Автор Тема: Управление заслонками печки.  (Прочитано 16740 раз)
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re: Управление заслонками печки.
« Ответ #30 : Января 20, 2016, 04:44:42 pm »
И как?
Теперь все ок?
До:
Оффлайн Darkvoron
« Ответ #31 : Января 20, 2016, 04:59:54 pm »
Да нет же .. Это просто цитата.. Жду может человек ответит про процедуру.. А так в выходные если получится поеду к GM
Grand Monster Crocodile GMC YUKON XL 2000г.в. 1500 5,3 v8. 3gkfk16t5yg140195
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #32 : Января 20, 2016, 05:07:57 pm »
Так напиши Родстеру или пошукай поиском. Где-то я её видел, только не помню где  ;D толи тут, толи на ТБ-клубе или Фридоме.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Darkvoron
« Ответ #33 : Января 21, 2016, 12:15:30 pm »
Получил ответ. Буду пробовать.
2000 GMC Truck K 1500 Yukon 4WD V8-5.3L VIN T Copyright © 2011, ALLDATA 10.50PE Page 1
Air Door Actuator / Motor: Service and Repair
Re-Calibrating Actuators After Power Loss
Calibration of the Electronic Climate Control (ECC) module occurs whenever B+ is removed and then restored to the ECC module. During this
calibration process the ECC module will automatically command the temperature door to the full HEAT position and then to full COLD position.
The ECC module records both positions and uses this data to determine temperature door settings based on customer selected temperature Settings.
IMPORTANT: Do not select or use the scan tool HVAC menu during the ECC module calibration period or the ECC module will not calibrate
properly.
If the ECC module has been interrupted by scan tool operation the temperature door will become inoperative. If this should occur then:
1. Turn the ignition switch to the OFF position.
2. Disconnect the scan tool from the Data Link Connector (DLC).
3. Remove the RADIO fuse for 10 seconds and then reinstall the fuse.
4. Place the ignition switch in the RUN position and wait 40 seconds for the ECC module to initialize.
Оффлайн Darkvoron
« Ответ #34 : Февраля 01, 2016, 11:50:22 am »
В воскресенье съездил в Автоскан GM на Кетчерскую. Замена салонного фильтра значительно усилила поток воздуха. НОООО бились целый день так ниччего и не смогли сделать с управлением. Все актуаторы работают. все заслонки двигаются. Температурная очень медленно правда. Ошибок сканер не выдает. То есть крайнее левое положение крутилки "вперед" - сканер говорит что да вперед. А воздух дует на стекло. И так далее в зеркальном отображении . Смотрели схемы, сняли актуатор пробили по номеру - правильный. Короче я смирился. Зеркально так зеркально. И кстати задняя печка также управляется с обоих пультов ЗЕРКАЛЬНО.
А вот с температурой не понятно - "тепленькая" пошла но и не более.
Подтекает помпа - наверное она виновата - буду менять. Может у кого есть?
Оффлайн Darkvoron
« Ответ #35 : Марта 02, 2016, 01:36:22 pm »
« Ответ #36 : Марта 02, 2016, 02:21:57 pm »
А на заслонках резинки глядели? они может уже испарились, тогда как не крути заслонки будет дуть во все щели...
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
« Ответ #37 : Марта 05, 2016, 07:00:11 pm »
Всем здравствовать, не стал плодить темы - спрошу здесь. Tahoe 840, 2000 год, после сервиса (мелкая кузовня - малярка) может совпадение, может что зацепили, перестала работать крутилка температуры передней печки - как ни ставь - дует максимально горячий воздух. Задняя работает штатно,  что на холодную,  что на горячую. Передняя в остальном работает нормально, cила и направление обдува регулируются отлично. Куда смотреть, что могло отвалиться?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2016, 07:02:01 pm от Jessie »
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
« Ответ #38 : Марта 05, 2016, 09:34:03 pm »
У тебя климат или кондиционер?
« Ответ #39 : Марта 05, 2016, 09:44:29 pm »
  • на 2000 г климата не было, там дрочилка ручная :)
    « Последнее редактирование: Марта 05, 2016, 09:47:49 pm от Марат »
    Оффлайн Jessie
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #40 : Марта 06, 2016, 11:03:17 am »
    Именно так. Блин, с утра завел, все работает как часы :-\ Что это было ??? :o
    « Ответ #41 : Марта 06, 2016, 11:07:05 am »
    Это первый звоночек. )
    Оффлайн Jessie
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #42 : Марта 06, 2016, 12:28:40 pm »
    К чему готовится, Андрей? Сами крутилки, или исполнительные механизмы?
    « Ответ #43 : Марта 06, 2016, 12:30:23 pm »
    думаю актуаторы (не спеши)
    Оффлайн лЫсЫйй
    • Сневролёт Таное 04г. LT autoride
    « Ответ #44 : Марта 10, 2016, 09:56:02 am »
    Дабы не плодить темы...
    Как добраться до задней печки на 840й , и при этом ничего не сломать? Может слепой, но перерыл поиском все.....
    Cидим мы здесь с вами, такие червячки, — и можем напрямую сказать: «Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба — запрос во Вселенную. Вот крутняк! Никакой героин рядом не лежал!(c)
    П.Мамонов
