Автор Тема: Задний мост от Хаммера H2 на Таху 410  (Прочитано 28478 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Задний мост от Хаммера H2 на Таху 410
« Ответ #30 : Января 25, 2016, 06:45:37 pm »
Т.е. в редуктор 2500 от 800й серии можно поставить блок, который Акула привел?
В ссылке пишут про:
Подходит для автомобилей:
1988-1998 Chevy & GMC 2500/3500 (8 Lug)
1999-2010 Chevy Silverado 2500HD/3500HD 4x4
1999-2010 GMC Sierra 2500HD/3500HD 4x4
2001-2004 Chevy Silverado 1500HD 4x4
2001-2004 GMC Sierra 1500HD 4x4
2002-2009 Hummer H2 SUV
2005-2009 Hummer H2 SUT
2002-2009 Hummer H2 Limousine
Бумага-то все стерпит, а вот как в реалии? Надо Саммит трепать или сам Еатон
Отказался от идеи воткнуть блокировку в передок.
Если только, когда-нить потом, когда пойму что надо.
Или когда разбогатею.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #31 : Января 25, 2016, 06:54:52 pm »
Ну то что у нас пишет - ниразу не факт.
Я погуглил этот мост и на пиндосском сайте где их барыжат - нашел список моделей.
Вот тут, например: https://www.ringpinion.com/b2c/DiffDetails.aspx?DiffID=296&SearchMode=Diff&TypeID=5
До:
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #32 : Января 25, 2016, 09:44:53 pm »
Или втыкать какую-нить Дану 60.
У кого есть с 4.1?
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #33 : Января 25, 2016, 09:48:54 pm »
У кого есть с 4.1?
Если бы все было так просто)
Я так понимаю единственный нормальный вариант тащить из Европы.
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #34 : Января 25, 2016, 09:50:08 pm »
Чет не понятно. Совсем другие года.
Да и картинка что-то на блок не похожа.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #35 : Января 25, 2016, 10:21:29 pm »
Ну да.
Это часть корпуса от переднего редуктора.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #36 : Января 26, 2016, 10:25:41 am »
Вам картинко надо, или понимать в какой редуктор лезет блокировка приведенная камрадом Акула.
Вот пара под этот редуктор: http://www.drivetrainshop.com/Yukon_Ring_and_Pinion_p/yg%20gm9.25-513r.htm Накосячил...каюсь. Вот правильная спискота: http://www.drivetrainshop.com/Yukon_Ring_and_Pinion_p/yg%20gm9.5-411.htm
Там же и спискота моделей.
Один хрен с 800-й серии. Однако, на хомяка встает, по этим данным.
В общем, я к тому, что надо трепать голову зареченским продаванам.
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 10:30:00 am от -GD- »
До:
« Ответ #37 : Января 26, 2016, 10:27:40 am »
  • Или втыкать какую-нить Дану 60.
    У кого есть с 4.1?
    дана 80 есть
    « Ответ #38 : Января 26, 2016, 11:11:17 am »
    Да межколесная блокировка вещь  :afro:
    По мне так одной задней хватало бы, с моей то базой главное спастись от диагоналей.
    Оффлайн Liberal
    • зачОООтка: +42/-0
    « Ответ #39 : Января 26, 2016, 11:12:37 am »
    У кого есть с 4.1?
    дана 80 есть
    Передняя?
    Редуктор с какой стороны?
    От какой машины?
    « Ответ #40 : Января 26, 2016, 11:15:35 am »
    Плюсану за воплощение.
    А блокировка у хомяков какая пневма?
    Оффлайн Liberal
    • зачОООтка: +42/-0
    « Ответ #41 : Января 26, 2016, 11:17:41 am »
    Не, электрическая. Как EAton.
    Самое страшное для Тахи/Субура (диагональ) она, конечно, лечит, но передняя поможет превратиться в полноценный жЫп. Усаживание машины на один из рычагов тоже частое явление.
    « Последнее редактирование: Января 26, 2016, 11:20:48 am от Liberal »
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    « Ответ #42 : Января 26, 2016, 11:18:52 am »
    мечтыыы...мечтыыыы ::)
    « Ответ #43 : Января 26, 2016, 11:35:32 am »
    У кого есть с 4.1?
    дана 80 есть
    Передняя?
    От какой машины?
    задняя, передних их не бывает
    от Ф-350
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    « Ответ #44 : Января 26, 2016, 11:46:55 am »
    так это... кому мосты интересны надо от К5 искать. Вон у камрада pinkerton http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=profile;u=12622 есть, вроде, свап комплекты.
    До:
