Автор Тема: как обойти пасслок на 800 серии и др.GM  (Прочитано 37861 раз)
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
Re: как обойти пасслок на 800 серии и др.GM
« Ответ #60 : Февраля 09, 2017, 10:14:06 pm »
Да, тут помочь сложно. Самому тут можно разве что попробовать скинуть клемму с аккумулятора на несколько дней (авось одумается!), и перепришить брелки. Шанс невелик, но вдруг заработает? Всё остальное - сервис со сканером. Кстати, глючить может как сигналка, так и БодиКонтролМодуль. А они пришиты друг к другу, и к моторному тоже, самостоятельная замена невозможна... Беда.
Оффлайн алекс189
« Ответ #61 : Февраля 10, 2017, 07:52:32 pm »
Не, сброс клеммы и перепришивка брелков не помогает, раз 10 уже пробовал.
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн алекс189
« Ответ #62 : Февраля 27, 2017, 06:00:01 pm »
Встал возле магазина, 4 часа не мог запустить двигатель. Мигает  "security", и ни как не выключается. Уже хотел эвакуатор вызывать. Потом  думаю- сниму на всякий случай кожух с рулевой колонки, может все же где-то плохой контакт? На эту мысль наталкивало непонятное хаотичное загорание  "security" во время движения. И  свою проблему нашел. Когда "обходили" замок зажигания желтый провод соединили на скрутку и заизолировали. Вроде все красиво, но когда снял изоляцию, провод просто отпал. Т.е.  был плохой контакт,  временами отходил, этим же объясняю и хаотичное загорание индикатора "security". Сделал правильное соединение-теперь лампочка гаснет сразу после нажатия кнопки на пульте и сама не загорается, нет никаких миганий,  двиг. при этом запускается без проблем. Одометр, кстати, тоже заработал после пропайки контактов на плате приборки, как на дворниках обычно бывает.
« Ответ #63 : Марта 03, 2017, 03:05:28 am »
отвечу всем кто спрашивал
европейское  гейство с иммо( открой , нажми еще раз на анлок, и  только тогда заводи) можно только отшить.
и таки да мы это умеем.
вот не помню только можно ли это сделать на столе без машины.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #64 : Марта 03, 2017, 08:32:02 am »
а дорестайловый пасслок только резистором?
или тоже в мозгах отшить можно?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #65 : Марта 03, 2017, 08:01:28 pm »
Almaz, на дорестайлах пасслок убирается резистором. Как это делается расписано и в этой теме и много где ещё. И у людей этот способ работает.
Но вот у меня машина дорестаил, штатовская, а пасслок какой то гейский. Резистором не убрать. Про этот случай сообщение выше.
rewers22 написал в личку. Ответь пожалуйста.
Оффлайн Almaz
« Ответ #66 : Марта 03, 2017, 09:29:58 pm »
фсг и как твой пост ответил на мой вопрос???
я что-то отличное от твоего вопроса спросил?
еще раз:
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #67 : Марта 06, 2017, 11:30:44 pm »
Ну вот, избавился я от своего хитрого пасслока. Всё оказывается совсем просто: договариваешься с Сергеем Реверсом на приём, приезжаешь к нему в сервис, пол часа времени и свободен.
Сергей, Андрей - огромное вам спасибо!
« Ответ #68 : Марта 06, 2017, 11:57:30 pm »
...дольше ждал  пока Андрюха приедет  :)
« Ответ #69 : Марта 06, 2017, 11:58:45 pm »
Только  резистором.
Точнее скорее всего можно сделать и программно - но выйдет дорого- придется шить всякое.
Оффлайн Garryyy
  • Поршень
  • Авто: Тахо840 2000г Америка
« Ответ #70 : Ноября 21, 2018, 05:40:38 pm »
Только  резистором.
Приветствую, нужен совет
Ситуация
1. Купил Тахо 2000г Америка и проехал на ней ~ 700км до дому, на след день,  заводить а она стартером крутит, заводится и глохнет, вышел походил открыл капот закрыл, стал завотить - завелась, (горит секюрети на панели, а также АБС и неработает показатель топлива в баке) и так в течении дня было, на  день еще раз с таким же гемором завелась, поездил и встала - все больше не заводиться. На табло Секьюрити горит
2. Позвонил бывшему хозяину, он говорит проверь батарейку в брелке, который стоит подрулевой колонкой, подключен к сигналке. Снимаю панель, нахожу брелок (15732808), только взял в руки - он отпал (мороз -20 на улице) от 4х проводков. Достал его и нажимаю на кнопки. Работает закрыть (открываю другой сигналкой), работает звуковая  (красная), ОТКРЫТЬ - не работает. Думаю батарейка, сходил поменял. Подхожу к авто и как на внутренней крышке написано "зажимаю обе кнопки Lock+Unlock на 7 секунд" и никакой реакции, ни одна кнопка не реагирует, (слышал про батарейки), померил напряжение в батарейке +3в как положено. И пошел искать впрады на просторах интернета.
3. прочитал кучу инфы, пробовал программировать брелки (почему то информация разная но попробовал все)
- проверил все предохранители и под капотом и слева от водителя - целые
- сел, закрыл все двери, нажал и удерживал unlock водительской двери, дважды он оф зажиганием (в том числе и видео смотрел как делают)  И тишена, двери замка не перещелкиваются (закрыть открыть), причем когда держал unlock и туда сюда ключем из под приборке треск идет??? странно но может и в этом причина
- все тоже самое только с кнопкой lock на вод двери (читал и такую комбинацию на других форумах) и тоже нет признаков входа авто в режим программирования (замки не щелкают)
- обучение 30 мин по 10 ключа - тоже 0 реакции (после 10 мин ожидания Секьюрити не гаснет)
4. вот уже 4 день борьбы и поиска помощи в интернете. Начал читать про обход или отключение иммо. Про сопротивление в разрыв между желтым проводом и оранжевым (у некоторых он черный). Разобрал защиту руля и смотрю от  замка идут три провода красный с полоской/оранжевый/желтый. все три отрезаны и замотаны изолентой. из желтого соединения торчат два проводка идут к маленькому синенькому блочку (trimmer 3296) соединяются с двумя ножками и от третьей ножки идет провод в блочек от доставленной сигналке.
5. сигналка. брелок Пандора, мозги под рулем Пандора а куча блочков Старлайн (что за кулибин городил не представляю). с брелка работают все функции и давже пытает завестись с автозапуска НО 2сек и глохнет.
6. Сегодня, на форуме нашел данную тему и контакт парней. позвонил, в двух словах объяснил что к чему и что надо проверить. 1. ключ в зажигание - дверь открыл, сигнал открытой двери работает (пик пик)))). 2. померил напряжение на (у меня) оранжевом и красном проводе - 10,5 вольт (думаю акум подсел улице мороз, хотя каждый день приходить на все эти тренировки с программированием заряжать). 3. ключ в замок мерю сопративление на оранжевом и желтом проводе - ноль реакции. пробую включить зажигание - 0, пробую в стартер - 0 реакции)
Парни ХЭЛП нахожусь в Горах алтая, до ближайшего дилера 900км, есть только я, местный автоэлектрик который такое авто только на картинках видел на улице мороз 15-20 нужно выбираться в цивилизацию а авто вот сказало - сиди и еще на горы смотри. Плиз дайте дельный совет что можно сделать в данной ситуации чтоб местный электрик прочел и завел авто. Надеюсь на Вас не дайте начинающему Таховоду пропасть))))
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
« Ответ #71 : Ноября 22, 2018, 10:58:31 am »
Треск обычно, когда с клеммами или массой проблема )
Все виды неприязни ко мне прошу выражать исключительно в суицидальной форме.
Оффлайн Almaz
« Ответ #72 : Ноября 22, 2018, 11:32:58 am »
попробую пованговать: глюкнул колхоз из сигналок. вырезай их все и возвращай штатную схему.
заводится-глохнет - так срабатывает иммобилайзер
ЭТО:
 Тахо 2000г Америка
не угоняют
ну или как минимум старые пандоры-старлайны этому точно не смогут помешать
сел внулину - надо хотя бы с этого начать
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2018, 11:34:53 am от Almaz »
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« Ответ #73 : Марта 06, 2019, 07:37:45 pm »
Вопрос такой, машина Колорадо 2005 год, стал глючит Pass lock, где то месяц поездишь, потом не заводится, подождёшь минут 5-10 и машина заводиться, когда глючит мигает замок, хотя когда нормально он горит, хочу для начала обучить второй ключ, который несколько лет назад нашел на раме, если не поможет, то надо будет его отключать, обманку потом  ставить или нет, кто отключал Pass на машинах 2005 года
chevrolet Blazer 1997 (4.3) был
Сhevrolet spark 2011 (1.0) был
Chevrolet  Colorado 2005 (3.5)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #74 : Марта 06, 2019, 08:24:20 pm »
Попробуй снять серый разьем с Боди и поставить перемычку в 300Ом между  белым А14 и белый/черный А42. По идее должно помочь..
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
