Автор Тема: Достойная альтернатива HB4 HB3  (Прочитано 102090 раз)
Re: Достойная альтернатива HB4 HB3
« Ответ #75 : Марта 16, 2010, 08:14:02 am »
Я не понимаю чего вы спорите ...
ПОКА НЕТ ГОТОВЫХ СВЕТОДИОДОДНЫХ СБОРОК, КОТОРЫЕ РЕАЛЬНО ЗАМЕНЯТ ЛАМПОЧКУ С МЕНЬШИМИ ФИН. ЗАТРАТАМИ И БУДУТ ОСВЕЩАТЬ ЯРЧЕ ИЛИ ХОТЯ-БЫ АНАЛОГИЧНЕЕ.
НЕ ПУТАТЬ ЯРКОСТЬ СВЕЧЕНИЯ И ЯРКОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ ...
Светодиод светить может ярче (для глаза), но света давать меньше из-за узкого спектра свечения и узкого угла фокусировки ...
У диодов узкий спектр свечения, что делает его менее выгодным в плане свечения в разных климатических условиях.
Мощные светодиоды 3-5W требуют хорошего охлаждения, читайте даташит...
Те лампочки которые показаны тут, это китайский навоз сделаный гвоздём в сарае ...
они светят чуть ярче лампочки габарита, а потребляют электра так-же как лампа, лично замерял по току ...
Стоят как 5 лампочек, диоды вних горят на раз, через пол года как плешивый кот, эта сборка получается :-)
Мы собрали фонарик на светодиоде, для подводного плавания, светит, как сенон, диод стоит 980 руб. драйвер для него 2000 руб.
Фонарик на воздухе нагревается сильно за 5 минут, т.к. корпус является радиатором подложки, в воде можно плавать очень долго ...
« Последнее редактирование: Марта 16, 2010, 08:19:02 am от Zubilo »
« Ответ #76 : Марта 16, 2010, 12:57:11 pm »
Китайские линзы - наше спасение!
может быть и ваше,но не наше... ;D
не надо делать его самому,купи готовый и убедишься что он не греется и полезная вещь в хозяйстве,как долгоиграющая переноска без провода например
« Ответ #77 : Марта 16, 2010, 01:07:57 pm »
опять дежавю  http://www.hardball.spb.ru/magazin/catalog/dir_2/cat_1339/cat_2092/cat_1343/list_1345/18157.html
« Ответ #78 : Марта 16, 2010, 01:29:26 pm »
Рефлектор позволяет эффективно отразить и сфокусировать световой поток с углом обзора 10 градусов.
Выдержка с сайта ...
Так, что для света он не подойдёт, и ещё там написано, что ему требуется массивный радиатор для отвода тепла ...
А ещё спектр свечения у него не подойдёт для освещения в мокрую погоду ...  ;D
« Ответ #79 : Марта 16, 2010, 01:32:20 pm »
а сколько надо? тоже выдержка из того текста: можно заменить головную оптику, например в фаре на ближний свет и габаритные огни.
« Ответ #80 : Марта 16, 2010, 01:50:41 pm »
Так это-же продаватели, они ещё и не того напишут ... :-)
Я реально юзад эти светодиоды ...
Ближний с габаритом сравнили, та ещё с темпертурой свечения этого светодиода от 4800К до 6300К, причём спектр именно , белый холодный свет, в дождь он только слепит ...  :)
« Ответ #81 : Марта 16, 2010, 02:49:33 pm »
именно эти  ;)  http://www.hardball.spb.ru/magazin/catalog/dir_2/cat_1339/cat_2092/cat_1343/list_1345/18157.html  ? их и в москве то днём с огнём,их институт какой то выпускает в мизерных количествах .   всё же вы знаете ;D и фонарик греется...
это про другие,про них так и написано что габариты в противотуманки.
Оффлайн Woodcats
  • зачОООтка: +10/-0
  • Откуда: Московская обл. Мытищинский р-н. Пос. Поведники
« Ответ #82 : Марта 16, 2010, 03:24:10 pm »
да а что на счет таких диодиков ? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21037 там вобще много всяких разных
« Ответ #83 : Марта 16, 2010, 03:41:17 pm »
  http://www.lumenhouse.ru/docs/reflector.pdf  http://www.lumenhouse.ru/docs/reflector_dimensions.pdf    http://drbobah.com/forum/showthread.php?s=a995a8eefa0154cbd14a405f44d45706&p=274221  документация http://www.philipslumileds.com/pdfs/DS46.pdf
« Последнее редактирование: Марта 16, 2010, 04:50:41 pm от zcfif »
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #84 : Марта 17, 2010, 08:32:46 am »
По поводу светодиодов - не уверен, Мотивирую:
- Посмотрите, как сделана ваша фара, какой у неё отражатель. Он рассчитан на определенное положение светоизлучающего элемента. Очень много зависит от расположения спирали в лампах. Даже незначительное смещение приводит к изменению светового потока (можете провести эксперимент) - доказано.
- В том случае, если у вас стоит обычный, гладкий параболический отражатель то смотрим п.1 и добавляем рифленое стекло и снова п. 1
Конструкция светодиодных элементов в настоящее время позволяет устанавливать их только в габариты и поворотники. В остальных случаях ФАРА должна быть спроектирована под данный элемент, да ещё и конкретный элемент именно для этой фары.
Остальное см. выше.
« Ответ #85 : Марта 17, 2010, 11:51:51 am »
Именно такие присылали Е-бея вместе с драйвером, именно для фонарика ...
« Ответ #86 : Марта 17, 2010, 12:38:26 pm »
про какие? про те что в предназначены для габаритоов и противотуманок,уже в пятый раз говорится,что они слабо светят, см.ниже.   а про те что со своим отражателем светят не плохо. бред про рифлёное стекло тоже,фару пониже надо опустить и всё.
« Ответ #87 : Марта 17, 2010, 12:40:02 pm »
такие какие? ;D как лампочки?  или такие? http://www.hardball.spb.ru/magazin/catalog/dir_2/cat_1339/cat_2092/cat_1343/list_1345/18157.html  так они не с ебея и не для фонарика. если их штуки три поставить ,будет прожектор.
« Ответ #88 : Марта 17, 2010, 01:06:55 pm »
Такие с отражателем, в фонаре стоит 3 штуки, именно нужен был прожектор, для плавания ...
Ксенон сволочь, в воде током бить начинает ...
Да ещё .. в фонаре стоит 2 белых и один жолтый, чтоб расширить спектр ...
LXHL-LW3C White - 5500 K 3W Collimator
Данная конструкция не выпускается серийно производителем. Конструкция коллиматора выполнена в российском НИИ и производится по заказу. Конструкция выполнена на основе светодиода Luxeon III (3 Ватт) из оптического пластика. Такое решение позволяет применять данную конструкцию в фонарях, фарах, осветительных приборах и т.д. Преимущество такого коллиматора состоит в том, что создается высокая концентрация светового потока в центре с углом около 10 градусов и равномерное освещение по бокам линзы. В настоящее время такая конструкция применяется в фонарях шахтеров.
Луч в центре создает мощный световой поток, мощнее галогеновых фар автомобиля. Световой поток сравним с потоком ксеноновых фар. Также необходимо отметить, что один такой диод с коллиматорной линзой не способен полноценно заменить ближний свет в фаре мотоцикла или автомобиля, поскольку луч имеет узкое концентрированное пятно. Для замены штатной лампы необходима установка нескольких штук, приблизительно от 3-10 шт. При этом необходимо правильно установить диоды для достижения оптимального эффекта.
Так же как вариант замены головной птики на светодиодныю, можн использовать светодиоды Luxeon 3W совместно с рефлектором, который также представлен в нашем магазине по ссылке:рефлектор (отражатель)
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 01:20:22 pm от Zubilo »
« Ответ #89 : Марта 18, 2010, 01:03:43 pm »
 :rofl:  валяюсь, у меня фонарик в 5 маленьких диодиков светит как прожектор от 3 шт ААА, хоть перед машиной свети пока батарейки свежие,и не греется вообще а тут специальный не светит. всё понятно! :cool: вопросов нет...
