Автор Тема: АВТОСКАН (GM-SERVICE)  (Прочитано 564273 раз)
Оффлайн филарет
Re: АВТОСКАН (GM-SERVICE)
« Ответ #630 : Октября 10, 2010, 09:40:09 pm »
тоже пожалуй отпишу
сломалась стойка торсиона на юконе,купив стойки,хотел поехать в автоскан поменять,позвонил-объявили около 3000 за замену одной стойки(сказали надо снимать поперечину торсионов)-передумал и правильно сделал-поехал в гараж к товарищу на яму и за 15 минут поменял обе стойки сам,открутив по 2-болта на каждой,неужели это стоит 6 т и зачем надо снимать поперечину,если стойки элеметарно снимаются и так?
ничего личного-но цены не айс
YUKON DENALI 1999
Оффлайн hneufyjd (Димон)
  • Орехово-Борисово Южное
« Ответ #631 : Октября 14, 2010, 12:31:40 am »
Ну и я добавлю.В понедельник навернулся маховик на моём кирпичике.За новый объявили в Шеви плюс-8600(в Автоскане до 8000)Достал за 3000.Позвонил утром в Автоскан(читать далее АС).Мастер Володя.Назвал сумму 6000(+ - 500р.)Приехал в 15-00.Сразу поставили на подъёмник.Ремонт делали при мне.Автослесарь провозился до(!!!!!)22-00.После этого мне сказали,что машину соберут завтра.Дали подменную машину-я поехал в 23-00 на дачу в Коломну.К 11-00 был в АС.Коробка и раздатка стояли на месте.Заменили маховик и крастовину на малом кордане.Выехал из АС и рванул на дачу.Примерно в Бронницах пошла очень сильная вибрация и очень сильный стук в нижней части движка.Стук был металлический,первая мысль-попал на коренные или на подшипник(задний).В яме в гараже снял защиту маховика и обнаружил,что коробка очень плохо прикрученна к движку.В добавок пережали металлическую трубку бензопровода и из неё началась течь топлива.Ну с трубкой вопрос решился просто-снял и заменил на гибкую(резинку)Правда там особо не подлезешь,ну да ладно-поменял.Но стало обидно-ну неужели не видели что зажали-ведь машина могла загореться!!!А потом стал подбирать гайки и шайбы,дабы затянуть коробку.Каждую гайку раза по четыре выкручивал и закручивал.Благо есть удлиннитель и корданчик.да шайб целая банка.Провозился с 10-00 до 19-00.Вибрация пропала,стук исчез,заодно переделал штуцера на АКПП(развальцевал и поставил новые)Отремонтировал звуковой сигнал и поменял регулировочные винты на фарах.Ну вроде день прошел не зря.Когда пришел домой все мои дружно грохнули от смеха и показали мне заркало-на настоящий шахтёр после работы.В процессе обнаружил,что порвалась лягушка переключения переднего моста-попробую застопорить трубкой-интересно-а мост будет работать постоянно?А то через неделю ехать на Осенний Шторм(а без переднего моста как-то грустно).Проверю как работает-напишу обязательно(самому интересно)чё получится.
Крутиль,крутьль-икра пропаль...
Искра нашель-пропал крутиль.....
« Ответ #632 : Октября 14, 2010, 12:42:02 am »
Да,чуть не забыл-моя первая половинка(Танюшка) помогала мне.И в яме свет держала,и машину заводила,и вообще очень здорово мне помогла.Без её помощи и поддержки было бы трудновато.Ей огромное спасибо!!!
Оффлайн genom
  • Люфт
« Ответ #633 : Октября 18, 2010, 05:34:15 pm »
Внесу свои пять копеек. Без эмоций, голые факты.
Сдал своего боевого но сильно покоцанного квадратного коня 95го года выпуска на глобальный ремонт.
Что запросил:
диагностику
замена фильтров (включая акпп), свечей
замена рессор
замена магистрали высокого давления гур (мой)
замена втулок и штивтов в передних дверях (втулки мои)
замена крыла (моё)
подварить седение водителя (оторвалась одно крепление)
сделать стояночный тормоз (тросики проведены, все новые мои, ремкомплект автоскан)
замена левого щита задней оси
замена переднего сальника двигателя
замена сальника раздатки
замена сальника хвостовика - задний мост
замена шаровых (по результатам диагностики)
замена пыльников (по результатам диагностики)
замена приводного ремня (мой)
прошприцевать всё что можно
замена переднего правого рычага стабилизатора
соответствующие жижи проверить, поменять и долить до уровня.
получил в нагрузку:
ремонт рамы (ничего не молодеет)
замена шкива коленчатого вала
замена передних тормозных дисков
проточка передних тормозных дисков (вопрос ещё не задал, зачем точить новые диски, но в наряде работу углядел, задам при встрече благо скоро буду)
замена передних колодок
замена шлангов системы охлаждения (мои новые были, не проверил чьи поюзали)
замена левого рычага стабилизатора
=) врезали поворотник на второе крыло т.к. новое с разборки было с дыркой (очень прятно, я об этом даже не подумал)
вроде всё что смог вспомнить сейчас.
меня честно предупредили что радиатор дырявый но к тому моменту сумма была уже не мала, и я попросил забить на этот факт, ибо дырка по моему разумению была сверху и до этого, жить не мешало.
Сумма работ и з.ч. озвучена в 124 тыщи рублей. Попросил скидку (членом клуба не являюсь, карточки к сожалению не имею), получил скидку в 2600 рублей... ну учитывая сумму хотелось бы больше, но и на том спасибо.
В комплект нахаляву так-же получил новые лампочки в габариты и сигналы поворота, т.к. слесарь видемо был уставший и проглядел, что половина не горит. Но Владимир окрестил всех по батюшки, всё было заменено но уже другим слесарем. Получил бесплатную консультацию какой доп свет лучше поставить и сколько стоит денег, подкачку шин.
Забрал таху в пятницу вечером
Сюрприз 1. из заднего моста капает масло
Сюрприз 2. прогнал машину до дома на дмитровке вылез- от заднего левого колеса клубы дыма и запах палёной ... чего то синтетического, предполагаю что это колодка (стояночный точно был отжат, причина визуально не установлена)
Сюрприз 3. На второй день загарелась - "проверьте датчики", чуть не проглядел резко возросшую температуру движка. заглянул под капот, из всех щелей радиатора под давлением выходит антифриз - воздушная пробка как всегда в верхней трубке, загнал мордой на бардюр влил 5 литров антифриза, выгнал пробку. Но давлением уже прочистило все дырки, радиатор потёк из всех своих старых щелей.
Сюрприз 4. потекло масло из двигателя (под машину не лазил, хз. откуда)
результат- сдал таху утром понедельника обратно с просьбой поменять радиатор на более другой (включая кондеевский, ибо он у меня тоже дырявый) и устранить выявленные косяки.
думаю влетел ещё тысяч на 30.
вот такой он мой прожорливый прекрасный квадрат.
В общем и целом доволен, верен себе, не обвиняю никого, но при приёмке у меня уже есть что спросить.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 08:33:32 am от genom »
Оффлайн RatnikoFF
« Ответ #634 : Октября 18, 2010, 10:11:52 pm »
Уважаемые Мастеровые!!!
Opel Astra с оранжевыми полосками - кланирован
Audi A8 черный - кланирован
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #635 : Октября 25, 2010, 09:02:03 pm »
Все ... вдохновение покинуло ...  ;D ;D
А вот его уже золотой "квадрат" ...
Ну и Андрей с Гришей думающие над круглым ...
« Последнее редактирование: Октября 25, 2010, 09:09:02 pm от Марыч »
Оффлайн RatnikoFF
« Ответ #636 : Октября 29, 2010, 12:04:20 am »
Нет, не покинуло, просто я пишу от имени и по поручению своего мужа. Я еще не во всех тонкостях форума разобралась.   ???
Оффлайн virus
  • virus
« Ответ #637 : Ноября 03, 2010, 04:19:06 am »
блин, лучше б не читал. жути нагнали последние посты.  :o
отпишупо результатам ремонта, но почему уверен, что все будет ровно.  :afro:
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #638 : Ноября 03, 2010, 09:29:24 am »
Да, неее, все не так страшно. Как и в любом сервисе бывает все..., но в этом признают свои ошибки и их исправляют... . а бывает и что то недоделывают, но не более чем везде. Я идеальных автосервисов еще не видел. Но автосервисов с доброжелательным отношением к своим клиентам еще меньше...  Человеческий фактор..... однако....
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 01:30:19 pm от андре555 »
Оффлайн virus
  • virus
« Ответ #639 : Ноября 03, 2010, 05:24:54 pm »
согласен.  главное, что признают и исправляют  :afro:
Оффлайн virus
  • virus
« Ответ #640 : Ноября 10, 2010, 09:19:04 pm »
забрал вчера машину из автоскана. остался очень доволен. ценник на весь ремонт, более чем гуманный. для сравнения. ровно в два раза ниже, чем назвали в шеви+.  :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #641 : Ноября 21, 2010, 09:10:27 pm »
Спасибо за ремонт бака на Астре  :afro: :afro:
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
« Ответ #642 : Ноября 21, 2010, 11:40:59 pm »
заправился?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #643 : Ноября 22, 2010, 12:12:41 am »
Спасибо огромное Андрею за диагностику! ! ! !......
 Как же всё таки приятно слышать из уст  Специалиста - да всё нормально-не парься, побегает ещё :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Vadyra
« Ответ #644 : Ноября 22, 2010, 12:47:55 pm »
заправился?
А как же.  :afro: Еще раз спасибо.
Меня тоже Андрей успокоил.  ;) А то я все переживаю, спрашиваю... Теперь уверен в машине.  :afro: :afro:
