Автор Тема: Задний силовой бампер Chevrolet Tahoe, Suburban 91-96  (Прочитано 13772 раз)
Оффлайн Evilsun
    • OLIMPEAKOIL
Коллеги,
Производим и продаём силовой задний бампер на Chevrolet Tahoe, Suburban 91-96. Трубчатая основа, листовой металл плазменной резки, покраска Raptor. Изготовление на заказ. Доставка в любой регион. Размер соответствует размеру оригинала.
Цена 35т.р.
Re:
« Ответ #1 : Января 28, 2016, 07:09:11 pm »
А в чем отличие с 97-99 годами?
Оффлайн Evilsun
    • OLIMPEAKOIL
Re: Задний силовой бампер Chevrolet Tahoe, Suburban 91-96
« Ответ #2 : Января 29, 2016, 08:45:33 am »
Если оригинальные ничем не отличаются, то и этот подойдёт.
Оффлайн Evilsun
    • OLIMPEAKOIL
« Ответ #3 : Января 29, 2016, 08:48:10 am »
Коллеги,
Цена 35т.р.
Забыл написать.
Производство находится в Курске. Отправим в любой регион ПЭКом. Контакты для связи 89103106499 Александр или info@olimpeakoil.ru
Re: Re: Задний силовой бампер Chevrolet Tahoe, Suburban 91-96
« Ответ #4 : Января 29, 2016, 09:11:05 am »
Так вроде одинаковые на все года, с 91 по 99.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #5 : Января 29, 2016, 06:40:29 pm »
Сколько он весит?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Evilsun
    • OLIMPEAKOIL
« Ответ #6 : Января 31, 2016, 11:53:20 am »
Сколько он весит?
Честно говоря, не взвешивал, но думаю, что в районе 10-15 кг, т.к. двумя руками переносил его без напряга.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #7 : Января 31, 2016, 12:05:54 pm »
а еще что-нибудь производите?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Max27
  • зачОООтка: +14/-0
  • International RхT
« Ответ #8 : Января 31, 2016, 12:11:58 pm »
Простите!! Но 35ооо  :o за бампер без сертификата!! Без квадрата под фаркоп!! Без доп. фонарей....    ОЧЕНЬ дорого.
И Раптор, а не порошок ... :-\
« Последнее редактирование: Января 31, 2016, 12:21:46 pm от Max27 »
http://rjo27.ru/ АРГОН - много аргона
K10 Truck 6.2D мосты unimog ...
Drfender 90 ...
INTER пикапчик
GMC Sierra 2500HD LLY
« Ответ #9 : Января 31, 2016, 12:34:21 pm »
  • Сколько он весит?
     :o какой же он  тогда силовой, родной посильней будет, тк 20 кг весит.
    Силовой у меня с броневика был, весил килограм 150 - еле вдвоем его поднимали ;D
    « Последнее редактирование: Января 31, 2016, 12:39:18 pm от Марат »
    Оффлайн капатыч
    • зачОООтка: +19/-0
    • Интересы могут быть разные,главное коллектив...
    « Ответ #10 : Января 31, 2016, 05:52:22 pm »
    Симпатишно, но дорого  :(
    TAHOE 410 5.7    89267339677 всегда на связи
    fulka
    « Ответ #11 : Января 31, 2016, 06:10:37 pm »
    Сколько он весит?
    На вид он около 30 кг.
    Оффлайн Evilsun
      • OLIMPEAKOIL
    « Ответ #12 : Января 31, 2016, 08:09:07 pm »
    Конструктивное замечание.
    А сколько на Ваш взгляд не дорого? Готов к конструктивному диалогу.
    Фаркоп на штатном месте. Ниже бампера. На штатном было отверстие под шар, но на лифтованной машине - не представляю, что на этом шаре таскать, а на штатном фаркопе таскал прицепы (шар был с переходником немного заниженным) - всё было ок. Доп. фонари на бампере, на мой взгляд - это лишнее, т.к. их легко повредить при движении задом по лесу. Вот доп. фонари на экспедиционном багажнике - больше к месту, особенно если не выпирают наружу. По Раптору - немного не понял. Чем порошок может быть его лучше?
    В любом случае, по Вашему желанию можем и фонари повесить, и порошком покрасить, и оцинковать. Можно и форму другую сделать по вашим эскизам и размерам.
    Оффлайн Evilsun
      • OLIMPEAKOIL
    « Ответ #13 : Января 31, 2016, 08:10:29 pm »
    Пока нет. В разработке передний бампер и экспедиционный багажник.
    Оффлайн Evilsun
      • OLIMPEAKOIL
    « Ответ #14 : Января 31, 2016, 08:20:22 pm »
    Сколько он весит?
    Конструкция изначально задумывалась как замена штатного. В штатном в основании тяжелый, если правильно сказать, металлический прямоугольник, который крепится к раме. У нас в основании трубчатая рама. Логика, при разработке была такова, что задним бампером не придётся ломать дубы и сосны, но для манёвра задом по кустам и молодой поросли его должно хватать. При необходимости раму можно сделать из трубы большего сечения и обшить более толстым листом.
