Автор Тема: АВТОСКАН (GM-SERVICE)  (Прочитано 565246 раз)
Оффлайн Semargl
  • Авто: Tahoe 840, 2006, Калининград
Re: АВТОСКАН (GM-SERVICE)
« Ответ #1020 : Февраля 25, 2014, 12:52:14 am »
Всем здравствуйте! Вопрос к автоскану.
Если все срастется стану обладателем тахи 2006 года издания Калининград в субботу. Из выявленных дефектов машины
"Замена правого датчика О2, замена масла, фильтров, возможно свечей зажигания
Требуется замена колодок, проверка состояния, углубленная вакуумного усилителя-насоса
Требуется замена трубки охлаждения АКПП
Требуется замена шланга гидроусилителя-редуктора
Сколы на левой водительской двери, бампер , передняя решётка радиатора ,капот
Хвостовик переднего моста (надеюсь правильно сказал)"
Это не я сказал, это при диагностике контора выявила.
Дальше хотелки.
Доведение машины до ума (жидкости, шприцевание и т.д.), 2-х диновая магнитола с экраном, камера заднего вида, парктроник, головной (рабочий, в общем нормальные фары ближнего света на бампер) свет, антикор, автозапуск двигателя, перенос левого телевизора за люк (ближе ко второму ряду, монтаж под зеркала съемного видеорегистратора.
Теперь просьба не бить сильно, если приеду только с деньгами, сколько? Ну хотя бы примерно?
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
  • Хромирование Золочение Геникология 89269149?45
« Ответ #1021 : Февраля 25, 2014, 01:14:46 am »
звони им, они сюда не заходят...
HUMMER H2, Lincoln Town Car.   Ремонт автомобилей, Срочный выкуп авто, деньги под залог авто и еще много чего есть...
"Грехи юности моей ... не вспоминай ... Господи!" (Пс. 24,7).
« Ответ #1022 : Февраля 25, 2014, 10:50:32 pm »
  • денег много не бывает, бери все  :)
    Оффлайн Semargl
    « Ответ #1023 : Февраля 26, 2014, 01:13:15 am »
    Вот и я про то же, много не бывает, интересно узнать, на хотелки хватит или нет? :( Вот вопрос появился. Антикор делать надо?
    « Ответ #1024 : Февраля 26, 2014, 06:43:16 am »
    не бойся, потратить деньги тебе запросто помогут =))))
    Оффлайн Semargl
    « Ответ #1025 : Марта 01, 2014, 10:13:32 pm »
    Подскажите, а кто-нибудь допы в Автоскане ставил (магнитолку, камеру, парктроник, сигналку). Они вообще это делают?
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
    « Ответ #1026 : Марта 01, 2014, 10:16:41 pm »
    Делают.
    Оффлайн xaero
    • зачОООтка: +20/-1
    « Ответ #1027 : Марта 09, 2014, 07:06:36 pm »
    так в чем проблема то оказалась? В бензонасосе?
    В продолжении темы...
    Наступили теплые деньки и я решил разобраться в багажнике, где, помимо прочего, лежал замененный бензонасос. Думаю, дай гляну, что же с ним случилось, новый насос, а давление не выдает, менять пришлось. Разобрал колбу, достал турбинку и...
    Ну, что тут сказать...
    Целью деятельности любой коммерческой организации является получение максимальной прибили. Машину починили, максимальную прибыль получили.
    Твой подъемник - твои правила))
    Chevrolet Tahoe 5,7 4WD LT 1997
    Оффлайн dost
    « Ответ #1028 : Марта 21, 2014, 10:01:45 am »
    Ездил несколько раз в данный сервис, в целом неплохое впечатление, хотя есть несколько "Но".
    1. Хорошо, что можно находиться в ремзоне, т.к. за мастерами все равно нужен глаз да глаз. Могут например не все прошприцевать, например маятник или рычаг маятника. Конечно "понимаю" забывчивость в этом вопросе мастера, неохота лезть, т.к. не очень удобно, но тем не менее надо, раз уж работы оплачены.
    Отдельный случай по поводу сальника переднего моста, последний раз старым хозяином менялся в Автоскане. Сейчас снова течет, решил поменять, вытащили привод, а на нем нет стопорного кольца. Соответственно или кольца не было при прошлой замене, но об этом следовало бы сказать хозяину, или сломалось и решили не париться, вставили привод без него.
    2. Не знаю, какие они ставят запчасти неоригинал, но ходят недолго. Пример: сальник, рулевая тяга, ступица передняя. Последняя вообще прошла чуть больше 5 тыс. км.
    3. Нужно смотреть какие работы вписывают в наряд-заказ. Поменяли сальник хвостовика заднего моста (сальник их), через неделю снова капает. Приехал, сказали, что при установке не нанесли герметик под гайку хвостовика. Исправили свой косяк (я то не должен знать все эти нюансы и контролировать работу мастера), но эту работу включили в наряд-заказ. Получилось мастер забыл или не знал, в итоге я потратил свое время, бензин на еще один приезд в сервис, так еще должен был и заплатить за это.
    Но надо отдать должное, когда сказал об этом приемщику, стоимость этой работы убрали из наряд-заказа
    Оффлайн arkan2000
    • Люди разные, а полковник Кольт уравнял их шансы
    « Ответ #1029 : Марта 21, 2014, 02:27:30 pm »
    А я ездил-сделали всё очень даже хорошо
    Tahoe LS 1997г.-это БТР
    89175879546
    89651278279
    Оффлайн dost
    « Ответ #1030 : Марта 21, 2014, 03:37:07 pm »
    Еще из истории старого хозяина моей Тахи, он в основном обслуживался там. Хреново сделали сход-развал, как итог пожрало внешнюю часть колес. Конечно исправили потом бесплатно, но резину-то уже не вернуть.
    « Ответ #1031 : Марта 21, 2014, 07:57:57 pm »
    ты с одинцово в автоскан катешься?  :o
    Оффлайн dost
    « Ответ #1032 : Марта 22, 2014, 04:06:37 pm »
    Нет. Раньше жил ближе к ним, обслуживался там, теперь живу вот в Одинцово у жены. В этот раз поехал в АА-моторс, как раз сейчас здесь. :)
    Оффлайн товарищ Полковник
    • зачОООтка: +386/-1
    • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
    « Ответ #1033 : Апреля 26, 2014, 07:26:09 pm »
    запоздалое СПАСИБО парням из Автоскана за устраненный скрип ))))
    Оффлайн ZULUS
    • зачОООтка: +36/-0
    • Александр
    « Ответ #1034 : Апреля 29, 2014, 02:56:56 pm »
     :afro: спасибо, подкачка заработала.
    Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
