Автор Тема: P0453 и пляшущая стрелка указателя уровня топлива. gmt800 lm7 5.3  (Прочитано 13889 раз)
  • может сразу и на всех....
    хотя коротыша тоже нельзя исключать.
    Оффлайн Евгений Юрьевич
    Домой ехать можно, или все так нет?
    можно в багажник только пару канистр с бензом закинь 20 лировых, т.к. сколь бензина осталось не узнать...
    А я сегодня заправился. И кстати после заправки спустя километов 5-6 начало его крутить.
  • я так полгода ездил, пока другую приборку не купил
    Вот блин, а купить отдельно эти стрелочники нельзя?
  • стрелочки можно, моторчики нет.
    Ясно. В обед пойду посмотрю, может где коротит все таки.
    В обед завел машинку, все ОК. Ни чего не скачет. Уровень бензы показывает правильно. Температуру тоже. Вот есть у меня подозрение, что это начинается после полного прогрева. Кто, что скажет?
    Всем привет. В общем проблема не ушла к стрелке уровня топлива можно привязать бритву и чистить картошку. На холодном тоже скачет, как бешеная. Такое впечатление, что как в баке бенза плещется, так же и она крутится, чем больше плещется, тем больше крутится. Резко тормознешь и стрелка за тобой на 360 градусов. Если стоишь не двигаясь, то и стрелка стоит и показывает правильный уровень, чуть чуть колыхаясь. Недавно чистил бензонасос, но проблема возникла только сейчас до этого работал после чистки, как и положено.
    Может, какие контакты в самом насосе? Да, и где посмотреть массу от указателя топлива? Короче что мне делать?
    Хоть я теперь бак снимаю и ставлю за час, не очень то хотелось снова туда лезть.
    Вобщем может, кто сталкивался.
    Оффлайн KisGothic
    • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
    • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
    Была похожая проблема один в один. Решилось сменой приборки целиком, но помогло не на долго - спустя пару месяцев датчик температуры стал показывать в половину меньше, чем есть на самом деле. После пришлось сменить колбу с насосом в сборе: указатель уровня топлива теперь всегда в среднем положении (подозреваю хреновое китайское качество нового датчика на колбе), температуру всё также показывает вполовину ниже. Причём, на старой приборке сменил сам моторчик указателя уровня топлива, и всё заработало в штатном режиме. Подозреваю плохой контакт или козу где-то в цепи датчик - указатель уровня топлива, что приводит к смерти моторчика и вероятно как-то влияет ещё и на моторчик указателя температуры. Нужно мерить напряжение на клемме бензонасоса.
    8(950)775-10-40
    Спасибо. Буду разбираться.
    И снова здравствуйте. Посмотрел и не нашел причину. А завтра надо ехать. Можно ли ехать с такой проблемой датчика? Ни чего не взорвется?
    В общем думаю, что где то коротит. Сегодня пол дороги ехал без глюков, а оставшуюся часть снова скакали и плясали указатели топлива и температуры. Выходит моторчик цел и не вридим? Скорее всего дде то на массу ложится провод.
