Автор Тема: Снятие рулевого колеса. Небольшой фотоотчёт.  (Прочитано 12569 раз)
Re: Снятие рулевого колеса. Небольшой фотоотчёт.
« Ответ #15 : Февраля 24, 2016, 09:05:05 pm »
Не еее,  была сварка, точно помню)))) так бы сьемник не понадобился бы.....
по сварке только болгарка.
« Ответ #16 : Февраля 24, 2016, 09:09:31 pm »
  • Не еее,  была сварка, точно помню)))) так бы сьемник не понадобился бы.....
    Это тюнинг ;D
    Я чуть натянул болтами, стукнул по валу люминевым молотком и всё :afro:
    Оффлайн kifa_ml
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #17 : Февраля 24, 2016, 10:58:27 pm »
    Это тюнинг ;D
    Может быть)))
    На бехе без всяких сьемников снималомь, ну максимум молотком постучишь))) а тут дубась не дубась, пока сьемник не выручил)))) правда два месяца его ждал)))
    Оффлайн Серж
    « Ответ #18 : Февраля 26, 2016, 05:18:19 am »
    Значит это уже был МЕГА КОЛХОЗ ;) Нет сварного соединения между рулём и рулевым валом!!!! Только гайка и шлицы.
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    Оффлайн алекс189
    « Ответ #19 : Февраля 29, 2016, 08:10:40 pm »
    Руль ставится только в одном положении, по другому его поставить нельзя при всем желании.
    Все остальное - это криворукие сход-развальщики.
    У меня на шлицах редуктора вал можно переставить и на один шлиц, и на два и, может быть, и на большее количество шлицев-при этом вал затягивается в любом из этих положений.
    блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
    Оффлайн алекс189
    « Ответ #20 : Февраля 29, 2016, 08:20:52 pm »
    Это тюнинг ;D
    Может быть)))
    Доводилось снимать руль на разных машинах-в основном японских, но раз 20. Обычно откручиваешь гайку-НЕ ДО КОНЦА (зубы беречь надо ;D), обстукиваешь руль по периметру резкими ударами, можно просто кулаком, упираешься ногами в пол и с покачиваниями сдергиваешь-вот тут как раз про зубы! Ни разу не пользовался съемником. На Блейзере-еще не пробовал, но замечание Сержа про какой-то удлинительный стакан настораживает
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #21 : Февраля 29, 2016, 08:48:32 pm »
    У меня руль на валу можно переставить на любой угол и любое количество шлицов, видимо предыдущий хозяин как-то избавился от "неправильных" шлицов :) Если бы не эта тема, то я и не знал бы что это колхоз
    « Ответ #22 : Февраля 29, 2016, 10:19:50 pm »
    На квадрате вообще не перепутаешь: разъем фафаки не даст :D
