Автор Тема: Калитка для запаски на фаркоп  (Прочитано 18756 раз)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: Калитка для запаски на фаркоп
« Ответ #30 : Января 09, 2016, 12:58:59 am »
Я бы все таки не стал делать в фаркоп. Съемной сделать - да. Поскольку тяжелая. Но не в квадрат фаркопа. Слишком хлипкое основание. Сам проходил через конструирование калитки. Лучше доработать балку фаркопа. А именно приварить два квадрата по краям, напротив креплений балки к раме. Либо изготовить крепления к обоим лонжеронам рамы, предусматривающие легкую и быструю установку данного девайса. Одно крепление по центру разболтается. У нас не европа.
Все именно так. У меня кронштейн калитки крепился к раме в местах кронштейнов заднего бампера, точно также, ка спереди крепятся буксирные клыки. Три года безжалостной эксплуатации по "направлениям" показали надежность конструкции.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
« Ответ #31 : Января 18, 2016, 01:24:19 pm »
Кирыч, ну так чем завершились размышления - будут попытки реализации, или тема умерла?
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн Кирыч
« Ответ #32 : Января 18, 2016, 09:37:15 pm »
В процессе, подгоняем, улучшаем, находим нюансы
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #33 : Января 20, 2016, 12:23:04 pm »
Это хорошо, интересно будет глянуть  :afro:
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #34 : Января 20, 2016, 03:24:32 pm »
Очень нуждаюсь в данном девайсе.
Внимательно послежу за темой.
Оффлайн Кирыч
« Ответ #35 : Января 20, 2016, 03:27:14 pm »
Разболтовка какая?
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #36 : Января 20, 2016, 03:36:24 pm »
Разболтовка какая?
Мне интересна Таховская 6x139,7 .
Оффлайн Кирыч
« Ответ #37 : Января 20, 2016, 03:39:25 pm »
Принял)
В принципе, есть мысль сделать само крепление универсальным, но это слегка удорожает конструкцию, придется обращаться к спецам по лазерной резке. Вот и думаю, делать под конкретную машину, или универсально, хотя бы на три-четыре варианта. Пятьсот рублей-невелика сумма, но все в куче...... вот и мыслю..
Оффлайн Кирыч
« Ответ #38 : Января 20, 2016, 03:40:18 pm »
Нет ли в теме людей, кто нарисует в САПРе деталь?
« Ответ #39 : Января 20, 2016, 03:42:13 pm »
Разболтовка какая?
[/qкuote]
Аналогично
Оффлайн Кирыч
« Ответ #40 : Января 20, 2016, 03:45:09 pm »
Принял)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #41 : Января 20, 2016, 07:12:30 pm »
Совет. Делай сразу универсальную. Если будет возможность сделать единую конструкцию для кругляка и квадрата то это при начальных затратах в конечном итоге ощутимо сэкономит. Да и народу будет проще.
Бываю в Челябинске регулярно) Видимо поэтому такой девайс я сварганил себе. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=49261.75
Изначально делал для 410. Позже переделал для 840. Переделка заключалась в переносе квадратов на балку фаркопа от 840. Ну и всю калитку сделал съемной.
Если нужны какие либо размеры, можешь смело спрашивать. Я не имею ничего против плагиата в случае если конечный результат будет лучше.
« Последнее редактирование: Января 20, 2016, 07:18:58 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #42 : Января 20, 2016, 07:30:00 pm »
Мысли у меня были такие. Не к балке приваривать квадраты, а скопировать кронштейны фаркопной поперечины, что крепят ее к раме и продлить каждый за пределы заднего бампера. Получится два торчащих квадрата. Такие кронштейны сделать для 410, 840, блейзеров и кого угодно. Далее на самой калитке насверлить отверстий с нужным интервалом чтоб калитку можно было закрепить при любом расстоянии между кронштейнами. Ну и сделать также универсальный кронштейн, соединяющий калитку и две профилины. Как-то так. У меня просто не было времени на это все, поэтому я принял решение делать ее монолитной и для 840, предусмотрев только снятие. Рамка под номер из 80 тонкостенного уголка крепится на два болта для пластины фаркопа снизу бампера. Там же номер крепится если калитка снята.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #43 : Января 20, 2016, 08:10:09 pm »
Если подойдет автокад - кидай задание в личку.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Кирыч
« Ответ #44 : Января 20, 2016, 11:09:44 pm »
[/quote]
[/quote]
Спасибо, уже сделал)) Помогли))
С
Заскакивай)) Спасибо, идея годная, но позже)
