Автор Тема: "От нечего делать"  (Прочитано 47187 раз)
Оффлайн Jonik
  • зачОООтка: +30/-0
    • 4x4Extreme
Re: "От нечего делать"
« Ответ #120 : Октября 31, 2010, 02:08:16 pm »
Чертежей у меня нет, я все делал как говорится "поместу" Используются амортизаторы с возможностью полного разбора, и пружины подходящей жесткости и диаметром, собственно и все :)
GMC Jimmy 1986 2.8 SFA уазомосты на coilover, Super Swamper Bogger 35X16 R15
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #121 : Ноября 02, 2010, 11:57:15 am »
Еще в работе, сегодня начал устанавливать самодельные стойки, зачистил раму и плазморезом досрезал оставшиеся кусочки креплений старой подвески. Изготовил U-образные кронштейны стоек. Изготовил кронштейн крепления заднего нового моста.
Все движется очень медленно, очень много работы.... но бросать не собираюсь.  ;)
Вот такие будут стоечки установлены... стойки самодельные..
Длина стойки 930мм, ход около 400мм. Есть возмжность как регулировки жесткости(правда сложновато) так и регулировки по высоте..
Вещь!А что в базе стоек?Я так понимаю,прямо на корпусе аммортика нарезана резьба,на неё выточена у токаря шайба,вверху тоже заказная шайба просто приварена или прикручена.Вот интересно от чего аммо и пружина.
Оффлайн Jonik
  • зачОООтка: +30/-0
    • 4x4Extreme
« Ответ #122 : Ноября 03, 2010, 12:12:15 am »
Пружина от W124 кузова Мерседес, амортизаторы какие-то грузовые, я не морочился и взял первые попавшиеся разборные и максимально длинные.
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #123 : Ноября 07, 2010, 05:44:31 pm »
А если не сложно...
Можно подробней описать процесс изготовления и сборки из чего состоит.
Буду очень благодарен  8)
Jeep Cherokee XJ 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road kits 8", Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40
Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г., бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T ( G001 ) LT305/70R16
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
« Ответ #124 : Ноября 08, 2010, 09:09:46 pm »
а мне вот очень фото рулевой тяги хочется увидеть))))
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
Оффлайн Jonik
  • зачОООтка: +30/-0
    • 4x4Extreme
« Ответ #125 : Ноября 28, 2010, 10:00:57 pm »
Там с тягами все сложно, под теми углами которыми стоит тяга, она почти не работает, поэтому буду изготавливать сошки рулевые для переноса наверх рулевых тяг и уменьшения угла наконечников.
Вот законченный вид стоек...
Делал их одновремеено для своего авто и клиентского, результаты теста...
Видео теста небольшого...
Думаю что получилось, чего хотел.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2010, 10:04:01 pm от Jonik »
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #126 : Апреля 14, 2011, 02:02:56 pm »
На видео японец какой то. А как GMC??
Был "Бегемот" Сhevrolet Blazer s-10 2.8 V6 \89г.в
Был Moskvich F3R
Сейчас Renault Scenic 2 / 2007 1.5 tdi (106)
Оффлайн Jonik
  • зачОООтка: +30/-0
    • 4x4Extreme
« Ответ #127 : Апреля 14, 2011, 02:57:41 pm »
Подвеска на GMC практичеси готова, остались мелкие доделки. Ну и с карданом передним пока не решил ничего, донора приличного от Тойоты найти не могу. Очень спорно получилось крепление задних стоек, нехотелось портить кузов и резать заднее сиденье, поэтому стойки стоят под большим углом. Сейчас коплю деньги на покраску и доп. оборудование. Машинка передвигается свим ходом вполне прилично и ждет тех.осмотра и страховки. Думаю после майских праздников, если удастся сделать тех.осмотр, буду выводить на полевые испытания.
Фотографии сделаю и выложу в ближайшее время.
Поскольку машина долго стояло начались проблемы с контактами проводки. Нужно разбираться, а то щетки не работают и печку глючит, что при нынешней погоде не айс.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2011, 03:03:36 pm от Jonik »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #128 : Августа 11, 2012, 03:14:26 pm »
почему же пропали фото?
очень интересно
Оффлайн Jonik
  • зачОООтка: +30/-0
    • 4x4Extreme
« Ответ #129 : Марта 30, 2014, 10:59:39 pm »
Фото пропали по причине хреновой работы одного из файлообменников, по этой причине решил дальше не писать, но передумал :)
Новые мысли по машине, теперь хочу сделать гламурную подвеску для оффроад. Пока для этого подыскиваю раму и мосты Dana 60 от Ford
У них ядро с нужной мне стороны находится какраз. Установлю на него все, что было разработано за эти неколько лет мной и реализовано.
Старые стойки поменяю вот на эти. Впрнципе это то-же что и стояло до этого, но уже с новыми характеристиками сжатия и отбоя, с скользящей втулкой из композита и окрашено порошком.
Рулевая будет вот на таких шарнирах
сошки правда на фото делали для уазовского моста, но пожалуй придумаю похожее на Dana 60.
Что-то типа этого
Рулевая сошка редуктора от Чероки
Вобщем тюнинг продолжается
Все задумки писать не буду, а то в паузах между ожиданием деталей писать нечего будет :)
« Последнее редактирование: Марта 30, 2014, 11:15:48 pm от Jonik »
Оффлайн Jonik
  • зачОООтка: +30/-0
    • 4x4Extreme
« Ответ #130 : Марта 30, 2014, 11:04:39 pm »
Кому интересно, начало проекта частично есть тут
https://www.drive2.ru/cars/gmc/jimmy/s_15_jimmy/j0nik/journal/
извиняюсь за ссылку на сторонний ресурс, но перекачивать все фото сюда мне время не позволяет
« Последнее редактирование: Марта 30, 2014, 11:09:37 pm от Jonik »
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
« Ответ #131 : Марта 30, 2014, 11:21:30 pm »
Привет! Ты так не достроился еще? Я уже и охладеть успел.
Оффлайн Jonik
  • зачОООтка: +30/-0
    • 4x4Extreme
« Ответ #132 : Марта 30, 2014, 11:45:53 pm »
Я достроил на уазомостах и решил на что-то более серьезное перейти в плане мостов, вот и думаю взять Dana и раму чтоб не разбирать машину до того момента, пока новая подвеска не будет закончена. А по лесам я теперь на UTV катаю, и проходимость лучше и домой в теплой, сухой и чистой машине еду :)
