Автор Тема: Субурбан 1995 набирает обороты скорость не увеличивается  (Прочитано 16793 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Ищите в проводке на датчик скорости .Если бы это была коробка .то загоралась бы ошибка но АБС не горел .Это 100% проводка или датчик .В крайнем случае буфер скорости .Но это вряд ли .
Andrey V Ka
Завтра по сервису в ваших краях что нить скажу.
а обороты растут?
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
  • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
говорит,растут.
Оффлайн Евгений74
Если знаете к кому обратиться подскажите
Загляни в автосервис Вектор. Насколько знаю, там раньше Тахо постоянно обслуживался.
Suburban 7.4 1995г. - был.
Оффлайн Наиль
Господа подскажите а на субурбане обиди2 или обиди1
может быть полтора
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
на твоём 1.5 .8192 бода
Скрепка или Теч -остальное долго и не гарантированно.
Оффлайн Наиль
Благодарю
Оффлайн Наиль
Всем спасибо за советы, это были провода, заменили стало  лучше. Но все равно коробка немного пинается
Господа кто нибудь знает авто gmc suburban 1995 г мотор моновпрыск TBI 5,7 очень плохо набирает скорость, кое как до 80  ну и дальше также,
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
покрути трамблёр пораньше до начала детонации и чуть обратно. как на джигулях 01.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Если зажигание в норме то проверь питание бензонасоса провода и сколько приходит на него и давление топлива, а вообще там много чего надо смотреть тоже сопротивление на датчике скорости должно быть не менее 900 кОм если не вру, если меньше то его надо менять. Короче есть где руки засучить :afro:
Оффлайн Наиль
Всем привет господа подскажите датчик вкл. моста, как нибудь влияет на подключение полного привода или все идет от активатора полного привода
