36:52 am »
Обычно на даче подключаю водопровод к системе и гоняю минут 20-30. Вымывает усё.
Оффлайн ВанГог
« Ответ #24 : Сентября 25, 2009, 02:22:51 pm »
Ариель Энзим 5, вам поможет ...
Промыть несколько раз, затем чистой водой на несколько раз прополоскать ...
Затем антифриз ...
Вот это да!!! А порошка сколько сыпать? Прямо в бачок или с водичкой разбавить?
Долго двигатель гонять? На холостых или в напряг?
А когда водой промываешь - двигатель должен работать?
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн ВанГог
« Ответ #25 : Октября 30, 2009, 01:20:40 pm »
Перечитал весь форум по промывке системы изнутри. Но так и не смог сформировать четкого порядка процесса.
Водопровод подключаешь к нижнему выходу радиатора или к снятому патрубку?
При этом сливной болт в двигателе должен быть откручен или нет?
Промывать систему при работающем двигателе? Это двигатель "гоняю минут 20-30"?
« Последнее редактирование: Октября 30, 2009, 01:27:02 pm от ВанГог »
Оффлайн Серж
« Ответ #26 : Декабря 03, 2009, 12:02:50 pm »
АНТИФРИЗ!
Накопал в паутине, может кому интересно..
http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=1954
http://www.mssoil.ru/catalog/all/catalog_popup.php?language=rus&item_id=121
http://www.mondeoclub.ru/remont/antifriz.htm
ЦИТАТА:
Комрады, я работаю в одной из крупнейших компаний занимающихся изготовлением ОЖ и ТЖ. Прочитал эту ветку и в который раз убедился что относительно охлаждающих жидкостей в головах наших автовладельцев полная каша (нахватались вершков).
Значиться по порядку:
любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ - это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР "Антифриза 156", они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ - это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол - это вид антифриза.
У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок.
Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д.
В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса.
G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.
G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.
G13 - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет.
В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще чтоб за экологией гоняться за такие деньги.
Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз - его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов.).
Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.
Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ.
Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок).
Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin. Улыбнуло
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 12:28:21 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #27 : Сентября 06, 2012, 07:17:26 pm »
Какую ОЖ лучше лить в Suburban 6.5TD 94гв?
А то жуткие фразы типа "красный все резинки разъест, если залить в авто до 96гв" встречаются...
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #28 : Сентября 06, 2012, 08:35:18 pm »
Я заливаю в сои машины ShellZone американец зелёного цвета. Нареканий нет.
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #29 : Сентября 07, 2012, 10:24:48 am »
Благодарю!
