Автор Тема: Вопросы по akpp- 4l60E  (Прочитано 81189 раз)
Re: Вопросы по akpp- 4l60E
« Ответ #300 : Февраля 15, 2017, 09:11:10 am »
Есть ещё вариант фантастический! А фильтр не забыли поставить)?
Nikname
« Ответ #301 : Февраля 15, 2017, 10:58:38 am »
Каропку сперли :)
« Ответ #302 : Февраля 15, 2017, 12:44:57 pm »
Бывает и такое
Оффлайн BULLdozer
« Ответ #303 : Февраля 15, 2017, 03:12:01 pm »
В общем дело такое. Открутили одну трубку охлаждения и завели мотор, оттуда хлынуло масло, сделали вывод что насос все таки качает. Приехал мастер коробочник, сняли поддон и он поменял плиту с клапанами на другую. Потом вывесили колеса и залили масло, поехало вроде. По мере того как уровень уходил, масло доливали. Так же на вывешенных колесах проверили все передачи, вроде переключалось. Даже выехали из гаража и проехались. Вроде все нормально, только с четвертой скоростью не понятно было включалась или нет. Тахометра нет и приходится определять только на слух. А потом поехал подальше и началось, загорелся чек и передачи переключаются не адекватно, подпинываются и затягивает с переключением что вверх что вниз. Ну вот как то так. Завтра поеду сделаю диагностику, почему чек загорелся, может что она прояснит и потом к коробочникам. Но может гуру подскажут чего нибудь в такой ситуации?
« Ответ #304 : Февраля 15, 2017, 04:36:12 pm »
Конкретики не будет.
Andrey V Ka
« Ответ #305 : Февраля 15, 2017, 05:41:51 pm »
Мастера поменяй.
Оффлайн BULLdozer
« Ответ #306 : Февраля 15, 2017, 07:01:28 pm »
Да было бы на кого менять...
« Ответ #307 : Февраля 15, 2017, 07:46:18 pm »
Подскажу
Andrey V Ka
« Ответ #308 : Февраля 15, 2017, 11:11:02 pm »
Сам то откуда?
Оффлайн LittleBitch
« Ответ #309 : Февраля 16, 2017, 02:37:54 am »
К Евстигнееву прислушайся, плохого не посоветует
Оффлайн BULLdozer
« Ответ #310 : Февраля 16, 2017, 03:55:06 am »
Я из Иркутска.
Оффлайн BULLdozer
« Ответ #311 : Февраля 16, 2017, 08:26:09 am »
Диагностика показала залипание ГТ в заблокированном состоянии. Других ошибок нет.
Andrey V Ka
« Ответ #312 : Февраля 16, 2017, 08:34:39 am »
Если так, значит он порван.
« Ответ #313 : Февраля 16, 2017, 09:38:49 am »
А. Транс делали?
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #314 : Февраля 16, 2017, 12:32:21 pm »
Всем доброго дня!
После переборки отчетливо ощутимо переключение 1-ой и 2-ой передачи. При нагрузке, если в горку, переключение вниз, на первую, происходит со стуком, отчетливо слышимым. Пробуксовок замечено не было, 3 и 4 передачи вниз и вверх отрабатывают отлично и не ощущаются.
В чем может быть причина?
Москва
840ой Тах
