Автор Тема: Домик в деревне  (Прочитано 33884 раз)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Re: Пиломатериал
« Ответ #90 : Октября 05, 2016, 04:32:17 pm »
обвязка нужна если дом на уклоне. а так и достаточно обвязки из бруса.
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
Re: Пиломатериал
« Ответ #91 : Октября 05, 2016, 04:34:42 pm »
хорошо получилось.
Фундамент.. спорно очень. Я присматриваюсь к технологии общей плиты отапливаемой - технологично и экономично.
У меня половые лаги лежат на обвязке, при желании пол можно утеплить до 300 мм.
при желании можно и снизу еще плиты пеноплекса приклеить, будет полная изоляция снизу :)
+7(916)6722985
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
Re: Пиломатериал
« Ответ #92 : Октября 13, 2016, 05:34:22 pm »
Завел электричество в дом, вот такой шкаф получился (тот что в доме)
вся начинка Эфапель, по затратам около 15 т.р.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
Re: Пиломатериал
« Ответ #93 : Октября 13, 2016, 05:37:22 pm »
Так же сделал дежурный свет на втором этаже, светильник включается от фотореле.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Re: Пиломатериал
« Ответ #94 : Октября 13, 2016, 06:27:51 pm »
Но принцип понятен, профильную трубу поставить в распор и проварить.... снаружи конечно прилеплять не годится, это понятно и так, если только не болтить сквозняколм.
1. надо смотреть план установки свай.
2. если свая начнет выпирать, никакой торцевой сваркой ее не остановишь, порвет к чертям.
3. ставить швелер не менее 12. Швы дополнительно усиливать.
4. И вообще, делать фундамент, зная, что он умрет через 50 лет (это в самом лучшем случае)... да ну нах
« Последнее редактирование: Октября 13, 2016, 08:22:34 pm от hasaut »
Оффлайн Лексей 84
Re: Пиломатериал
« Ответ #95 : Октября 13, 2016, 07:07:26 pm »
Когда ленту выпирает, не совсем приятно
Dodge Nitro
Re: Пиломатериал
« Ответ #96 : Октября 13, 2016, 08:06:36 pm »
Выпереть может что угодно, если делать абы как. Ленту обычно выпирает из-за боковых пучений и самый простой способ борьбы с этим - пенопласт на глубине 10см вокруг фундамента. Грунт не промерзает и ничего не прёт. :afro: И цветочки сверху посадить можно :D
Да и выправить ленту куда проще, чем сваи.
Оффлайн Лексей 84
Re: Пиломатериал
« Ответ #97 : Октября 13, 2016, 08:54:25 pm »
Я еще не видел последствий свайного фундамента.
Dodge Nitro
Re: Пиломатериал
« Ответ #98 : Октября 13, 2016, 09:46:34 pm »
интересно чем обоснован выбор многожильного провода для разводки щита? да,я вижу гильзы стоят, но я б себе лично таки одножильным делал,только завод в автоматы в двое чтоб площадь соприкосновения была больше.
 ввод через клеммы спорное решение,лучше напрямую вводной кабель подключать. меньше соединений больше надежность
Оффлайн MCTSE
Re: Пиломатериал
« Ответ #99 : Октября 13, 2016, 10:07:28 pm »
Я не электрик, шкаф собирал товарищ который разбирается в электрике и которому я доверяю. Скажу больше, когда мне ставили уличный шкаф, электрики из мосэлектросбыта землю повесили на нулевую шину, пришлось переделывать.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
Re: Пиломатериал
« Ответ #100 : Октября 13, 2016, 10:10:08 pm »
Для разводки щита брал ПВ-3 сечением 6 мм2, одножильный жесткий получается, тяжелее прокладывать
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Re: Пиломатериал
« Ответ #101 : Октября 13, 2016, 10:28:38 pm »
Вообще-то они правильно сделали ;)
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re:
« Ответ #102 : Октября 13, 2016, 11:11:27 pm »
Да, кстати, в чем косяк - то? Даже я, рубанок в электричестве, знаю, что землю на нулевую колодку ведут.
До:
Re: Пиломатериал
« Ответ #103 : Октября 13, 2016, 11:17:03 pm »
Да просто знакомый похоже ПУЭ никогда не открывал и посему не слышал про повторное заземление PEN.
Оффлайн MCTSE
Re: Пиломатериал
« Ответ #104 : Октября 14, 2016, 10:55:30 am »
Так оно и есть, Спасибо Дядь Сереж, все верну обратно, мой косяк. Вот для этого и создается тема чтобы указать на ошибки. По усилению свай, считаю лишним не будет, как раз припасен швеллер 200 мм.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
